Обсуждение разных работ
Одессит
Класс... Всегда был неравнодушен к дереву...Много столяришь ? Покажи что творишь Какое дерево предпочитаешь ?
Сам бывший столяр, правда уже отстаю от новых технологий, а столярю в силу обстоятельств по благоустройству перестроенного частного дома. Сами понимаете работы хватает. Из глобального это лестница на второй этаж. К сожалению фоток очень мало.А про балки на потолок я уже писал: https://homemasters.ru/...-na-potolke/. Вобщем весь дом тут, включая столярку: http://picasaweb.google...truk/dwanaD# http://picasaweb.google...truk/hILkuI# http://picasaweb.google...truk/KTXSkK#Все работы внутри кроме отопления делал сам.Будут вопросы отвечу.
Дом просто штукатурил и потом облицовку клеил, или утеплитель ставил.
Просто штукатурил. Стена 40 см. и если верить прошлым хозяевам, то кладка специальная с пустотами, типа для тепла.В принципе тепло и комфортно.
Да-а-а, работы много сделал. Мужик!!!У меня сейчас дом похож на твой на начальном этапе. Сколько времени прошло с начала работ?Плитка облицовочная на фасаде не отлетает?
Инструмент смотрю "Интерскол", как в работе? А рейсмус у тебя есть, какой для дома посоветуешь?А обшивка мансарды, ламинат? Или сам что-то делал?
С момента начала работ до минимального состояния, что бы можно было жить прошло где-то месяцев семь. Дальше внутри всё делаю сам, никому не доверяю, медлено но зато так как я понимаю. Не одну работу уже переделывал после рабочих. Для себя получил урок никогда не нанимать местные бригады. Вечные проблемы, то сеять, то убирать, то крестины, то именины, то церковные праздники и тд. и тп., в отличии от приезжих бригад, которые приехали чисто заработать, и работают от зари до зари.
Не без этого. Но не много, на семь тысяч с чем то плиток, отлетело штук пять или шесть и то по моей вине. Пытался за раз охватить большую площадь, было жарко а клей быстро прихватывался, вобщем не успевал прилипнуть к плитке. Но это всё мелочи клеется назад великолепно. Плитка просто супер, 1 м2 весит всего 6 кг. и ни одной одинаковой, внутри какие то пустотелые гранулы, типа для тепла и какие то волокна типа для прочности.
Да большей частью "Интерскол", просто сделал для себя вывод, что как не для професиональны работ, это лучшее сочетание цена-качество. Хотя гружу их иногда очень даже професионально, вобщем доволен.
Рейсмуса нет, ассортимент столярки в магазинах позволяет обходится без него.
Обшивка обычная пластиковая вагонка длиной 6 м. и шириной 250 мм.,"сосна тёмная" называется.
Одессит, я смотрел ваши фотографии уже несколько раз, даже жене показывал. Спасибо за репортаж, очень вдохновляет. Вопросов море, но я задам только несколько.
Над гаражными воротами, перемычку из бетона заливали по месту? Можно подробней технологию. Толщина опалубки, арматура, состав бетона, как себя ведёт?
Второй вопрос по столярке. Я смотрел склеиваете брус клеем ПВА. Как потом этот брус себя ведёт? Возможно ли в домашних условиях склеить брус для окон. Будет ли нормально стоять. И можно ли для склейки бруса использовать эпоксидную смолу?
И про фасадную плитку. Это клинкерная плитка? Которая по 200 грн за кв.метр?
Перемычку заливали по месту. Делали рабочие без меня, но технология думаю стандартная, короб из арматуры внутри и самодельный бетон. Ведёт себя нормально, вывод делаю из того что на отштукатуреном верхнем откосе до сих пор нет трещин.post-15770-1258621928_thumb.jpg
Этот ПВА водостойкий, по моим ощущениям круче эпоксидки. Вобщем брус как цельный. А брус для окон склеить можно, почему бы и нет. Только между двумя ровными швелерами и струбцинами помощнее. Да, вспомнил, у меня склееных два бруска длиной где то метр, провалялись год на улице ,на земле, и ни чем не покрытые. При этом клеевой шов идеальный. Решил проверить, раскололась не по шву. И ещё при склеивании по торцам брусков надо забивать гвозди, что бы не разъезжались при сдавливании. А с эпоксидкой думаю дороже и геморойно.
Нет это не клинкерная плитка, а плитка из лёгкого декоративного бетона. Совсем случайно нашёл эту фирму в Киеве. Обошлась с небольшой скидкой в 100 гр. м2. Если интересует про фирму, раскажу отдельно.
Пересмотрев кучу обоев под кирпич, ничего приличного не нашёл и вот решил сделать имитацию, тем более был задуман крашеный белым кирпич, а таких обоев практически нет. То что получилось, превзошло все ожидания, работа ещё не закончена, но не удержался похвастаться.
Вот что в итоге получается:
Как делалось, вернее делается можно посмотреть тут: http://picasaweb.google...truk/IAffoJ#
Одессит,а слабо сюда в галерею или отдельную тему фотки закинуть?
Это предложение или упрёк? А тему новую уже создал, просто хотел продолжить тему разных работ, но подумав решил её выделить.
Ну,предложение делть - ты ж не мадам :blink: ,а упрекать тебя не в чем.Просто так будет всем удобней и через поиск в случае чего проще найти.Так что без обид. :)
Красота! У меня сосед стену одну в квартире спецом половинкой кирпича (торцом наружу) выкладывал, чтобы добиться подобного эффекта)))
Идея интересная. Возник вопрос попутный к сообществу. Пробовал ли кто нибудь такое сделать ЦПС. Например на фасаде. Отделку под бутовый камень цементной штукатуркой я видел, а вот под кирпич нет.
гоша он же гога
красиво!!!Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете! Помните, ковчег построил аматор, професионалы построили "Титаник"..
Одессит,
вопрос по поводу иммитации кирпича - правильно ли я понимаю, что полосы и поперечные промежутки между карпичами снимаются сразу после нанесения смеси? и какую смесь использовал?
