Отделка потолка обоями
Доброго времени суток всем.Тут такое дело: делаем ремонт, сделаны потолки гипсокартоном, отшпаклеваны. Матушка загорелась оклеить их обоями под покраску и покрасить, ж больно ей фактура таких обоев понравилась...... вот отсюда возник вопрос, а можно ли так жделать? и какие проблемы могут возникнуть? Как себя поведут обои в таком случае? И вообще допустимо это с точки зрения дизайна?
ну помойму сейчас, с точки зрения дизайна, допустимо все что угодно :)Клеить обои под покраску на ГКЛ потолок - запросто, в некоторых случаях даже полезно, так как они будут скрывать возможные трещины на стыках ГКЛ, если их плохо сделали. Ну и могут скрыть небольшие огрехи при шпатлевке. Проблеммы возникнут в основном при поклейке, так как клеить обои встык на потолке без опыта может быть проблематично. Постарайтесь выбрать обои без рисунка, т.е. чтоб ненужно было его подбирать, в таком случае можно будет клеить обои внахлест и делать прирезку через оба полотна, несколько долше - зато проблемма стыков решается.Если клеить будете стеклохолст(стеклообои,рогожку) большой плотности, то готовтесь к большому расходу краски. Клея для них не жалеть, после приклеивания полосы, прокатать прямо сверху клеем. Хотя скорее всего реч идет о флизелиновых, с ними проще, мажем клеем потолок и лепим. ЗЫ. для обоих вариантов обоев потолок предварительно хорошо прогрунтовать и высушить.
мой совет не заморачиваться с обоями(будит смотреться пошло) возьмите финишную шпаклёвку на основе ПВА, структурный валик, грунтовку и водоэмульсионку. Нанесите валиком шпаклёвку( сделайте примерно одинаковый рельеф ) дайте высохнуть, затем загрунтуйте, после высыхания покрасьте водоэмульсионкой(тем же валиком) и получится у вас классный рельефный потолок, что то вроде фигурной штукатурки. Дёшево и красиво :D
Не соглашусь, обои под покраску (можно в сочетании с полеуретановой плиткой и декором) смотрятся очень хорошо, при наличии вкуса, разумеется. Можно сделать качественно, а смотреться будет как откровенный колхоз. Главное грамотно оформить и будет смотреться куда лучше просто покрашенного потолка. А шпаклевка с рельефом - вещь хорошая, но тут то же условие - надо понимать, что именно ты делаешь.
Спасибо всем за отклик! Успокоили... а то и сам размышлял над обоями и вактурка классная встречалась, сейчас выбор такой что кругом голова идет.... можно замутить и рельефную штукатурку, а-ля виницианская.... вааще клева смотриться...... Спаибо еще раз, буду теперь думать, еще немного времени есть, сейчас делаем кухню :) вернее подготовительный этап, отделка стен не занятых гарнитуром :)
Чтобы сделать такое на потолке нужен опыт. Иначе лучше не браться. С обоями проще - потратите время, но в общем-то сложностей особых нет. Особенно если это флизелин.
max_fox, ты не так понял.. я имел в виду Обои с ресунком копирующим фактуру венецианской штукатурки...., а не самому наносить такую штукатурку - это нам не потянуть хотя бы с точки зрения трудозатрат - не потянем ибо делаем все сами и очень медленно..... попутно опыта набираясь :)
Gemel земляк вариантов много, самые нормальные и не дорогие перечислили выше. Так что удачного вам ремонта :)
