Проверьте схему отопления.
Вот нарисовал схему отопления. Посмотрите ничего я, случаем, не забыл?Обвязка котла выполнена трубами ППР d=25, подвод к расширительному баку, ПС и радиаторам d=20. Коллекторы выполнены из тройников ППР 32/25/32. На радиаторах предусмотрена подача теплоносителя:1. Диагональная верх-низ;2. Низ-низ;3. И то, и другое одновременно.Расширительный бак находится на входе котла (на обратке), или лучше его поставить на подачу вместо заглушки?
Добрый день !При монтаже системы отопления рекомендуют часть трубопровода (несколько метров) при выходе из котла монтировать металлическими трубами (сталь, медь).Просто в случае выхода из строя циркуляционного насоса при выходе из котла температура теплоносителя может быть очень высокой. ППР долго не выдержет.Расширительный бак можно установить в любом месте. Правда не забудьте о том чтоб не было случайности его отсечения от системы (можно случайло забыть открыть какойто кран и тогда салют).Ставить расширитель заместо пробки не рекомендую. Возможно понадобиться аварийно слить теплоноситель.Вопрос от себя : какой котел используете ?
В этом случае, газовая горелка отключится при нагреве воды, в системе,до установленной температуры.
Атон 7 кВт, парапетный.
  • 1 год спустя...
Скажи а можно подключить котел атон 10кВт не только с одной стороны а по диаганали крест на крест?
