Как выравнивают внутрений угол
vistern
Пытался найти что нибудь уверенное - как выравнивают стены - так по маякам всё ясно, а вот как же угол именно внутренний получают идеальным? На внешний шпаклюют металлический профиль, что с внутренним? Может этот же профиль и на внутрь пускать?
Джамшуты плиткой (у неё ж угол 90) вышкребают.
Ну впрочем логично, но кажется идеалом рука не проведет?
Может и провести поэтому перепроверяйте правилом поставленным вертикально в угол. А так если будете тянуть стены по маякам у вас всё равно по углам будут стоять маяки по ним штукатурку можете протянуть с помощью металлич. строительного уголка(главное чтобы его наклон при протяжке был одинаковым). Так же существует угловая кельма.
Попробуйте работать стены последовательно. Сперва параллельные, затем перпендикулярные. Двигая правилом по маякам вы сможете скоблить им по готовой стене, формируя таким образом идеальный штукатурный угол.что касается внешних углов, то вы путаете немного. Уголок, о котормо вы говорите - это юрисдикция маляра. Это он его туда вкрячивает. Я знаю, что можно штукатурить по оцинкованым внешним углам-маякам, но сам так делал пару-тройку раз всего. Не алло. Не нравится мне. Как-то привычнее формировать угол смесью под малярку.
Да не Buka :) . Под строительным уголком я подразумевал не тот который вмазывается а тот которым измеряют.
Если гипсовой - то нафиг профиль или уголок внутрь. Тянешь штукатуркой сначала одну стену, маяки на расстоянии не дальше 40-50 см угла, потом вторую. Когда вторая стена схватится, углом гладилки пройдитесь, крепко прижимая, и все. Прямота угла в большей степени зависит от ровности ближайших маяков. Если маяки криво поставлены были, угол будет такой же как минимум. Или замудохаетесь выравнивать. Я так ровнял все углы. Правило в угол ставил - отлично.Кстати, и на внешний угол ставил штукатурные жесткие уголки как маяки, и с ними супер прямой и ровный угол получался.
А еще, ну если правилом не выходит, можно полностью заштукатурить одну стену, потом вторую - не доходя 3-5см до нее. После высыхания шпателем замазать угол. :)
