прав ли был электрик?
0.5fm
Вообще,наращивают ввод "орехами". Но это не суть в данном случае. То, что на картинке - ужос. 2,5 на ввод - это сильно. Там самое малое шесть квадратов быть должно. Самое! малое. А тут песня вообще. Звоните в ЖЭК, пишите телегу, пусть местный электрик организует ввод, как нужно жэку, получите с них бумажку о проведенных работах, а то за хромой лошадью побежите. Они обязаны вам все это сделать до первой пломбы. А дальше расключите как вам уже нужно, и если сгорите - это будет уже ваша персональная ответственность. А сейчас вы любезно принимаете на себя чужую.
УЗО на теплый пол? а в чем смысл?
Так смысл в том что электроприбор заделан в бетонный (проводящий) пол и если его изоляцию пробьёт, мало может не показаться.Зачем на розетку в ванной ставишь УЗО? По той же причине.По уму над тёплым полом в стяжку укладывается мет. сетка и зазёмляется (СУП).
у меня на ввод всего 16А, так что...ЖЭК сказал, что ничего не устанавливает, только обслуживает...это мне делал электрик из местных электросетей вместе с заменой счетчика и его опломбированием. (ЖЭКовский электрик сказал: "а че ты паришшшся, все нормально, оставляй так"). вот завтра местные электросети должны зайти опломбировать счетчик и тогда буду их мучать подключением.вот мой план (подкорректируйте, пжлста):рубильник в подъезде не ставлю - крепить его там самому не айс;соединяю люминиевые вводные провода со своими медными (4 квадрата) через ваги (вот это правильно ли? и что такое "орехи");далее завожу в квартиру на счетчик, а с него уже на 2-й автомат и далее...
))) туплю. заземления в доме нет. теплый пол - тонкие маты. площадь 3.6м2. При этом ток через них около 3А. можт тогда кинуть ТП на один из уже имеющихся УЗО? напр. на розетку в ванной
У алюминиевого ввода какой квадрат?
"Орехи" (напр. У-733) спец. негерметичные соединители-сжимы на большой квадрат.
http://www.kvt.su/produ...59;_u870-872)/
Можно, но если что - вырубится всё разом, это учти.
buka не будь наивным :) а когда на стояке на 5 квартир аллюминтий 6-10мм2 ???
значит до завтра есть время кинуть вводной новый, а на лестничной поставьте любой иэк за 40р. и краской его залейте - никто не купится
краской залить - эт сильно :D есть ли другой способ крепления автомата, кроме как на дин-рейку? или это самый удобный?у люминия на входе вроде 4 квадрата, точнее, я так раньше думал. но теперь совсем не уверен. диаметр вводного кабеля в оплетке - 6 мм, снимать изоленту очкую ))). кстати, диаметр провода от старой разводки, который уходит в квартиру явно меньше, чем у вводного. еще раз сходил посмотрел - люминивая жила на входе толще, чем медная из ВВГ 4мм2. ВАГА может не подойти? просто автомат там крепить, когда вокруг еще и дохрена соседских проводов под напругой - не самое приятное
да это от автомата зависит, если у него только под рейку, то хрен как ты его закрепишьа тут одну дырочку то и засверлить всего :)
:unsure: тоже верно. можт так и сделаю с утра, если успею блин, по пиву щиток собирать плохо - пиво расходуется быстро, щиток собирается медленно )))
Ага, и сопротивление по пьянке у кожи падает - помимо прочего, ещё и сильнее долбанёт.Вообще работы под напряжением без опыта опасны.Лучше отключить стояк и поставить человека возле рубильника, чтобы никто случайно не включил, а самому уже спокойно и качественно всё сделать.
долго отсутствовал...
хочу сказать всем огромнейшее человеческое спасибо
щиток собрал, почти все подключил и пока все работает )))
а по пиву я без электричества, просто расключал автоматы в щитке, я ж не враг себе )))
могу наверное за всех сказать - да не за что :) вот теперь то можно и обмыть :D (за хороший контакт)
