Схема канализации в ванной
Здравствуйте,Помогите пожалуйста придумать схему канализации в ванной.Схема на картинке. Стояк расположен близко к стенам, крест например нельзя поставить. Внизу стандартный тройник, который смотрит по направлению ванной и унитаза. Основной вопрос, как правильно организовать слив со всех приборов. Они ведь почти во всех направлениях стоят.Евгений
Стиралку и раковину в букву я слова стояк воткнуть - там уровни выше - позволяют. А так прямая линия, все в ряд стоит. За унитазом поставить тройник, далее бутылку и вперед.
Нет проболем.
Два варианта есть,смотрим фото ;)
Первый вариант очень хороший, но я так понимаю без рехау. У них такой штуки нет.Второй вариант не очень понял, стиралка за стенкой в чулане. Хотелось слив делать не сбоку на стене, а за задней стенкой стиралки, т.е. линии не будет.Евгений
да, крестовинки такой у них нет :(
не ваш вариант.
Резерв всегда со мной ;)
На раковину и стиралку отводы сразу по 50мм?Где вообще используются трубы по 75 мм?Евгений
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,Не так давно задавал теоретический вопрос по канализации и Вы мне помогли, прислав фотки различных колен, которые мне подходят.Теперь встал вопрос, как это реализовать практически.Стояки выглядят вот так (см. фотку). Для установки колена с выходом в сторону раковины мешают трубы стояка. Что нужно делать в этом случае?Спасибо.Евгений
Вот живьем только что поставил. Налево говно, прямо ванная, вправо наверх - рукомойничек.post-3486-1267430733_thumb.jpg
Как раз вопросик! а вот эту бутылку нужно располагать вверх дыркой или вниз? Есть принципиальная разница?
Здравствуйте,А если перебирать стояк, можно сделать вот так (см картинку)?Хорошо это или плохо? Лучше чем первый вариант? Не высоко ли сливы для раковины и стиралки?Спасибо. Евгений
Так уж прямо принципиальной, что хоть вешайся - такой нет. Формально, это просто переход с очень большого диаметра на очень маленький. Ты можешь помочь сливу верхним расположением, но опять же, если уровни не позволяют сделать это, то и париться на этот счет не нужно. Подумаешь, говно не туда даванет пару раз. Не смертельно.
Бука, что за коричневый пластик на стояке, то же что и серый? Или чё то помощней? Там у тебя самопайка какая то что ли 50 к 110? как спаиваешь? как то делал только 40 трубу через манжету 50/40 с силиконом(манжету только наоборот ставил, то что положено внутрь-оставил снаружи) а вот как спаять их х.з. приходится иногда изголятся.
Стояк пластиковый. Рядом ливневка. Просто усрано все цементом. Спаяно термоклеем.
Спаяно термоклеем.
Вот сейчас вопрос этот актуален (перестали продавать тройник на 100 с выходом посередине и, говорят, давно! :( ).Придётся тогда мастырить 50 к 100-му повороту 90гр., что даже лучше должно получиться.Опыта сварки/склеивания каналии нет. Какие есть варианты соединения (Термоклей - это не полупрозрачные карандаши от клеящего пистолета? Силикон?) и может какие тонкости технологии?Женщины любят кипяток лить в каналию, термоклей не размякнет?И уж до кучи спрошу. Подтекает место соединения внутренней каналии (100) на тройнике стояка. Как надежнее подстраховаться от подтекания - сменить резинку входа тройника на новую или просто смазать её? Изменено пользователем bagayama
Поскольку комментариев не последовало, пришлось провести натурные испытания.При погружении стержня "термоклея" в кипяток получились вот такие сопли:post-3509-1269850594_thumb.jpgСоответственно он "отпал" как материал не держащий в данном случае нагрузку.В результате поскольку трубы каналии тоже полипропилен, спаял тройник при помощи нагретых на плите тупоносого ножа, отвёртки и небольшой газовой горелки.
