Как встроить обычную стиральную машину в кухню
Доброго времени суток. Заказал кухню, планируем разместить в ней стиральную машину, но не полновстраиваемую, и закрыть её стандартной 60-й дверцей. Есть ли у кого опыт в таком вопросе? По проекту она размещается под столешницу и с двух сторон ставятся две стенки к одной из которых крепится дверца, но при этом шкаф становится шире на 32 мм, а дверца не перекрывает торцы панелей, ещё один существенный минус - нижний ряд шкафов смещается относительно верхнего.
Все дело в фасаде. Вы можете оставить обычную нишу под машинку и поставить ее как есть, а можете сразу соорудить для нее ящик по размеру, но без днища и ножек. Задвинете стиралку в него и прикроете дверкой.Даже с полновстройкой бывают проблемы, что приходится цоколь переделывать, чего уж там говорить про встройку обычной машины.
Вот в этом и проблема, кухню уже заказал, стиральная машина расположена скраю столешницы, и прикрывается с двух сторон только стенками.Во первых встройка рассчитана под боковые стенки, а наша шириной чётко 60см, получается секция со стиралкой 63,2 , а верхний шкаф ровно 60, идёт смещение в нижней части к краю столешницы встаёт газовая плита (не встройка), она также сползает в сторону.Собственно вопросы:1.Две вертикальные стенки никак не перевязаны между собой.2. Размер дверцы 60см, соответственно она не закрывает проём под стиралку полностью.3. Лоток для порошка перекрывает столешница, остаётся всего сантиметров 5 как сказали.Встройку покупать никакого желания, оставлять машину открытой также, кухня чёрно-терракотовая, а машинка, как обычно белая, "не аккуратно как-то".
  • 1 год спустя...
Стандартная высота кух. гарнитура и стиральной машинки 850мм, придётся поднимать гарнитур на высоту столешницы, чтобы машинка вошла в тумбу гарнитура. Ещё нужно учесть то, что при отжиме машинка сильно вибрирует, поэтому её корпус не должен касаться стенок тумбы, иначе при стирке весь гарнитур и вся пасуда на нём будут плясать и греметь.
Фасады можно использовать рамочные. Их можно сделать на заказ любого размера.
DimaSV совершенно прав(а). У меня тоже машинка стоит на кухне, под столешницей. Брали специально не глубокую, чтоб вошла под столешницу.
Зазор вокруг машинки необходим, у меня порядка 2-3 см, поэтому с размерами вы промахнулись. Сначала тоже хотел поставить фасады, а потом махнул рукой и так сойдёт.
Поэтому если хотите ставить, то ставьте сразу...
Человек уж сделал все 100 раз)))0
Хотелось бы узнать , как сделал? Такая же проблема
  • 1 год спустя...
Ну вот, все посмеялись, а проблема для вновь приходящих остается.Наиболее полный материал по данному вопросц встречал -По моему, там все засады, которые могут подстерегать, расписаны.
