Стяжка в трёшке
Всем доброго времени суток. Надо сделать стяжку в 3-х комн. квартире(полностью) Возник вопрос как залить всю квартиру в один уровень??? Как его найти этот уровень??? И что можно использовать в качестве маяков. Стяжку надо сделать под ламинат от 1 до 3 см, делать будим раствором собственогго изготовления(заказчик жлоб). P.S. Извините если на форуме уже есть ответы на заданные мной вопросы, просто времени нет на поиск, завтра надо делать. Заранее спасибо всем за ответы
VoVsik! Попадёшь ты с такой толщиной именно СТЯЖКИ от 1см.-3см. в неприятную историю(это не просто мало а очень мало! ) Просто напишу как сделать одинаковый горизонт во всех помещ. Берёшь водяной уровень(именно прозрачн. шланг с колбами) на стене в углу делаешь карандашом произвольную горизонтальн.метку длиной около 1см. будет достаточно(высота не принципиально). Одну колбу прислоняешь к этой риске,другую несёшь в другой угол. Это дело надо делать вдвоём.Вертикальн. подниманием или опусканием относительно этой риски добьёшся совпадения уровня воды и риски.как только уровень воды "устаканился" на контрольн.метке чертишь рядом со 2 колбой тоже риску.Тоже самое 2,3,5,10 угол( в т.ч. с переходом в другие помещения. 1-ая колба у тебя всегда остаётся в одном углу только будешь приподн. или опускать колбу относительно контрольн. метки.Вспоминай физику как ведёт себя жидкость в сообщающихся сосудах(главное не закупоривай атмосферное давление).Потом все угловые риски соединяешь отбивочн.шнуркой с красителем.По всем помещ.отбиваешь линии периметра каждого помещения.По всем помещ. на стенах у тебя будет полоса.Это и есть твой горизонт. Потом подумай как будешь распологать маяки в каждом помещении.В эту линию загоняешь саморез,дюбель-гвоздь что хочешь.Как раз над тем местом где будет лежать маяк.И тоже самое на противоположн. стене.Потом соединяешь эти саморезы с помощью обычной шнурки продаётся в мотке обычно 375метров стоит рублей20.Вопщем во всех помещениях будет паутина из шнурки(под ней будет лежать маяк)Ну и приблизительно парралл. второй маяк.Если правило например3м.маяки распологай на 2,80м. Я обычно делаю себе "клюшку" в 90 градусов(когда влом нагибаться и много маяков) или пользую строй угольник.Таким макаром найдёшь самую верхн.и нижн. точку относительно этого нулевого горизонта. Ну а дальше дело техники.Лепёхи под шнурку на пол на них маяк. На клюшке поставь тоже контрольную риску и увидишь где надо придавить,а где поднять маяк.Перепроверишь ровность маяка приложив те же провилы только аккуратно. Придётся нагнуться только так увидишь зазор между правилом и маяком.Набъешь руку тебе нафинг не нужны будут наливайки,саморавнялки и т.д. :) перепады будут не более 2мм. по всей квартире.P.S.из уровня выгони все пузырьки воздуха а то будет врать! и ЦПС тяни обухом правила как бы змейкой. наплывы рядом со стенами через денёк подрежешь шпателем. ARBEITEN UND DIZSIPLINEN ! :D Худая это затея такой слой ЦПСом. :unsure: Не забывай технологии(грунты,сеточку,плёночкой накрыть ну и т.д.)В качестве маяков используй сами маяки только почаще лепёхи ставь.И что у вас там за супер-аццкая смесь? :lol:
VoVsik Ну в общем, вам все очень доступно объянили, добавлю лишь то, что маяки можно ставить и с обычным уровнем, если вдруг сложилась такая ситуация. Находите самую верхнюю точку, ставите оттуда маяк с нужной высотой (толщиной слоя) от пола в этой точки и по уровню другой конец. По уровню же выставляете соседний маяк, относительно первого и выправляете его так же по уровню. И так пляшете по всей площади. Проверяйте маяки правилом и в коцне проверьте большие площадки, где более 2 маяков на ширину, по нитке. Они все должны лежать в одной плоскости.
Маяки можно делать из профиля для гкл 27*28. Под ровнители небольшим слоем можно использовать маячковые профиля. Крепить - как больше понравится, на саморезы, подпорки, лепехи ротбанда (в этом случае маяки после заливки надо удалить, желательно вмете с лепехами).
Толщина стяжки из цпс должна быть от 45 мм (ну 40 в верхней точке еще допустимо). Более тонкие слоя надо делать специальными ровнителями.
Стяжку желательно армировать сеткой 100*100. Так же в стяжку из цпс желательно добавление пластификатора.
Про протягивание и доводку стяжки почитайте соседний топик - там написано как и что.
Тонкую стяжку можно сделать плиточным клеем. Основание предварительно грунтовать. Я бы вообще посоветовал основание предварительно металлической щеткой почистить, потом помыть, а потом грунтовать. На тонкую стяжку маяки можно делать тем же клеем, замес погуще. Сначала марки, между марками клей, сверху плёнку, на плёнку профиль. Профилем придавить до соприкосновения с марками.Если хотите делать раствор самостоятельно, то для тонкого слоя без химии не обойтись. Пластификатор и хлористый кальций очень желательно добавить. Можно попробовать клей ПВА стаканчик на ведро цемента, т.е на 3-4 ведра раствора.
voynisi
Зачем плиточным клеем если есть грубый ровнитель, специально для этого предназначенный (и стоит дешевле). :)
ПВА добавляйте в воду 5% от массы цемента. Но я за нормальный пластификатор. :)
Сначала марки, между марками клей, сверху плёнку, на плёнку профиль..
А пленка зачем?
Чтоб правило/профиль не прилипало.
Да смесь аццкая :D 1 к 3 растор из цемента и песка :D Всем большое спасибо что просветили
VoVsik
Все же постарайтесь объяснить заказчику, что при таком слое это нежизнеспособное решение. Если будет настаивать, то скажите, что ответственность не несете. А то потом встрянете, приятного мало будет.
Грубый ровнитель на такой слой будет стоить примерно столько же сколько цпс на слой от 45 до 60.. :)
VoVsik
Понял спасибо.
А вобще какой минимальный слой стяжки стоит делать???
В общем-то меньше можно, если прямо на плиту перекрытия, но без гарантий.
Предложите как альтернативу ровнитель, скажите что по общей стоимости то же самое получится, но слой меньше. Вам же самим мешать тонны цпс не придется. А на трешку, уж поверьте, это будут именно тонны. Да и человек любит, когда ему выбор предоставляют.
VoVsik
Залейте пол-комнаты "под его ответственность". Можно в его остутствие просушить стяжку феном. Когда увидит трещины - сразу согласится. :)
