Экран для ванны из ГКЛ
Как обещал, вот:
а как такой каркас собирается? можно поподробней описать процесс? Как крепился к ванной ПН вверху? Ну в общем все всеА с боков этого углубления плитка?
Верхний ПН крепится по краям к профилям (ПН), которые в свою очередь крепятся к стенам. Нижние ПН - соответственно к полу. Также верхний ПН плотно прижат к ванной вертикально закрепленными двумя ПП (забыл, может и ПН). Помимо этого верхнему профилю помогает неподвижно держаться слегка закругленная кромка ванной. Экран уже 3 года стоит - держится хорошо, не шатается.С боков углубления сначала планировалось плитку приклеить, но не получилось аккуратно обрезать. Для этих целей подошли панели пластиковые, оставшиеся после монтажа потолка.
Изменено пользователем writer
А как собирается наклонная часть каркаса? Просто ПП вставляется в ПН верхний и нижний под углом, а потом ГКЛ прижимается? Внизу я так понимаю прикручивается к полу ПН таким вот образом: ________| |_________ и вверху естественно профиль, просто тут его не нарисоваМожет есть у кого схема сборки каркаса, а еще лучше фото каркаса? Мне так просто удостовериться, что я в правильном понимании
Изменено пользователем tigriwe
У меня, к сожалению, фоток экрана нет, т.к. делалось все это не вчера... Но вот набросал примерную схему.Синим цветом - ПП. Черным - ПН. Тонкие линии - просто для объемности. В местах, где крепится наклоненный ПП, профиль направляющий просто подрезан. Такой вариант совершенно не претендует на правильный, просто мы делали так...
Действительно прикольно))Можно было бы так сделать, но уже зашил свою))
А к боковушкам скоса я так понял гкл с разных сторон прикручивается что ли: т. е. к вертикальным ПП с внутренней части проема, а к наклонным ПП с наружней стороны проема под ванной
Еще можно кусок ГКЛ, который будет прикручиваться под углом (центральная часть экрана), вырезать подобным образом (схема ниже), т.е. с "ушами". В места, отмеченные на схеме серым цветом, прикрутить с двух сторон кусочки ПН, стянув их друг к другу. И к этим кусочкам ПН крепить боковушки из ГКЛ. Это просто как вариант.
Stinky
Креативненько.. Колхоз-стайл? :) Уважаю. А после ремонта как стало? :)
как обещал, стало вот так вот, думаю всяко получше...
Stinky
Само собой, что лучше.. Это декор. панель?.
нет это плитка, таже что и на стенах
Stinky. покажи как около умывальника получилось. У самого такое предстоит.
student
,трубы еще не успел закрыть, щас делаю каркас в углу, там гемор вообще, но если хочешь, могу выложить фото того каркаса, он почти готов))
Для того, чтоб было удобней стоять у ванны, можно просто зашивку не доводить до пола, оставив щель в 5-6см. Красота особо не пострадает. Можно щель выполнить местно...
Местно - это типа выемки под размер ноги? :D На предыдущей странице вроде показан гкл экран под углом. Вот и решение проблемы. А щель - это совсем не то.
Вот вчера почти доделал каркас в углу, покритикуйте пожалуйста, мастера ремонта.Черными линиями я дорисовал еще перемычки, прикрепил позже, когда уже сфоткал))Конструкция на деформацию вроде крепка..post-18144-1259127596_thumb.jpgpost-18144-1259127723_thumb.jpgpost-18144-1259127745_thumb.jpgpost-18144-1259127758_thumb.jpg
Был у нас подобный экран под ванной, пластиковый, обычный из магазина - с такой "щелью" внизу...В принципе, дешево и просто. Но мне не нравилось то, что когда я подходил вплотную к ванне, обязательно задевал ногой или тапком бесчисленные "бутыльки и баночки", стоявшие под ванной, и все это хозяйство оказывалось на полу. :rolleyes:  Хорошо, если они закрыты... В общем, под ванной царил полный хаос! :rolleyes: Потом сделал экран, по схеме приведенной в сообщении выше, и теперь все то "хозяйство" мирно стоит под ванной...
Ну что мне кто нибудь скажет как каркас Вам, посоветуйте, что не так может?!
