Плитка на бетонный пол
Doga
Здраствуйте. Посоветуйте что нужно для того что бы покрыть пол на кухне плиткой? Имеется бетонный пол. Мастера-шабашники говорят что выравнивать такой пол под плитку не надо, а надо клеить сразу. А строительные фирмы на сайтах пишут что пол всегда выравнивается. И еще вопрос: если выравнивать надо, то как определить степень неровности пола простому смертному, никогда не делавшему ремонт?
С уровнем и правилом поползать по полу промерять неровности,отклонения от уровня и плоскости.Под плитку требования такие же как и под ламинат,2мм на 2 м,но можно и лучше.
А ямочки диаметром 2-4 см и выпуклости диметром 2-3 см и высотой 1-5мм считаются неровностью? пол черезвычайно разнообразен.
Шишки сбить,ямки заполнить,но сначала правилом,с уровнем проверить всё.Там саморастекайка что ли не удалась? Поставьте рейку и сделайте фотку.
Количество этих шишек и ямок очень большое. Поверхность пола временами напоминает поверхность луны - есть даже целые горные массивы высотой 1-3 мм. все это сбивать и замазывать? может проще залить? или в любом случае сбивать? помоему это сама бетоння плита такаяпросто даже уровень некуда поставить что бы не наткнуться на неровность локальную
Да пес с ними, горными массивами... 1-3 мм - это ни о чем. Вы ж не на суперклей супертонким слоем клеить будете. Вот горизонтальность выдержать было бы неплохо, а для это найти самую высокую точку в помещении и от нее плясать толшиной клея. Вот если окажется перепад в 5 см между углами - тогда будем думать, а 1-3 мм - это просто праздник какой-то :)
Вот я болван! Теперь всё встало на свои места! Спасибо. А интересно без уровней и всяких там мерительных щлангов, а только с помощью подручных средств и смекалки я смогу замеры провести?
Запросто. Кладется доска/уголок, на/в него шарик от подшипника - и смотрите, куда покатится - там и уклон. Поворачиваете на 90 градусов смотрите уклон в поперечном направлении. И так крутитесь, пока голова не закружится :P Да, можно еще блюдечко с водой использовать и смотреть на край воды по отношению в краю блюдечка. Но тут придется блюдечко эталонно ровное поискать B)
Спасибо! я побежал на кухню мерить уровни!
Ух ты.. Не забудьте при этом взять идеально ровную доску и учесть силу трения покоя шарика об доску. :)Тонкий резиновый шланг и две пластиковых бутылки - вот вам и самодельный гидроуровень. Не забудьте сделать отметки на бутылках.
Поинтересуйтесь у них, какую максимальную погрешность конечной облицовки они обеспечат. Т.е. насколько ровным будет покрытие. "Будет ровно" - это не критерий. В миллиметрах спрашивайте. Плитку можно класть на кривой пол, но если перепады серьезные, то не стоит. Плитка поплывет по толстому слою клея, да и сам клей стоит дороже ровнителя.Плясать от верхней точки тоже надо умеючи. Укладка все равно начинается от угла. Иногда применяют установку "маячных" плиток по помещению, но их в процессе укладки придется снимать, после чего, они, скорей всего, будут уже не пригодны к работе. В квартирах такой ерундой никогда не занимались.
