igoris
Вопрос к корифеям ремонта:
нужна ли всет аки сплошная шпаклевка ГКЛ перед оклейкой их обоями?
везде пишут, что достаточно просто шпаклевания стыков, но опытные мастера убеждают меня, что если не сделать сплошную, то при приклеивании обои с картоном ГКЛ схватятся "намертво" и в дальнейшем при попытке их содрать оторвутся вместе с картоном, что соответственно, испортит весь потолок.
Перспектива печальная, хотя и очень отдаленная.
Кто-то из опытных товарищей может прокомментировать?
Заранее благодарен.
Да, кстати, по поводу совета по отмачиванию и срезанию слоя картона по краям шва - извините, конечно, но это варварство какое-то.
Я срезал торцевую кромку под 45 градусов еще "на земле", до укрепления листа, потом прекрасно все прошпаклевалось.
Игорис
Вопрос к корифеям ремонта: нужна ли всет аки сплошная шпаклевка ГКЛ перед оклейкой их обоями? везде пишут, что достаточно просто шпаклевания стыков, но опытные мастера убеждают меня, что если не сделать сплошную, то при приклеивании обои с картоном ГКЛ схватятся "намертво" и в дальнейшем при попытке их содрать оторвутся вместе с картоном, что соответственно, испортит весь потолок. Перспектива печальная, хотя и очень отдаленная. Кто-то из опытных товарищей может прокомментировать? Заранее благодарен. Да, кстати, по поводу совета по отмачиванию и срезанию слоя картона по краям шва - извините, конечно, но это варварство какое-то. Я срезал торцевую кромку под 45 градусов еще "на земле", до укрепления листа, потом прекрасно все прошпаклевалось. Игорис
По поводу шпаклевания всего ГКЛ,я например всегда шпаклюю.Под обои можно тонким слоем.По поводу обрезания слоя картона,то все правильно!Этот вареант для тех,кто шпаклюет только швы перед покраской! А если срезаешь кромку только,а потом сетку,тогда надо весь потолок шпаклевать,сетку незаметно не заделаешь,без сплошного шпаклевания! Так,что это есть ГУД,а не варворство! :)
Картон как арматура в железобетоне. Разве можно выдирать из ЖБ арматуру? Картон можно срезать если не волнует будущее своей же работы...Прям вандализм какой-то:)
Срезать картон, считаю совершенно не нужной работой. Зря тратиться время.
Абсолютно не нужна. Опять же расход времени, сил и материала.
Правильно пишут :)
Полная чушь. Картон изумительно снимается и с зашпаклеваной поверности :)
Срезать картон, считаю совершенно не нужной работой. Зря тратиться время.Абсолютно не нужна. Опять же расход времени, сил и материала.Правильно пишут :)Полная чушь. Картон изумительно снимается и с зашпаклеваной поверности :)
Поспорю маленько с колегами! За столько лет работы идет все время этот спор,нужно ли шпаклевать ГКЛ сплошником!Я когда наченал,тоже не шпаклевал,но с годами пришел к выводу что надо и шпаклюю.Проверяли миллион раз,качество просто зашпаклеваных швов и всей поверхности скажем под покраску,вывод один качественней смотрится полностью зашпаклеванная поверхность!Я не считаю себя супер-пупер мастером,но и экспреминтировали с такими,которые считаю себя эными.И все равно после покраски я находил у них стыки с помощью галогенок и даже при дневном свете!Тоже самое под обои.Хотя у кого-какие критерии качества.И еще один оргумент,лично снимал обои с незашпаклеванного ГКЛ,были проблеммы,а с зашпаклеванного все ОК,как и с стенки все сходит изумительно.И не правда,что с зашпаклеваноой поверхности слезет картон,сколько делал переделок не каких проблем,что не скажешь о незашпаклеванной! ;)
Старая тема о главном, в вяжусь и я в драку :) Картон с не заводского шва снимаем и шпаклюем с серпянкой только швы
Блин, пора или прийти к единому мнению, либо всевозможные выложить статьёй. А то скоро появится тема "Как вы Боритесь с выпирающими головками саморезов на конструкции...." Короче сказка про белого бычка :)....
[/quoteДа может здесь единое мнение и не очень надо!?Просто высказываем свои вареанты,а какой выбрать самим решать!Полезно делиться всякими мыслями и заметками по работе! :)
Правильно :) - общаться надо...Я вообще пришел к компромиссу - площадь небольшой поверхности - шпаклевать всю....большой поверхности - только стыки и "выпирающие из гипсокартона шляпки саморезов" :)...
У меня по другому.Если стена (потолок) под покраску - шпаклевать всю поверхность. Все остальное - тока стыки.
Общаться надо-это точно.Но чем повредит переодическое вынесение на главную страницу сайта , статей с РАЗНЫМИ МНЕНИЯМИ по строительным вопросам? Этим и ФАК создадим.Просто надо чтобы была возможность дополнений и исправлений. А так сто тем по одному и тому же... Челы приходят, задают вопрос, и ждут ответов.А если им срочно?
Таки, вопрос к тем, кто шпаклюет полностью - какой шпаклевкой выполняется сплошное шпаклевание?Видимо все таки готовой - пишут о Sheetrock (на виниле - как насчет экологичности?), Semin (эти вообще нигде не видел) Terraco (то же самое)Где это добро можно в Питере купить?
швы ГК www.apla-tech.com-фантастика.to sano>>>есть мнение-ГК только зелёный везде,на швы бумажная лента,но под ней иногда воздушные пузыри,вырезаем-подмазываем,мелочь но неприятная.как делаете?
Что бы не было пузырей и лента качественно клеилась ее надо мочить.Нарезаешь по размеру и сколько надо,скручиваешь и в ведро с водой,после нанесения шпаклевки на шов,достаешь кусок ленты,пропускаешь между пальцами,что бы отсачить остатки воды и клеете на шов!Тогда пузырей не будет и не какого другого гемороя!!! :)
apla-tech интересно но как всегда цена просто убивает зеленый гкл или не зеленый в принципе имхо всеравнос бумагой не работаем (думаем попробывать) у нас стеклосетка (серпянка) от неё нет пузырей в принципе
to borter67 сколько времени мочить ленту?водостойкий ГКЛ меньше реакция на повышенную влажность в процессе отделки?мечта маляра :rolleyes: -механизированная штукатука типа кнауф, ГКЛ-аpla-tech, шпаклевание типа wallplast, покраска компрессор+пистолет или+валик с механизированной подачей краски по шлангу типа wagner.на десерт- декор типа стена.ру не сочтите все за рекламу за типа извините :) ещё бы про малярный инструмент поговорить
Минут 5 достаточно.И пускай болтыхается в ведре.Нарезал на рабочий день и пускай в ведре лежит.Не оставлять конечно на несколько дней,тогда уж шлишком размокает.
то stroybatкак то у вас все в кучу, трудно разбиратся к кому за чем и почему :) если можно то яснее или по понятние ;)
stroybat
Ты активироваться в конце концов не хочешь?
c компьютером пока слаб :( to sano малярка нравиться хочется поговорить обо всём основная мысль такая быстро подготовить поверхность(для этого механизация) и неторопясь в удовольствие разукрашивать :)
