Запуталась я с этими шпаклевками,грунтовками!
Katerina
Добрый день !Много чего прочитала на данном форуме и вроде бы уже определилась что хочу сделать в комнате у сына ….но , как говорится в украинской поговорке « як не срачка, так болячка» , вот и у меня с этим ремонтом так же )))) . Вообщем, все что я прочитала про шпаклевку,грунтовку и т.д сейчас уже наверное будет не актуально , планы изменились . Изначально хотела пройти бетоконтактом, потом фюгеном , грунтовка , финишной шпаклевкой шетрок ,грунтока , ну а дальше покраска или обои .Теперь хочу чтобы в конечном итоге стены были покрыты лазурью Capadecor Arte Lasur . На сколько я поняла из того что пишут , под лазурь нужно грунтовку Сaparol (с добавлением кварцевого песка ) , а вот что делать со стенами до этого грунта , бетоконтакт , фюген, грунтовка Сaparol , лазурь …или? И еще, может кто знает, можно ли влажной тряпочкой потом протирать эту лазурь ? для меня это важно, так как в наличие имеется две собаке ….стены пластиком оббить , а пол асфальтом закатать, не предлагать ))))
Katerina
Под покраску стены должны быть идеально ровные. Т.е. если есть сильные завалы, то надо штукатурить ротбандом по маячкам (чтобы сделать идеал без маяков нужен серьезный опыт).. Нужно подробнее узнать про стены, что с уровнем и неровностями? Узнать это можно с помощью правила и уровня. В общем-то достаточно правила. Если его под рукой нет, то как первичная мера сгодится нитка накрученная на саморез в стене и масимально плотно прижатая к поверхности. Далее натягиваем ее в другой конец стены (лучше по диагонали от угла до угла) и смотрим изгибы. Нитка не должна касаться стены вплотную (мм должен остаться), но и зазоров тоже быть не должно.
В общем-то правило все равно понабится позже. :)
max fox
Не, ну про ровно это я знаю…усе подровняю , но без штукатурке , так как слой не будет больше 5 мм….Вот я и хочу грунтовку Сaparol (с добавлением кварцевого песка ), она с шероховатостями и ежеле чего скроет небольшие изъяны , это по крайней мере я так думаю)))))
max fox
Она с шероховатостями и ежеле чего скроет небольшие изъяны , это по крайней мере я так думаю)))))
Ну это вряд ли.. Небольшие изъяны скроет шпаклевка. Шпаклюйте широким шпателем по всей поверхности, можно правило подключить к этому делу. Авось чего получится. Но изначально ровных стен в квартирах не видел давно.
ЗЫ Не совсем ясна область применения бетоконтакта.. Стена из чего?
max fox
Дык шпаклевка скроет ямки , а вот грунтовка небольшие царапенки .....которые оставлю я )))
Бетон
Всё зависит от того,что вы хотите получить в итоге,применяя Caparol-Putzgrund,в качестве грунтовки получите шероховатую,но по своему интересную поверхность,наносить кистью,как грунт,так и Arte Lasur .Обратите внимание на то,что Arte Lasur сейчас идёт не только с белыми,но и цветными хлопьями,можно тонировать,и придать дополнительных эффектов их же продуктами,покрытие моющиеся,и износостойкое.
Еще один вопросик появился ,на будущие так сказать .... как эту лазурь и шероховатость снимать со стен ?
Я полагаю, механическим путем.. Сошкуриванием и пр. Пытаться смыть - я думаю бестолковая идея. :)ЗЫ Когда сделаете - выложите фото, интересно посмотреть. Спасибо.
вот про пр интересно уже ...оч хочется просто шкурочкой, а не сбивать все это дело со стен
Katerina
Сбивать не надо, под пр подрузамевается корщетка, ну в самых тяжелых случаях - шлифовальные диски (бр.. надеюсь до этого не дойдет, пылью надышитесь на всю оставшуюся). Вообще шкурки и корщетки должно быть предостаточно, этого хватает даже для снятия совковой краски в санузлах. :) В крайнем случае после корщетки и хорошего грунта можно будет смело шпаклевать.
max_fox
Стена бетон , так нужно бетоконтактом грунтовать или чем другим намазать ? на стене в некоторых местах шпаклевка , убирать?
Sprayer
Я правильно понимаю , грунтовка Caparol-Putzgrund все же скроит не которые мои погрешности при зашкуривание ?
Шпаклевку лучше убрать, кто его знает, как она там держится. Бетоконтакт - грунт для гладких и слабовпитывающих оснований. Какая-нить совковая краска, к примеру. А бетонные стены обработайте любой хорошей грунтовкой тиффенгрунд, церезит. :)
Аааааа....совсем запуталась ! БЕТОКОНТАКТ- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. ТИФФЕНГРУНД -грунтовка с точностью наоборот, она предназначена для невпитывающих оснований для усилиения их адгезионнных свойств.
Значить так, что из себя представляет бетоноконтакт. Это некая жидкая клейкая масса с добавлением крупных песчинок. Имеет хорошую адгезию ко многим слабовпитывающим основаниям. После нанесения и высыхания получаем шероховатую поверхность (из-за песчинок). Применение. Обычно в санузлах, крашенных масляными красками, для последующей укладки плитки. Грунтовка, жидкая клейкая масса, с добавлением различных присадок. Улучшает адгезионные свойства впитывающих поверхностей, обеспыливает, выравнивает впитывающую способность, укрепляет сильновпитывающие основания. Применение - практически на любых стенах, кирпич, бетон, селикатный кирпич, различные пено,газо,керамзито,шлако и прочие блоки. В вашем случае, применение бетоноконтакта неоправдано, так как стены хоть и бетон, но всё равно впитывающие.Да и поверхность после бетоноконтакта подходит либо для укладки плитки, либо штукатурки, либо толстослойного шпатлевания, из-за наличия в составе песка. Большинство современных шпатлевок (да и меловых) прекрасно держутся на бетонных основаниях и без бетоноконтакта, главное, чтоб стена не была пыльной, а предварительная грунтовка как раз и склеивает пылинки.
хорошо,хорошо...намажем цереситом ст-17 или тифенгрунд
Ну можно воспользоваться и более бюджетными вариантами.
Cooldav
спасибо, записываю....)))
Да можно и не записывать :)Просто приходите в магазин, и выбираете что либо среднее по цене. Единственное продукция Текс как то неочень, хотя грунтовку ихную пользовал - работает. Правда запашок от нее был неочень.
Я уже покупала так шпаклевку ......больше не хочу ничего так выбирать .
Аааааа....совсем запуталась !БЕТОКОНТАКТ- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.ТИФФЕНГРУНД-грунтовка с точностью наоборот, она предназначена для невпитывающих оснований для усилиения их адгезионнных свойств.
Чего путаться-то? Вы сами написали - почти одно и то же, только бетоконтакт для особых случаев.Лично по своей практике: все что впитывает, обрабатываю аквастопом, то что не впитывает - церезитом и пр. Сложные случаи - бетоконтактом. Есть еще укрепляющие и опеспыливающие грунты - для соответствующих целей. :)
      • 256 ответов
