А какое покрытие выбрать?
Katerina
Добрый день !Комнату делаю для сына, со стенами я вроде определилась(надеюсь) , теперь очередь пола и вот тут у меня делема !Ламинат , пробку, линолеум…. или так , бетон оставить(шучу) . В данный момент бетонная плита и на ней линолеум . Сначала думала ламинат , но дверь у меня уже стоит и зазор между ней и полом 5 см , так что я так понимаю не о какой стяжке речи быть не может , еще один минус ламината – это две собаке)))) Дальше задумалась о пробке, но те же минусы как и ламината. Вообщем у меня остался только один вариант, это натуральный линолеум , но так не хотцаааа ! Может кто поделится идеями , буду благодарна...
5 см достаточно, чтобы выровнять пол и положить покрытие.Ламинат, на мой взгляд, весьма практичен.. Это не паркетная доска, которая весьма капризна к условиям эксплуатации. Ламинат можно мыть, да и по стоимости он с паркетом несравним.Линолеумы в жилых комнатах не признаю ни в каком виде, от силы ковролин. Но это мое мнение. :)
эх...ламинат это кАнечно хорошо, но вот когда две собаке начнут носиться...боюсь поздирают все нафиг и цокот будет стоять от их когтей .
На ламинате скользят что люди, что животные. Причём животным дискомфорта больше. С пробкой такого минуса нет! Или о каких минусах вы говорите, которые одинаковы у этих покрытий? Плюс ламинат действительно "стучит", особенно дешёвый и тонкий. У пробки такого нет ))
Пробку зверьё растерзает,надёжнее положить более качественный ламинат.
Sprayer
Вот и я этого боюсь .... один то спокойный, а вот вторая буйнопомешанная))) Может просвятите какой более качественный ?
Изменено пользователем Katerina
Вот лишь небольшой список надёжных производителей. Tarkett , Haro , Pergo , Egger , Quick-Step , Kronotex ,Terhurne , Aberhof.Я бы в таком случае выбирал из более высокого класса 31-33, но он и более дорогой.
еще по отзывам читала , что при нахождение воды на ламинате у кого то все разбухло, а у кого то все нормуль .... и как я поняла там не от времени зависило , а от качества покрытия наверное . Для меня этот пунктик не самый главный , но и не маловажен .
У влагостойких ламинатов торцы и края пропитаны водоотталкивающими составами, они идут с использованием пластиковой основы. Такой ламинат маркируется как водостойкий. Опять же цена дороже.Можно для повышения водостойкости склеивать планки специальным водоотталкивающим клеем.
Класс я и хотела 32 , про Tarkett где - то читала не очень хорошие отзывы и по моему даже на этом форуме <_< Если запас 5 см , я так понимаю мне подходит только наливной пол ?
Можно и стяжечку,правда без шумо и теплоизоляции,а можно и подумать,стотря что у вас в Магазинах продают,и насколько ровное основание.
Sprayer
ой,ой,ой , если склею то потом фигушки уже демонтирую ежеле чего ? или вы имеете ввиду замки обработаные селиконом,герметиком.
Есть такие ламинаты у которых всё уже обработано,для большей влагостойкости,но так же можно и склеить,конечно в этом случае ламинат будет не разборным.
А почему именно 5см? Было бы чуть толще,можно было бы шумоизоляцию положить?
Я в Москве , с материалом проблем наверное не будет . Видимых бугров , ям, нет ...а вот насчет перепадов сказать пока не могу,не мерила , но не думаю что плита изначально ровная .
5 см можно сухим полом Кнауф добить, наверное.Пробка есть не только клеевая, но и замковая (паркетная или ламинатная - не знаю, в основе - плита HDF с замком). Она заметно жёстче обычной + защищена многими слоями лака. Зато у собак не будут лапы разъезжаться =)))А паркет из массивной доски не рассматривали?
Изменено пользователем Gepard
Gepard
Это видимо пробка которая 1,800 за один м2.....хм, боюсь я не потяну , паркет из массивной доски соответственно тож . про 5 см, мне же нужно еще на подложку + покрытие
п.с Хотя плюс уже есть , собачкам носиться удобно будет , не упадут :D
Katerina
Ну как раз сделаете стяжку 40-45 мм.. С пластификатором нормуль должно получится. Если у нее будет сцепление с плитой перекрытия (безо всяких пленок и с грунтом) - то тем более. :)
Я себе взял Wicanders из серии Originals WRT. Shell - обошлось около... 1130 рублей за метр, толщина 10,5 мм. Есть потолще и дороже. Но мне сказали, для дома - норм. Со слов менеджеров, на этом покрытии можно даже каблуками танцевать (!). Хотя обычная пробка очень боится каблуков. Она не такая мягкая и "тёплая", как клеевая пробка + такую не уложить в ванную (т.к. клеевая не боится влаги, а вот замковая - там плита из HDF - она может чуть бояться). Однако всё равно все плюсы пробки у такого варианта имеются. Ну и отсутствуют недостатки ламината.Хороший ламинат по цене очень близок к цене пробкового паркета такого. Массивная доска, кстати, уже полаченная - самый дешёвый вариант около 1500 за метр - тоже, в принципе, нормально. Но тут толщина минимальная 18 мм. Мне по толщине массив не подошёл, рассматривал вариант ламината толстого (33 класс или 34) или вот пробку... решился на пробку =) Она не так скользит =)
max_fox
а если не будет сцепления ?
я понимаю что глупые вопросы, но не по злобе душевной ,по недоумию ))) просто не хочется потом все переделывать...вот смотрите 45 мм стяжка + 5 мм пробковая подложка(например) + ламинат 12мм , не получается 5 см <_<
Gepard
такс , надо бы узнать как это пробка к когтям , когда собак на повороте будет заносить.....а чтоб не врезаться и не упасть, они когтями цепляются ))) ...спасибо Вам , буду думать !
