Вопрос по точечным светильникам [M]
mayday
Опубликовано (изменено)
И снова здравствуйте уважаемые.Интересуют вопросы по встраиваем точечным светильникамКак я понял существуют под лампы накаливания, дневного света и светодиодные.Заметил что вроде самые тонкие это дневного света, а почему LED такие толстые (11см в основном) никто не подскажете вроде сами светодиоды мизерные?И скажем так если хочется опустить потолок по самому минимуму то какие использовать? желательно 220вНу и последний вопрос правда ли что LED лампа 2Вт даёт свету как накаливания 50Вт? (можно абсолютно субъективно)
Изменено пользователем mayday
И скажем так если хочется опустить потолок по самому минимуму то какие использовать? желательно 220вЛетом я себе на кухне точечные 50Вт 220 вольтовые обычные галогеновые лампы поставил. Потолок из пластиковых панелей. Опустил на 6-7 см( различается высота из-за неровных плит). Можно и на 5 см опустить, вполне реально. Но я думаю это крайность. Т.к. лампы галогеновые сильно греются. так что смотря из чего ты делать себе будешь потолок. А по поводу LED я ничего не могу сказать. Думаю дорого это и не практично. Т.к. в основном сейчас лампы накаливания продаются.
гипсокартон , галогенные а какое там присоединение? глянул лампы Л48. Лампы светодиодные - цоколь Е14, Е27, GU10, GX5,3 (PHILIPS, OSRAM) вроде не самое дорогое в мире удовольствие есть раза в 3 еще дешевле. только GU10 для потолка возможно использовать?
вы ищете лампы под светильники или вам надо что то конкретное???есть светодиодные светильники толщиной и 5мм
ну вот наверное я это и ищу, хотя не знаю точно хотелось бы взглянуть хотябы на фотокак точно их искать? надо ли искать отдельно светильник и отдельно лампы или все вместе? ну и кроме того хотелось бы на 220В все это
если хотите что то этакое - поищите светодиодные сборки или модули, поиск вам в помощьно только для питания придется приобретать или делать блок питания
нет не этакое, обычные потолочные светильники а-ля галогенки но LED я нашел сами лампы с разьемом GU10 (220в), вопрос какая тощина светильнка под этот разьем?
ну тогда вы сами себе ответили - под светодиодные обычных нет, есть светодиодные лампы под обычные (патроны любые)
Есть LED-лампы в стандартном корпусе галогенки c выводами под патрон G5.3. Заряжаются в стандартный спот галогенки. Высота точно такая же, как и у галогенки.Могу дать фотки.
наберите led-market в поиске и в разделе лампы есть все типы, только там осрам это не хилые деньги :)
