Теплые полы и трубы отопления
Viktor66
В квартире есть котел, т.е имеем автономное отопление.Трубы отопления в гофре разведены по квартире и залиты слоем стяжки (5-7 см). На кухне хочу положить плитку. Для создания теплого пола под плитку будет уложен тонкий мат (теплолюкс мини). Вопрос, не будет ли проблем при нагревание матов с проложенными в стяжке трубами.Сейчас на полу в местах, где проходят трубы, пол немного теплый. А если еще и маты будут греть - плохих последствий не будет.Спасибо.
А для чего маты,если трубы уложены?А ,я то подумал что водяной подогрев уложен,вон оно что :D
пол немного теплый.
В процессе работ со смесями,пол надо сделать холодным,причём надо дать время остыть стяжке,и после укладки матов,и плитки выждать время около месяца! Иначе возможно отслоение растворов.
Я так понимаю
проложены трубы в гофре к радиаторам в комнатах и полотенцесушке.Других труб нет. Маты держат температуру порядка 100 градусов.И если они нагреваются до 60 плюс стяжка теплая - могут перегореть маты?
А если водку до -40 заморозить, в ней совсем градусов не останется? :D
60 градусов для пола - это уже слишком горячо, не сможешь по такому полу ходить, максимум 40 должно быть. Термодатчик, посредством реле отключает питание, при достижении установленной температуры. Независимо от того, чем было нагрето.
Во время работы «теплого пола» кабель нагревается до 60–70°C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 100°C. А по поводу температуры - поверхность пола не выше 26°C.
