Заделка проема двойной двери
MaX
Люди знающие подскажите пожалуйста....Суть вопроса такова ....Была двойная дверь, решили из нее сделать одинарную, купил я брус 100 х100 ( заделать нужно вровень со стенкой, толщина стенки 23 см , длина заделки 35 см)Но проблема , брус мокрый, лоханулся конкретно с ним :((((( в реале брус 110Х110 как сделать так, чтобы когда этот брус ссохнется ничего не повело .... прикрепил первый брус к стене - 3 длинными саморезами, второй брус к первому брусу... и 3 ко второму получились небольшие промежутки( между брусом , там миллиметр полтора, из за неровности бруса) как заделать эти швы и вывести свою конструкцию в ровень со стенкой ??? шпаклевка к мокрому брусу прилипнет, что будет со стенкой после высыхание бруса ???? к этой стенки будет крепиться дверь ( массис) , с одной ее стороны будет встроенный шкав, с другой стороны комната - обои Посоветуйте че нить дельного :unsure: :unsure:
Хлипкая конструкция! Да еще и дверь на неё вешать... :blink: Не спеши с отделкой,надо сначала сделать чтобы эта мини-стенка стояла надежно.
Evgenikя извиняюсь .... это "хлипкая конструкция" ?????? внизу там тоже распорка, в кадр просто не попала.... у мя по такому принципу дом на даче стоит и ничего. каменно :) короч стянул все большим кол-вом саморезов , посоветовался с разными людьми - сказали норм все буит :) поверх, с одной стороны( что на фотке) швы залил пеной, и обшил деревяшками ..... и с двух сторон зашпаклевал, используя сетку (волокнистую такую) Надеюсь что на века:)
Ну дело хозяйское... Если уверен за прочность конструкции,то обшивай гипсокартоном и шпаклюй вровень со стеной.
У меня тоже подобная ситуация(двеоь с четвертью), ток я делал из профиля(при учёте что это дверь не входная(уличная))... А так брус 100 это конечно жесткачь, можно было смело меньше брать...
Мокрый брус 100х100 может треснуть или покрутить. Если хвойные породы, то меньше, если берёза, считай хана, покрутит почти 100%.
На ваших размерах кирпичём можно было сделать. Единственное с порогом проблема, его снимать пришлось бы.
А дверь вешать на мокрый брус глупость. Дверь можно испортить.
K!mm
У тебя такой жмут проводов, это что силовой кабель или компьютерная сеть?
P.S. При усыхании поперёк волокон дерево прилично меняет линейные размеры, и усилие такое, что ни штукатурка ни профиль не выдержат. Кроме прочего, мокрое дерево если закрыть, через время появится синева или грибок.
voynisi
Щиток хочу поставить между дверей, так вот этот "пучок" проводов это разводка по всей квартире, итого 8 групп +TV и интернет, а поскольку ведётся полная перепланировка квартиры и отсутствует энное количество стен, пришлось делать распред коробки там же, посему и проводов много, хотя видывал и больше :rolleyes:
