"Уличный" холодильник
Velies
Вообщем.. Дан уличный холодильник,который нужно оттелать вагонкой,но я понятия не имею как это делать,как правильно её уложить и как выровнить поверхность? поверхность дерево,и как наложить на дверцы вагонку,чтобы они потом открывались не было проемов больших и смотрелось красиво..буду очень благодарен за ваши ответы,спасибо..
Я всю эту деревянную конструкцию выкинул, когда менял окна на пластик. Внутреннюю часть утеплил пеноплексом, стыки пролил пеной. И стеклопакет вставил (правда вместо стекла сэндвич панель). И ничего - нормально. В холодильнике хорошо, прохладно, сухо. Да и подоконник не холодный
SkyNet86 не понял. Замуровали это дело или туда тоже стеклопакет?
Фотку могёте?
Выкладываю фото. Правда пока не доделал, т.к. с ванной комнатой заморачиваюсь)))Ещеещееще
а сколько получился по цене пластиковая дверь? думал такую маленькую не сделают. Получилось классно -я тоже так же хочу :))
Сделают без проблем. Стоить тоже будет копейки, НО! Скорее всего в прайсе есть сноска или оговорка, что цена *** руб/кв.м, но не менее *** руб. Это весьма распространенная практика, хотя и необязательная :)
Весёлая хозяйка
kx-4
Мне считали, что ширина дверки не менее 45см.Это вроде минимум.
Если так утеплять, можно было из уличной стены ряд кирпичей достать - объём "холодильника" был бы больше.А то приятель себе заделал в хрущёвке в него двустворчатую дверцу, а по глубине влазит только трёхлитовая банка...
Афигеть!Ни за чтоб не догадался. Прикольно. возьму на заметку :)
Видимо у вас понятие копейки сильно различается с моим.Данный вид оформления зимнего холодильника, имхо, самый дорогой из известных, даже если использовать профиль для нежилых помещений.
Странно. Помоему этот метод живёт у нас с момента появления пластиковых окон. Но из-за дороговизны не пользуется большой популярностью.
gslava, чего ж слов из контекста вырываете? :)
Я и говорю, что стоит такая дверки 3 рубля в базарный день. А вот подловить нужный день и нужный базар - это сложнее. В салоне заказывать - вообще невыгодно, от слова "совсем". А вот если есть знакомый в околооконном деле, который может по себестоимости или близко к тому заказать - то именно что копейки она будет стоить. А учитывая, что ее сварят наверняка из обрезков от габаритный окон - то и вообще бесплатно (баттл пива станочнику :) )
Ну может быть и так. Но ведь далеко не у всех есть знакомые оконщики.А фурнитура? Она-ж ведь чего-то стоит.
насчиталь 4500 - это полностью, и внутреняя отделка и демонтаж-монтаж
Цитата(Alice Tracy @ 28.2.2010, 15:54)
А учитывая, что ее сварят наверняка из обрезков от габаритный окон - то и вообще бесплатно (баттл пива станочнику )
Много батлов пива выходит. Очень много.
4500 рублей (окно), разделить на 35 (балтика LITE)===128 бутылок! или 64 литра, 8 вёдер пива.
А мы туда ставили конструкцию, которая идет нга балкон купе. ТО есть тот же профиль и атже фурнитура только нужного размера - стоит дешевле потому что одно стекло и можно сделать любых размеров + никакой сварки на швах и прочих тех процессов. Помимо этого вы приобретаете КУПЕЙНУЮ систему которая не требует места на открывание двери. А еще вместо прозрачного стекла могут вставить пластик или матовое стекло с различной фактурой или узором (хоть под витраж). Также внутри этой конструкции мы делали посередине полочку из пластикового подоконника а сетны обклеивали панелями на пену или жидкие гвозди
А есть фото этой установленной конструкции?
  • 9 месяцев спустя...
СтОило такое же удовольствие в марте 9года 3212,19 руб. Установил муж сам при легком моем участии(типа, подержать). Размер дверцы 540х780мм. Внутри "холодильника" вывели стенки, прогрунтовали, старший сын тщательно дважды покрасил. Сделали 2 полки из профиля для ГКЛ, внутрь -ДСП, "обтянутую" обычной клеенкой. ДОВОЛЬНЫ ВСЕ!!!! Если получится, позже выложу фото. Делайте! Не пожалеете, даже площади для хранения прибавится!Да, профиль был КВЕ 58мм Стандарт, заполнитель -сендвич 24, фурнитура - 101 .AUBI TITAN AS пов (?)
