как скручивать землю?
От щитка идут три провода – ноль на лампочку, фаза на выключатель, а земля?..От лампочки – один на выключатель, другой на ноль, а третий?...От выключателя – один на лампу, другой на фазу, а третий?..
ptaha если используешь двойной выключатель тогда третий и там и там будут идти на вторую лампу (группу ламп)
если не используешь то на лампу кидай землю и заземли светильник
Т.е. получается, что от третего провода вторая лампа будет всегда включаться? А можно схемку посмотреть, если не трудно, просто тоже интересен этот вопрос....
Изменено пользователем Mywka
блин уж простите но рисовать или искать времени и сил нет, попробую на словахфаза из распред коробки идет на выключатели (2 шт.) с выключателей она выходит - назовем фаза 1 и фаза 2, идет в распред коробку и в ней соединяются с проводами лампа 1 и лампа 2 (к люстре которые идут), на люстре после ламп и 1 и 2 провода соединяются и одним общим проводом идут назад в распредкоробку где этот провод соединяется с нулём
Всеравно я не понял куда девается "земля", которая идет от щитка к распаечной коробке над выключателем, нельзя же ее с фазой соединить :blink: , чтоб получилось 2-е фазы, по Вашему убеждению!
Mywka
Никуда не идет.. Если не найдете ей другого применения. ;) А можно и с фазой соединить, но не нужно. От щитка идет на освещение идет один провод.
Я правильно понимаю, что в освещении землю можно вообще не использовать? (даже если она есть в доме)
Колхоз - дело добровольное ©, можно и не использовать. А только если уж посчастливилось поиметь землю на освещении - почему бы не прикрутить ее к корпусу светильника?
От щитка идут три провода – ноль на лампочку, фаза на выключатель, а земля?..От лампочки – один на выключатель, другой на ноль, а третий?...От выключателя – один на лампу, другой на фазу, а третий?.. А ТРЕТИЙ В ЗЕМЛЮ-ЭТО ЖЕ ЗЕМЛЯ :D :D :D
Всё таки от светильника, у лампочки два контакта...
А третий в распредкоробку и в воздухе висит (одинарный выключатель) - зачем "земля" в выключателе, там арматуры нет; либо испольуется на вторую клавишу (двухклавишный выключатель)
В своей квартире это желательно, но не обязательно, а вот для бюджетной организации, или скажем в жилом доме на лестничной клетке вся арматура имеющая соответствующие клеммы, должна быть заземлена.
