Правильно ли поставили полотенцесушитель
Подскажите правильно ли сантехник сделал отвод от стояка горячей воды на полотенцесушитель?Мне кажется,что воде будет сложно ответвляться от прямого течения по стояку, пройти несколько прямых углов и наполнить сушилку горячей водой. Мне кажется максимум будет теплой правая сторона сушилки (труба соединяющая подвод и отвод воды).Подскажите кто-нибудь ставил так сушилку и что с этого вышло?
Законы физики еще никто не отменял, и Ваши сомнения не беспочвенны. Так и будет, как Вы пишите. Добиться более полного нагрева можно лишь уменьшением сечения отрезка трубы стояка между выводами полотенцесушителя. Вода, как и ток, идут по пути наименьшего сопротивления. В данном случае наименьшее - прямое. Нагреваться полотенцесушитель будет, тем не менее. Все еще от его габаритов зависит. Подключили же - проверьте :)
немножко не в тему :) ободрала полотенцесушитель от кучи слоев краски до 0, промыла, дальше загрунтовала грунтовкой для радиаторов (очень похожа на краску, только пожиже наверно будет), на следующих день стала красить краской для радиаторов...ложиться ужасно, батарея горячая, краска быстро подсыхает, сплошные разводы :( какие варианты решения проблемы? отключить ее нельзя, через соседей труба идет...красила самой обычной кисточкой, из которой периодически ворсинки вылазят ))) мб краску разбавить, или весны подождать, когда не так сильно кочегарить будут...но так хочется красивую батарею, а то зря столько мучилась со сдиранием краски :(
1. Разбавить2. Прокрасить кусочек кисточкой (фактически нанести краску) и промокнуть (потыкать, не знаю как назвать лучше, главное не тереть) губкой - таким образом полос от кисти не будет.3. Просто использовать краску в балончике. Изменено пользователем ekuzmin
Краска не ложится из-за высокой температуры поверхности полотенцесушителя. На краске должна быть написанна рабочая температура.
