Ошибка при оштукатуривании стены
Исходные данные:Стена на кухне, образованная вентшахтой. Завалена на 6 см от вертикали. На стене будут висеть шкафы. Вешать их на толстый слой ротбанда как-то стремно, поэтому решил сделать деревянные закладухи. Вот фото:post-26238-1259747320_thumb.jpgСтену затиффенгрундил, закладухи основательно промазал бетоноконтактом. Думал, что пленка бетоноконтакта защитит дерево от влаги из ротбанда и жестоко ошибся! На третий день ротбанд выперло на милиметр-полтора и пошла трещина по всему периметру деревяшек. (Сфоткать не догадался) Легкими движениями шпателя и стамески получил вот такую картину:post-26238-1259747667_thumb.jpgВот думаю, что теперь с этим делать?PS Ротбанд разноцветный, потому что внизу Красногорск, а вверху Кубань
Деревяшки выкинуть. Дыры замазать тем же ротбандом, можно кусочки ГКЛ вклить. Если неуверен в креплении будущих шкафов в ротбанд, купи дюбеля подлинее, чтоб попали в бетон вентшахты.Ну или можно шпатлевкой по сетке протянуть, все равно шкафы висеть будут.Или вообще ничего не делать, так как все равно шкафы висеть будут :)
Какой там бетон! Вентшахта отлита из какого-то дерьма на гипсовой(?) основе. Сверлится сверлом по дереву "на ура" и также штробится стамеской.Не понял, что даст штукатурка по сетке, если деревяшка опять набухнет и все разопрет?
Ну даже если и набухнет, то за счет сетки будет держаться на стене. А сетку еще и к деревяшке прикрути.Трещинки по периметру деревяшек все равно могут пойти, но хотя бы ничего не отвалится.
Понял. Можно попробовать.В принципе, может быть оно и так бы не отвалилось, если бы я шпателем не отковырял недосохшее, но уж больно меня трещины эти напугали.Спасибо.
Сначала надо штукатурить - потом издеваться над стеной, в обратном порядке можно вот так вот наколоться. ;) Деревяшки поставить - не вопрос, то только после полного высыхания ротбанда. Заштробить и воткнуть. Да и вообще рекомендую штробы и прочую фигню делать после оштукатуривания. Замазать недолго. ;)
Опыт - сын ошибок трудных...Кстати, а вот это тоже надо было после штукатурки вкрячивать?post-26238-1259758145_thumb.jpgТам, вроде бы проблем нет.
Изменено пользователем vasilich.l
