Шпаклевание гипсокартона
andral
SANO После сдира картона на резанных кромках приклеил серпянку нафюген не грунтуя гипс. И вот сейчас прочитав пояснение к фотографиям в панике и дрожжащей рукой прогрунтовал нанесенный 1-й слой шпаклевки грунтовкой KAPRAL, надеясь что грунт пропитается сквозь 1,5 мм слой моего 1-го шпаклевания. Какие могут быть последствия моего проступка? :o На обработанный потолок буду клеить флезелин.Кстати после сдира картона снятие 1 мм гипса мне было удобней делать не бруском со шкуркой а обдирочным рубанком-рашпилем. :)
ни чего не будет, тем более флизелин будите клеитьрубанком-рашпилем конечно удобно если он конечно есть ;)
Скажите, а если оклеивать флизилином
обязтельно шпаклевать фугеном и потом ветонитом
или достаточно только швы фугеном
После наклейки стеклохолста 25г\м (оказалось гораздо дешевле чем чистый флезилин) возникли следующие проблемы:1. между полосами есть зазор 0,5мм (клеил один как впрочим ивесьремонт :blink: ) - как можно устранить - если LR+ , то как сделать чтобы не шлифовать? Можно ли вообще шпаклевать стеклохолст?2. при шлифовании стыков ГКЛ есть места где LR+ вышкурилось до фюгена - позже прочитал, что так не желательно из-за разной структуры шпаклевок ,но стеклохолст то уже наклеян -может развести LR+пожиже и зашпаклевать тонким скоем весь холст - так чтобы не шкурить (потом его хорошо загрунтовать)? 3. красить буду краской JOBI латексная матовая , ктонибудь пользовал? Скрывает ли она мелкие дефекты?
Шпаклевать нельзя! Пройдись швы Акриловым гирметиком аккуратно,потом крась.Если после первого слоя краски швы видны,то еще раз Акрилом.Больше по моему не чего не зделаешь,или переклеить.Если один клеешь потолок,то лучше клеить с напуском 5 см,а потом по ленейки оба полотна подрезать,тогда проблем не будет со швами!
Ну а если все таки шпакленуть обнаруженные дефекты тонким слоем и оккуратно шлифануть нулёвкой затем прогрунтовать весьпотолок, топосле покраски на 2-3слоя будет заметно, где стеклохолст шпаклеванный а где нет? Краска все та же латексная
1 Уже есть подробные ответы 2 То что -вышкурилось- это действительно если сразу красить по шпаклевке, у вас холстом заклеено, так что эти -вышкуриности- и мелкие дефекты-царапины уже не актуальны3 Не красил, но они все почти одинаковые, мелкие дефекты любая водоэмульсионка закрашивает в отличие от масленых-алкидных красок
Собрал 2-х уровневый потолок в зале, размеры 6м на 7,5м. В середине у меня большой овал. Осталось только зашпаклевать это все, но тут возникли проблемы: 1. Как лучше зашпаклевать угол моего овала(применить ПУ или можно обойтись без него)?2. Какая шпаклевка для этих целей лучше исего подходит?
У меня тоже такой вопрос возник...Прочитал все 6 страниц, а ответа не нашел.Достал арочный уголок(пластиковый), а вот теперь чем его закрепить на ликальные части внешнего угла ? Для прямых углов понятно, прислонил к углу и вмазывай потихоньку..А этот то , гибкийВидел в "Школе ремонта" :) по ТНТ,(они там арку делали) что его пристреливают степлером, а потом спокойно начинают шпаклеветь.Есть еще какие способы, кроме этого? Подскажите плиз! :)
И в догонку вопросик еще........... :) Флизелин...это обои белые здоровые рулоны 1000-1200 мм шириной? Текстурные, под покраску. Я правильно понял?600-800 руб за рулон? Про ЭТО говорится , когда собираемся оклеивать потолок?
Изменено пользователем Santa
Пристреливать я бы не советовал!Ржавчина от скоб потом проявится! Нанесите с обоих сторон своего угла лепки с шпаклевки примерно через 30-40см,потом прислоните и вдавите уголок по всей длине,излишки шпаклевки которая выпрет уже сверху отшпаклюйте!Шпаклевка пойдет любая финишная LR+,Шитрок и тд!А Флизелин это да обои под покраску!
Вот спасибо за совет! :)
  • 3 месяца спустя...
На работе строители на откосах из ГКЛ сделали вот такой гламур
Подскажите плз, как это воспроизвести ?
Spider сказал(а):
На работе строители на откосах из ГКЛ сделали вот такой гламур Подскажите плз, как это воспроизвести ?
Это сделано текстурным валиком.Или валиком с большим ворсом.
спасибо. Валиком по шпатлевке ? Текстура получилась на ощупь очень твердая. Ноктём не берется :), да и шкуркой наверно тяжко будет.
валиком с длинным ворсом, причем краска была густая или текстурным валиком-поролоновым у которого поверхность в крупных ячейках
Спасибо, попробую.
Не могу найти бумажную перфорированную ленту, дифицит однако )
Нашел только бандажную бумажную перф. ленту для углов
и серпянку еще
_50___150___302_031_.jpg.
Подскажите плз что лучше подойдет для заделки стыков как заводских так рабочих?
