Шпаклевание гипсокартона
andral
Андрей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Гипсокартон нужно шпаклевать до высверливания отверстий под галогеновый светильник или после?
Андрей
Огромное СПАСИБО.
Здравствуйтеисключительно по инструкциям с вашего сайта сделал двухуровневый ГК потолок.... наклеял стеклохолст... и тут.... возник вопрос... есть зазор 1-2 мм на стыках стеклохолста... как это дело исправить? видно всё таки....
определенно исправлятьпосле окраски будет видно еще сильнее.попробуйте оторвать стеклохолст смочив его водой (если клей правильный) и совместить или переклеить лист.если приклеено хорошо - попобуйте вставить клин - наклейте тонкую полосу и острым ножем по железной линейке подрежьте в стык. оторвите подрезаные ненужные края и совместите стыки.на будущее - лучше уж сразу клеить ровно. если не получается или не хватает рук и нету помошника - клейте в нахлест с последующей подрезкой ножем по линейке.
Лучше до.
а наверное не принципиальношпаклевать надо стыки и головки шурупов - а раз шуруп, значит та профиль, а сверлить в непосредственной близости от шурупов я бы не стал - есть риск попасть в профиль. потом возникнут проблемы с установкой плафонов.да на счет шпаклевания стыков сегодня читал инструкцию на мешке с фугенфюллером - там на счет незафальцованных стыков сказано - оставить зазор 5мм на стыке лисктов и зашпаклевать. про подрезку картона и серпянку в этом месте - ни слова.у нас строители офиса при обшивке гкл - надрезали стыки на 45градусов так что получался клин, этот клин шпаклевали.особо толстые стыки - задували пеной, подрезали пену и шпаклевалине говорю что этот способ правильный, просто видел как другие делали.но эти бракоделы пропустили шлифовку - поэтому под обоями все видно - можно все листы гкл пересчитать.
где то здесь есть про то как исправить, по слову стеклохолст в поиске пройдитесь
Здравствуйте!Обстановка такая: Уложил в ванной на потолок гипсокартон, ванна у меня небольшая 1.7 на 1.5 в следствие чего лист ГКЛ пришлось резать и образовалось 2 шва. Швы я заделал по технологии описанной здесь в фотогалерее и прокрасил потолочной водоэмульсионкой ТЕКС на 3 раза. Через какое то время на месте пролегания швов краска дала мелкую трещину по всей их длине. :( Вопрос - можно ли это как-нибудь аккуратно исправить, уж не знаю, шкуркой затереть что-ли, потом опять краской пройтись, да боюсь опять потрескается. Шов заделывал мелкой серпянкой-самоклейкой и шпаклевал фюгеном.
НЕ правильно монтировали и заделывали швы.Если не правильный монтаж каркаса,то не какая отделка не спасет от образования трещины.Единственное можно сверху поклеить стеклохолст,или флизелин и покрасить!
Трещины могут быть не только от неправильного каркаса. Даже у влагостойкого ГКЛ при перепадах влажности есть линейное расширение. После того как я стал пользоваться унифлотом трещины перестали появлятся, унифлот в комплексе с сеткой. До этого иногда трещины у меня возникали, я ее ножом разрезал немного чтобы зашпаклевать фугеном, повторно трещины уже небыло. Сегодня видел потолок ГКЛ в прихожей, каркас держится на честном слове, а трещин небыло.
Не чего подобного! Если правильно все сделано не каких трещин не будет!Тем более человек как я понял и не успел толком попользоваться.Где на честном слове каркас,там еще проявится проблема!Ве должно быть правильно в комплексе:Каркас,малярка.Сколько переделал потолков ни разу тьфу,тьфу не было таких проблем,как трещины ;)
Позвольте с Вами несогласится, при правильно собраном каркасе и правильной заделке швов фугеном у меня иногда в некоторых местах проявлялись, процент конечно мизерный, но было такое дело. И как я заметил это происходило при изменении влажности в комнате, после проклейки обоями стен. Сейчас как и Вас тьфу-тьфу давно уже небыло трещин. А вообще у каждого мастера свои выработанные временем и потом приемы, главное чтобы они приносили нужный нам результат .
А флизелиновые обои не отвалятся? Ванна все-таки.. Других способов исправить, я так понимаю, нет? Все равно будет вылазить трещина? А что касается каркаса, то это был мой первый опыт, но все по уровню и все ровно. Обрешетка из 9 квадратов 6 - 50 на 50 и 3 - 50 на 70, плюс 4 подвеса, т.е. запас прочности каркаса очень большой, я на нем висел, не то что пол листа ГКЛ :)
niknord
Похоже каркас тут не причем.
Из других способов - расшить трещину, загрунтовать (трещину) тифенгрунтом к примеру церезит 17, дать просохнуть, заполнить фугеном, пуфасом на выбор, с серпянкой или бумажной лентой, опять церезит 17, далее вышпаклевать ветонит кр, лр, шитрок или чтото подобное, любой финишь, что больше всего нарвится и все - можешь красить , трещины не будет :)
Вся беда приходит именно после окрашивания, краска это влага, гипс при влажности расширяется - трещина, после при высыхании сужается - трещина растет, главное изолировать гипс от влаги .
Вот и вся недолгА :)
niknord
А что делать,если у меня весь потолок зашпаклеван и тоже трещинка на шве пошла.Гипрок был когда ставили очень сырой.Если как вы пишите расшить и сетку снова,то как свести что бы при покраске бугра не было.Потолок зашпаклеван на 2 раза.
Старую сетку легко выдрать и на ее место установить новую. А шов вытянуть ничего сложного, толщина серпянки насколько я помню 0,2 мм.
Хотелось бы уточнить некоторые моменты по трещинам на потолке,1(где образуються трещины по стыку или рядом с стыком,2) по углам в примыканиях стенового с потолочным?
Здравствуйте Всем!Не был на форуме с лета (добавлял себе работы построил пристройку к дому 6 на 9 из бруса, сейчас отстаивается и садиться).Много из того, что читал здесь ранее пригодилось, но вопросы появляются.Sano подробно расписывал как делать подвесной потолок из ГКЛ (по своим рекомендациям), очень помогло спасибо!Немного усовершенстовал технологию снятия картона с торцевых кромок, мочить водой, снимать, потом опять мочить - для терпеливых и профи, я взял ленточную шлифмашинку и аккуратненько контролируя процесс захватывая обе кромки сразу, глубиной до головок саморезов (1-2 мм) снял, после определенного навыка получается очень даже ничего и процесс идет быстрее. Проблема уже поднималась, но может у кого появились какие-то мысли - появляются микротрещины на торцевых стыках ГКЛ, не во всех местах, а в 2 -3, вдоль боковых кромок ГКЛ микротрещин нет, все просмотрел. Потолок отвисел 1,5 месяца, уже должен устояться, единственное - что монтировался и собирался летом, сейчас отопление работает на всю, температура под потолком 28 гр., на улице - 35. Сам потолок по деревянным лагам из бруса 10 на 18 (шаг 1м), подшит доской, доски зашиты ДВП, потом монтировался потолок из ГКЛ по металлическим профилям на П образных подвесах..Стыки шпаклевал как не раз уже писалось - шпаклевка Фуген, серпянка, шпаклевка, зачистка, финиш Ветонит., грунтовка.Спасет или нет от микротрещин сплошное заклеивание холста на весь потолок (толщина холста 50), с последующей шпаклевкой Ветонитом LR+?
стеклохолст спасёт от микротрещин, 50тый холст уж точно придётся шпаклевать, потоньше нету в продаже?
Нужна небольшая консультация. Сделал двухуровневый потолок. Хочу попробовать вывести его под покраску. В качестве первого уровня остается базовый так как перепада вдоль всего шва между плитами практически нет. Теперь вопрос. Площадь базового потолка порядка 4 кв.метров. Чем грунтовать? Бетоконтакт минимум по 5 кг расфасован. Можно ли использовать что нибудь другое типа Ceresit CT17 потому как СТ16 тоже минимум 10 кг (хотя остатки СТ потом можно на стены вмазать). Теперь шпаклевание. Всех типов шпаклевок просто завались но опять только по 25 - 30 кг. Ну не возят демоны маленьких мешков. Поэтому самый оптимальный вариант Фюген на потолок и стены. Если не получится выровнять под покраску то бахну обои. Но хочу попробовать.
По холсту - тоньше 50 не нашел. Есть еще бумага на флизелиновой основе (белая без текстурного рисунка, не содержит стекловолокна, применяется на стены и потолок, вместо шпаклевания - так написано на ней). Толщина 100, наклеевается на гкл, сверху красится. Кто пробовал с ней работать?
