Шпаклевание гипсокартона
andral
Андрей772
А вот такие вопросы (я как раз сейчас плавно перехожу к шпаклеванию):1) Каков физический смысл снятия слоя картона на шве? Прежде всего легче отровнять в плоскость, поскольку серпянка утапливается. Это я понимаю, но верно ли, что в случае утонченных кромок гкл на стыке картон снимать не надо? Т.е. шпаклевать прямо картону?Или еще раз переформулирую - повышает ли крепость шпаклевания снятие картона, насколько шпаклевка хорошо держится на картоне? Нужно ли его снимать, если утапливание серпянки тебя по каким-либо соображениям не волнует?2) Насколько неоходимо шпаклевать невидимые швы в световых полках-карнизах (те, что сверху, между коробом и плоскостью с лампочками)? Вроде как и не стоит, а вроде как и - непорядок.3) Уже повторяюсь, но никто не может сказать. Как бороться с пылью на этих полках-карнизах под потолком?
1 Тут вы сами ответили -легче отравнять в плоскость- На заводских утонченных кромках картон удалять не надо и шпаклевать прямо по картону. Шпаклевка ну очень хорошо держится на картоне.2 А зачем если их будет не видно но если хочется то можно.3 Пылесос и(или) влажная тряпочка ни чего другого человечество не придумало На фото видно что на завод. краях картон не удаляем и шпаклюем прямо по нему.
Вот что пришло по электронке но лучше эти вопросы прямо на форуме задавать
Занимаюсь строительством собственного дома. Делаю сейчас потолки из ГКЛ. На форуме Города мастеров в одной из веток вы советуете клеить на потолок стеклохолст а потом красить.
То есть я правильно понимаю, что технология выглядит примерно так:?
1. Шпаклюем швы и саморезы
2. Клеим стеклохолст или стеклообои
3. Красим
После наклейки стеклохолста нужно ли его шпаклевать, или можно сразу красить?
С уважением
Михаил А.
Скорее рекомендую но это не значит что обязательно нужно, если потолок собран качественно и всё отлично зашпаклевано то вполне можно обойтись без стеклохолста и потолок будет без трещин, а холст это как бы страховка от внешних раздражителях и возможных трещинок(маленьких трещинок), но хочу сказать что холст не спасет от самих трещин он как бы маскирует их то есть если трещинка и будет то она останется не видимой из-за холста и краски.
Это все относится к нормально собранному каркасу-потолку, если каркас начнет провисать то тут холст не помощник.
А так же есть эластичные шпаклевки которые также помогают избежать трещин но в нашу деревню их не завозят и сказать на сколько они хороши не могу.
3. Красим
1 Да и на форуме об этом написал и некоторые фотки выложил
2 Стеклохолст или гладкие флизелиновые обои если охота чтоб потолок выглядел как будто просто покрасили или стеклообои или флизилин с рисунком это на своё усмотрение
3 Красим
Флизилин и стеклообои не шпаклевать, а вот стеклохолст это на выбор можно и тонким слоем шпакленуть(имхо это долго и нудно и потом всеравно красить на несколько раз), лично мы не шпаклюем нам проще покрасить на несколько раз, один раз валиком хорошо прогрунтовать а потом краскопультом забрызгать
Подводные камни тут такие: стеклохолст продаётся нескольких сортов и они отличаются по толщине так вот нужно брать самый тонкий сейчас и не вспомнить скоко там микрон толщина, если будет толстый то его и на 6 раз будет не закрасить такой лучше зашпаклевать
Скажите пожалуйста, а можно ли шпаклевать сетенгипсом???И расскажите ПЛЗ что такое стеклохолст???
Что за сетенгипс у нас такого нет или это обычная шпаклёвка с мудреным названиемСтеклохолст нетканный материал склееные хаотично ворсинки стекла как у минеральной ваты (стекловата) в виде полотна (как обои) на рулоне так и написано Стеклохолст.
post-1-1111002376.jpgВот фотка случайна нашлась :) может как поможет :beer:
СатенГипс - это Кнауфовская шпаклёвка.
А стекло волокно, как я понял, клеится на швы?
Заклеивается вся поверхность, клеить как обои из флизелина (клей на обои наносить не надо) в стык ... вплотную к друг другу стыковать без нахлестов или щелей...
ОК. Всё понятно, спасибо.
Sano
А на какой клей (марка, производитель) лучше всего клеить "паутинку"?
Какой лучше не знаю :) а так клеим Келидом ;) , грунтовать обязательно, можно тем же клеем только развести его пожиже.
Кто-нибудь пользовался такой штукой. Говорят что тоже для углов.
Да для углов, давно её не трогал так как считаю что это полная лажа вот её и не применяем
http://www.satengips.co.../satenknauf/
Аааа те же яица только в профиль :D
Буду знать. Спасибо
Т.е. можно шпаклевать ей????
Если на ней написано для шпаклевания ГКЛ, штукатурки и .... под обои покраску... то Да
От кнауфа но для украинского рынка :) врядли для украинцев что особенное делают
На сайте написано "Мелкозернистая гипсовая смесь для внутренних работ. Применяется для стен и потолков, для окончательного сглаживания поверхностей. Может наноситься на бетон, гипсокартон."
Sano , в Вашем трактате про шпатлевание стыков листов написано, что технология такая - фюген+2 слоя LR. Вопрос - можно заменить LR на KR или не стОит?
Я присоединяюсь к Nord-West, хотелось бы узнать возможные варианты замены матерьяла. Еще хотелось бы спросить, возможность замены влагостойкого гкл на обычный?Наши местные спецы неплохо находят выходы. Они обрабатывают обычный гкл грунтом Aquastop и пока проколов не было. Я не специалист в этой области, но хотелось бы узнать ваше мнение по этому поваду.
...мне кажется можно и KR - фракция только поменьше у него...А какая проблема использовать то влагостойкий?...конечно голь на выдумку хитра, но аквастоп сколько стоит то, в отличие от разницы между ГКЛ и ГКВЛ?
