Шпаклевание гипсокартона
andral
Можно по всякому лишь бы они друг другу подходили и в конечном итоге в последний слой должна идти финишная шпаклевка Можно и КР особенно если потом клеить обои или стеклохолст а так КР далеко не финишная шпаклевка как впрочем и ЛР просто на очупь лр шлифуется лучше и чище чем кр Так же бывет грунтуем Гкл, но не один Гкл не выдержить продолжительного прямого контакта воды размокнет и разбухнет, гипсоволокно в этом случае надёжнее будет.
Спасибо за разьеснения по поводу шпаклевки. Вот еще если можно такой вопрос.
Скажем если стены тоже нужно шпаклевать толщиной от 0.5 до 2 см. возвожно ли
использовать ту же шпаклевку что и при выравнивании гкл? Т.е существует ли
универсальность использования одной и тойже шпаклевки? Стену выравниваем под обои.
SANO
Конечто же речь не идет о изготовлении стенок в бассейне :) , скажем стены и потолок в ванной, туалете, кухне и с последующем наклеиванием обоев и кафельная плитка. Обои идут под окраску, незнаю точно как они называются :( ,
но это суть дела не меняет.
А по поводу бассейна в другой раз :D:D
У нас универсальная шпакл это фюген ;) на всех объектах присутствует, её можно и толсто нанести (несколько слоев) и тонким слоем пройтись, ямки замазать, подрозетники вмазать,гкл приклеить и швы замазать и под обои она самое то под покраску тоже но только не под высококачественную (так покрасить темный угол :D ) и пр. и пр. и пр. вот такая реклама кнауту а в принципе можно и другими нормальными шпакл сделать тоже самоеГкл в ванную пойдет лучше конечно зеленый под плитку, грунтовать его тоже нужно и швы у плитки хорошо затереть чтоб вода не поподала между плиткой и ГклВ ванной не используйте шпаклевки типа КР ЛР не любят они воду и конденсат у них это даже на инструкции указано
Большой, большой спасибо [hi] за развернутый ответ!Теперь буду знать более менее конкретно чем пользоваться. Там насчет грунтовки было сказано, извеняюсь за настоичивость, можно ли aquastop использовать.Да и еще, обычный гкл на кухне можно использовать на потолке и стенах? Я дико извеняюсь за назоиливость, но в строительстве я полный -0- , хотя тоже маляр правда авто. Там другие требования но процесс можно сказать одинаковый :D
-можно ли aquastop использовать.А почему бы и нет (на нем есть инструкция и если для ваших целей подходит то ок)-обычный гкл на кухне можно МожноНу раз вы авто маляр то классно всё себе покрасите у авто требования намного выше чем в отделке :)
Спасибо! Если стены красить как авто - это к о ш м а р! Но думаю, что по вашим рекомендациям справлюсь. ;):D
Добрые люди! Помогите , не могу купить у нас этот стеклохолст (мать его) . Москвичи и Питерцы откликнитесь , у меня есть знакомые и там и там , подскажите где его можно купить и сколько примерно стоит.
Sander, в Москве стеклохолст есть почти на любом рынке или крупном магазине. Когда буду либо там, либо там, посмотрю почём.
Спасибо конечно. Я тут среди своих поузнавал и выяснил что этот мудрёный стеклохолст ни что иное как стеклообои, но только у нас в городе их нет всё равно. Офигиваю от тупости наших предпринимателей, живём посреди двух столиц , а в магазинах нихрена нету. :(
Привет, форумчане. Ох, и навно меня не было!)))) 2 месяца в командировке.Настаёт время шпатлевания поверхностей. В связи с чем кучавопросов. По порядку:(Сразу скажу- все поверхности предполагаю оклеить флезилином споследующей окраской. )1. Шпатлевание углов ГКЛ-ГКЛ наружных - достаточно использовать толькоуглозащитный профиль или профиль + серпянка ?2. Шпатлевание угла ГКЛ-ГКЛ на лекальной поверхности (потолок вкухне). С серпянкой? выводить? Просто гибкого пластикового уголкагнущегося у нас в продаже нет((((3. Шпатлевание переходов ГКЛ - стена и ГКЛ - потолк. Тоже ссерпянкой? И наружные и внутренние углы?4. ГКЛ шпатлевать сплошь или только швы/саморезы?5. При снятии картона на краях для укладки серпянки и торцы ГКЛ переднанесением шпатлевки - гипс надо грунтовать?6. Зашпатлевал- высохло.... Потом ведь надо шкурить.... Какое зернонаждачки? И не пойму- ведь шпатлевка "на нет" переходит на лист ГКЛ-как тогда не "взлохматить" картон?
А я думал что вы ремонт уже сделали вот и не заходите больше, ан нет только еще к шпаклевке приступаетеВ этой теме уже многое обсудили :beer: При оклейки флизелином мы с серпянкой сильно не злоупотребляем так на проблемные места наклеим и все (если дело дойдёт до того что флизелин порвёт то и серпянка не удержит) в общем выбирайте сами 1 Перфорированый уголок с ним легче вывести угол 2 Серпянка вывести угол не поможет, больше мешать будет но сделать её нужно3 Желательно если под обои и обязательно если красить4 Швы\саморезы5 Да, секундное дело а какой эффект6 Крупная наждачка взлохматит но и нулёвку не нужно покупать от неё только полный упадок сил будет а работа не должна приносить усталось, берём среднее между ними,про номер не скажу (не помню) так как выбираю на ощупь, как совет взять разной и опытным путем Крупная тоже пригодится срезать к примеру какой бугорокПод обои тоже можно крупной, царапины под обоями не видно.Фото к ответу №2 загибать за угол серпянку не нужно(толку от этого мало) просто клеим её на стык
так по углозащитному профилю серпянку не клеить дополнительно? :( мдя.... как же эту лекальную поверхность тогда выводить-то без пластикового уголка?............. :blink:
и еще про грунтование гипса на ГКЛ- кроме тэксовской грунтовки и какого-то отечественного кремниийорганического грунта у нас ничего нет в продаже(((((
А зачем серпянку :huh: профиля вполне достаточноА на пластиковый уголок тоже особо можно не расчитывать его тоже нужно ровно примазать чтоб по нему угол вывести а раз его нет то можно и на глазок вывести потом шлифовкой подравнятьХоть Текс есть думаю что пойдёт, сам не пробывал
SANO, а под уголок тож картон отрывать на неутоненных кромках ГКЛ?
Тут два варианта, если нужна идеально ровная поверхность то картон удаляем, если вас не волнует просвет в 1-2мм под правилом шпаклюем прямо сверху но шпаклюем шпатель-гладилкой около 40см тогда перепад будет минимален и внешне мало заметен.
SANO, а расскажи поподробнее как угол криволинейный (двухуровневый потолок), используя только фуген и серпянку вывести??? Да, и еще - а русские смеси для шпаклевания КГЛ, например, ФОРВАРД, нормальные вообще?
Доброго времни суток.duet27Для шлифовки пользую сетку № 120 и № 150, очень удобно.В местах где боишся залахматить картон, пройдись грунтовкой (использую глубокопроникающую), послке высыхания грунта полируется до блеска, а рядом, в необработаном месте, лохматит. Еще жизнь облегчает шлифмашина, кстати и болшую часть пыли в мешок собирает, но на это надо денег потратить (32у.е. в моем случае).Всем удачи.
Про форвард ни скажу не использывал Незнаю как на словах рассказать, нужно мазать мазать а потом шкурить шкурить пока результат не будет радовать из рекомендаций: подставляйте угольник(прямой угол) чтоб полоска Гкл не винтом была зашпаклёвана и фюген шкурить не подарок на финиш лучше Лр и что другое
