Шпаклевание гипсокартона
andral
SANO, а внутренний угол ГКЛ/ГКЛ на лекальной линии укреплять серпянко? Просто тогда её что, разрезать чтоб не морщилась?
на финиш лучше Лр и что другое
а что например? КР не подойдет?
Здорово всем!
Почитал тут о шпаклевке ГК (форум супер!) , и озадачился.
Зачем снимать картон на швах ? Еще и мочить....В местах крепления саморезов!! И под уголок! Это выгребать 2 мм гипса... :blink:
Зная, какую проблему вызывает и уголок, и серпянка (или бумага) на ручной фаске, пользуюсь другой методикой:
Речь о швах с ручной фаской
Промазываю шов (заполняя фаску, и нанося небольшой слой на поверхность),
клею серпянку (бумагу для швов-в идеале), хорошо прижимаю шпателем, проглаживаю, поверхность шпаклююю "на здир".
Сохнут швы 24 часа.
Наждачим №80-100
Допустим Кнауф . Полностью, НО! особое внимание швам. Шпатель 35см для шпаклевки всплошную, 60см - для швов. Шпатель 60см ставлю перпендекулярно шву, одним краем на середину шва.Так видно просвет. Шпаклюю так, чтобы просвета быть не было. вообще!
24 часа спустя......
Наждачим №80-100
Кнауф плностью, с прверкой швов.
Наждачим №80-100
На финиш- акриловая (для внутренних работ ) или шитрок.
Самый супер - Террако
Закрываю окна, двери (источники "левого" света) черной клеенкой.
Под потолок лезу с наждачкой №150-180 (в зависимсти от шпаклевки)
и лампочкой 200W с держателем . Шлифую под лампочку, держа ее под потолком.
Я надрезаю, причем на месте, во время приклеивания.
то duet27Серпянку надрезаемКр и тому подобное пойдёт главное что легко шлифовалосьто WhiteKoВ общем каждый шпаклюет по своему вот у вас свой способ, а мы делаем несколько иначе и имхо быстрее и прощеВ среднем у нас получается такДень первый: Разделка резаных швов (при грамотном раскрое листов Гкл их мало несколько штук на потолок) грунтовка стыков, 1слой шпаклевка фюгеном с серпянкой, фюген застыл 2слой шпаклюем Лр или Кр, к вечеру обычно Лр застывает и шпаклюем 3слой тоже Лр Шпаклюем только швы-саморезы всю поверхность не шпаклюемДень второй: Шлифуем (где нужно сразу подмазываем) затем красим в 1слой если нужно то опять подмажем (после первого слоя краски всё косяки заметны) и к вечеру ещё раз красим 2слойТретий день: Утром смотрим что вышло :rolleyes: и красим 3слой полностью или подкрашиваем частично, если бы всё сохло быстро то можно и в один день всё провернуть B) (но так не бывает) а так пока сохнет другие дела естьЕсли клеим стеклохолст или обои то процесс подольше затягивается :)
Ок.Я описал способ, при котором 100% ;) 99% :D не будет косяков при "непросчитанном" освещении(перенесли люстру, поставили бра, опосля зимы вышло солнце :blink: ). И не будет видно швов.Да, работы тоже дня на 3-4.
Вот вопрос:
Встречал разные уголки под шпаклевку- пластиковые ровные, арочные, под любой угол....Кто нить клеил последние на внутренние углы?
для грунтования гипса на ГКЛ грунтовка нужна акриловая или кремнийорганическая?
Вы тоже картон с неутоненных краев ГКЛ снимаете?
Нет, не снимаю.Считаю, что не имеет смысла разрушать структуру ГК, так как как раз в этих местах лист крепится саморезами .....Мочить и снимать картон....ммммможет и имеет место, но не повсеместно. По крайней мере по технологии Кнауфтак не делается.
Акриловая глубокопроникающая. Любая, где указан ГК и шпаклевка.В Украине- "Фиолент", "Глимс", "Дюфа".
WhiteKo
Реч ведь идет не о повсеместном снятии картона, а только на поперечных швах.
Разрушение здесь врядли имеет место, глубокопроникающий грунт делает свое дело тоже.
В принципе никто не заставляет. Попробуй, может понравится ;).
Кстати есть к тебе вопрос, может посоветуеш нормальную краску для внутренних работ чтоб в Украине можно было купить, критерий чтоб мыть можно было безболезненно.
Попробую. Бывают капризные швы. :beer:
Всем советую Дюфу Фасаденфарбе. На флизелиновые обои и так, просто....потолки красить :) . А чтобы мыть , именно мыть - так это Садолин Биндо 7-20.
Семерочка самый оптимал в плане красоты - и не матовая и не глянец...шелк.
Двацатка - не всем нравится - блестит как эмаль. Зато и моется с мылом.
На потолки обычно заказываю Биндо "3".
Самый важный критерий при выборе Садолина, при его дороговизне- это высокая прочность покрытия.Во-первых Садолин это имя!. Во-вторых краска-то латексная. Резина, блин.
А кто-нибудь красил "Тиккурила Симфони", а? Краска дорогая, вот прикупил на покраску комнаты сына... Как моется и вообще...
как относитесь к готовым шпатлевкам? Например TURY, ТЭКС??? На вёдрах написано что подходит для ГКЛ :beer:
Мы ни как не относимся, не пользуемся ими ... ну если только по дереву берём
у меня вопрос за вопросом. Сколько "живёт" замешанный фуген? К тому спрашиваю, что если по килограмму его разводить, то чем его размешивать? Миксер в ведре только по краям такой объем разбрызгает, а половина на самом миксере останется.....
Евгений1969
У меня вопрос. Нужно ли грунтовать ГКЛ и стены после шпаклевания, для покраски?
2 duet27Жизнь фюгена указана на упаковке (минут 25-30, практически зависит от чистоты посуды имеются в виду остатки от прдыдущего замеса), миксером его не мешу, просто засыпаю равномер в налитую воду и через минуты 3 в работу. Использую пластиковую ванну с высоким бортом и ровными поверхностями, удобно шпателем подхватывать необходимое кол-во.
Просто не используем и всё, мало у нас её в продаже,(а бегать искать влом) больше сухих смесейНо шпаклевать приходилось (марку не помню) очень хорошая вещь чисто и приятно шпаклюет, прекрасно тянется за шпателем, на финиш под покраску одно удовольствие такой делатьФиген от 30мин -1ч живет после того как замешан, по немногу удобнее шпателем замешивать, на объёмы можно хоть ведро намешать, нужно лишь на глазок прикидывать скоко нужно и на сколько сил и времени хватит столько и намешиватьКстати замесы делать удобнее всего в пластмас тазике А вопросы задавайте на то и форум сделали Можно и грунтануть Гкл, это даже + главное грунтовка должна подходить к краске, обычно где краска там и грунт продаётсяА можно и красить сразу краска и будет служить грунтовкой только на первый слой её побольше разбавляемВот и tiiho1 быстрее ответил :beer:
