Шпаклевание гипсокартона
andral
duet27
Обычной держалкой получается остренько, только сеткой пользуюсь.
Кстати шкурка сильно забивается пылью, лечится это металлической щеткой, о опять шкурит бодро.
:beer:
Скажите, а под оклейку флизелином обязательно нужно шпаклевать швы ГКЛ вначале Фюгеном а затем чем нибудь финишным, нельзя ли просто Фюгеном и всё? Слышал , что финишные шпаклёвки довольно хрупкие и если вдруг понадобится оторвать полосу обоев в сыром ,слегка схватившемся виде, то она отдирается вместе со слоем финишной шпаклёвки, а вот фюген, к примеру таким не страдает. Или это не правда?
--Слышал , что финишные шпаклёвки довольно хрупкие и если вдруг понадобится оторвать полосу обоев в сыром ,слегка схватившемся виде, то она отдирается--И верно и не верно, если шпаклевка загрунтована то не отдирается, а так то ЛР от клея размягчаетсяПод флизелин достаточно фюгена и он таким делом не страдает.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос! А каким валиком лучше красить ГКЛ: паролон или ворсистым? красить хочу сразу по плитам, т.е. без "паутинок"-стеклохолстов и обоев...
Лично я делаю так:Шпаклюю все швы. углы и т.д. Затем шпаклюю Всю! поверхность 2 раза. Шлифую это дело и крашу поролоновым валиком. Получается гладкая стена, без следов, какие оставляет "волосатый" валик. ;)
Закончил монтаж потолка, хотел было шпаклевать, но тут дошла инфа до меня, что надо типа оставить потолок повисеть недельку, что бы "ушло" остаточное напряжение в профилях и потолок "принял форму". Если шпаклевать сразу, то типа эти напряжения проявятся и "штукккотурррка" :D потрескается.Так ли это на самом деле?И какой функциональный смысл имеет сетчатая ленточка для проклейки швов?
серпянка - типа арматуры для крепкости держания фюгена/лр...
Валена
wildkid
_ Сетчатая ленточка помогает только на первые несколько лет. Пока не рассохнется. Лучше использовать перфорированую бумажную ленту с финишной шпаклёвкой. Она примет на себя все сдвижки и напряжения. Висеть недельку я не оставляю. Это если на деревянной раме, то может помочь. А железо хоть год держи - увисаться не будет.)))
Adren
_ Всё-таки что такое серпянка и что такое паутинка? На разных форумах по-разному??? :o
Согласен, если есть возможность то пару дней потолку не помешает повисеть :)
Серпянка - сетчатая лента, бывает самоклеящаяся, довольно жесткая. Это именно лента.Паутинка - собственно стеклохолст, бывает разной плотности. Применяется для скрытия дефектов на большой поверхности. :)
и я еще немного простукивал рукой...
Валена
_ Спасибо, очень признателен. А как-же тогда называется перфорированая бумажная лента, применяемая для тех-же целей? Тоже серпянка? Или у в России такого нет? :blink:
Еще вопросы! Может быть и немного делитантские но тем не менее - хочу все знать. :D 1. Почему необходимо использование 2-х видов шпаклевок?2. Обязательно ли применять Фюген? В чем его уникальность?3. Жена взяла шпаклевку "Тэкс" для гипсокартона (еще до того как я открыл неделю назад для себя этот сайт), я так понимаю ее можно использовать как финишную или это не так?4. Какой расход Фюгена? Собираюсь шпаклевать только швы, комната 3х4.3, прикрепил 3 целых листа, 1 чуть больше половины вдоль и 4 по 50 см. Сколько примерно мне Фюгена понадобится для заделки? Видел в продаже мешки по 10 и 25 килограм. Че лучше взять...Извиняюсь за делитантские вопросы, но с ГКЛ работаю впервые, а делать люблю все сам.PS: Спасибо мастерам с сайта, без ваших рекомендаций и исчерпывающих пояснений, чувству, я бы наделал потолков себе на голову... :D
10 кг вполне хватит. Не замешивайте слишком много сразу - схватывается он быстро. Фюген тем и хорош, что он как пластилин становится - сохнет быстро, твердый, но шкурить его тяжело.Про ТЭкс прочитайте в интернете - не пользовался... :beer:
Извините если повторяюсь, но я хотел бы поинтересоваться:1. Под обои шпаклевать ВСЕ или только стыки?2. Сколько надо постоять потолку П113, перед продолжением работ с ним.. (Если надо)3. Можно ли под обои стыки заделать только серпянкой и сатенгипсом.Заранее спасибо..
Sirba
Только стыки
Я не считаю, что надо...
Угу, можно
wildkid
10кг фугена вполне хватит, даже остаться должно немного.
Sirba
только швы.
сатенгипс не рекомендую, неприятное от него впечатление
Валена
_ Очень интересно. А это случаем не ТамбурТекс? У нас так называются жидкие обои, которые вообще шкурить невозможно. :huh:
Нет, это не ТамбурТекс
Я как то в наших краях такую не встречал... :)
