Шпаклевание гипсокартона
andral
Уважаемые мастера, объясните, пожалуйста, поподробнее про выведение внутренних-внешних углов при шпаклевании двухуровнего потолка. Прочитал эту ветку и все-равно вопросы остались. Хотелось бы, чтобы 90 градусов и остренько-остренько (как тут выразились). Что покупать (в смысле что спрашивать у продавцов, какие уголки или ленты, я запутался) и что потом делать (поэтапно). Очень нужно, один потолок уже получился не так, как хотелось бы.
Заранее извенияюсь за повтор но никак не могу понять следующее:1. Какой порядок шпаклевания (чем по порядку)?2. Расшифруйте если можно что такое Кр Кл и подобные абривиатуры-сокрашения и каких это производителей?3. Какой тип краски нужно выбрать для покраски ГК потолка после шпаклевания?
Re: Мне тоже не понятно что такое ЛР и КР? Насколько я правильнол понял, фюгенфюллер это трудно шлифуемая синтетическая шпаклевка. Сталкивался с тем, что меловаые шпаклевки на синтетические не ложаться (меловая отрывается). Так вот какие финишные шпаклевки будут цепляться с фюгенфюллером хорошо шлифофаться и от него не отрываться?
Раздобыли Vetonit LR+ - может это и есть загадочный ЛР.....Люди добрые расшифруйте абривиатуры, просто уже надоело смотреть на неошпаклеванные конструкции из ГКЛ у себя дома???И чем все таки их красить???
Лр это и есть LR+ А красить их водоэмульсионной краской
2. Расшифруйте если можно что такое Кр Кл и подобные абривиатуры-сокрашения и каких это производителей? 3. Какой тип краски нужно выбрать для покраски ГК потолка после шпаклевания?
Смотрю этот вопрос интересует не только меня одного. Все здесь на форуме уже оказывается есть. Надо просто это найти. Но не всегда бывает так просто. Поэтому выложу ссылки для всех что бы легче было. дана очень подробная характеристика того что есть, в том числе и тех ?, Очень полезные статьи для таких как например я. :D
Я когдато задавал без ответа вопрос что лучше шпаклевка унифлот или фугенфюллер. Фюгенфюллер стоит 200руб - 25 кг, а унифлот - 5 кг - 230 руб. В магазине мне сказали что для себя бери унифлот, для других - фюгенфюллер. А в чем конкретно разница никто не знает. Разница в качестве это понятно.Разобрался. КНАУФ-Фугенфюллер:Смесь на основе гипса, предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (кромка "УК"), приклеивания гипсокартонных листов к ровной поверхности облицовываемых, например, бетонных стен, заделки неровностей и раковин бетонных элементов, склеивания и шпаклевания гипсовых изделий.Расход: 0,25 кг/м² (при заделке стыков гипсокартонных листов)КНАУФ-Унифлот:Смесь на основе гипса, предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (кромка "ПЛУК" - без армирующей ленты).Расход: 0,25 кг/м² (при заделке стыков гипсокартонных листов).Таким образом, при шпаклевании унифлотом допускается не использовать армирующую ленту.А вот что такое кромка "ПЛУК" - неизвестно. Думаю это утонченная кромка ГКЛ.
Единственный минус Vetonit- а заключается в том, что нафига мне мешок в 25 кг? Что мне потом с ним делать?Может кто посоветует фасовку финишной шпаклевки по 5 - ну хотя бы по 10 кг
Изменено пользователем Flanker
Ещё вопрос: я при шпаклевании потолка фюгенфюллером 10 кг одним не обойдусь на потолке в 15 кв.м.? По ветке чувствую что нет. 25 кг покупать мне незачем, что посоветуете?
Соответственно 2 по 10 кг :)
Flanker
Единственный минус Vetonit- а заключается в том, что нафига мне мешок в 25 кг? Что мне потом с ним делать? Может кто посоветует фасовку финишной шпаклевки по 5 - ну хотя бы по 10 кг
Есть магазины которые сами фасуют по 3,5,10 кг.,может где на строительном рынке вашего города есть такой сервис.
вообщето хватит,еще и останется :)
Ответов уже набралось тогда и я вставлю свой :) Думаю что 10 обойдётесь но если... то можно ещё 10 на грудь принять :D Кстати и ЛР+ также не имеет смысла покупать 25кг на 15м2 а он продаётся ещё в развесовке 2.5 и 5кг
Re: Большое спасибо. Из 40 тел. номеров нашел только в 2 местах фасовку по 5 кг ЛР+. А так везде мешки по 25.
А кто что может сказать по этим шпаклевкам. Близлежащие магазины ими завалены https://homemasters.ru/...ST&f=1&t=629
Ни чего Такими не работаем :)
При шпаклевании швов на потолке между швами используется серпянка. Если расстояние между листами (шов) кое где получилось достаточно большое, то по идее так и хочется фугенфюллером это расстояние сначало зашпаклевать одним слоем, а сверху другим слоем шпаклевки уже серпянку притереть. Не осыпется ли случайно эта конструкция с течением времени?Либо просто сверху эту дырку между швами на потолке просто серпянкой накрыть и сверху зашпаклевать? Как правильно сделать посоветуйте пожалуйста?
Flanker
Щели в любом случае стоит заделывать ;)
Спасибо. Я так и сделал.
Из за кривых стен между потолком и стеной образуются щели. По правильному надо бы стены выводить. Стены выводить не буду. Планирую щели просто закрыть потолочным плинтусом. По идее плинтус должен все щели закрыть. Соответственно думаю плинтус надо крепить к ровному потолку, а щель между стеной заполнять акриловым герметиком. Других вариантом у меня нет.
Скажи, насколько стоит шпаклевать именно щель между стеной и потолком например фюгенфюллером (покрепче)?
Кромки потолочного ГКЛ у меня напрямую к ПН (в отличии от схемы SANO) не крепяться. Я пустил ПП в 20 см от каждой стены и именно к нему закрепил ГКЛ по всему периметру кухни. Я у стены кромки ГКЛ к ПН шурупами не крепил. Поэтому у меня кромки ГКЛ как бы висят у стены. Так вот у меня из за кревизны стены щели между этими кромками и стеной. Полагаю что вот эти кромки ГКЛ точно будут "гулять" по высоте вдоль стены. Если стыки этих кромок фюгенфюллером к стене прихватить, то возможно? в дальнейшем при этом "гулянии" шпаклевка просто осыпется?
Да или нет?
Стоит или не стоит щели между кромкой ГКЛ и стеной фюгеном заделывать?
Я заделывал. Фюгеном. Ничего нигде не потрескалось.ГКЛ тоже не прикручивал к ПН.Но, правда, я обоями под покраску затягивал всё - и потолок, и стены...
Flanker
Щель заделую фюгенфюллером стык между стеной и ГКЛ заполню шпаклёвкой, а как она чуть прихватится сверху к стене брошу и прихвачу скрпянкой. Больше у меня никаких мыслей в голове пока нет
