проводка с нуля
HAK
От щитка кабель пришел в распредкоробку.
От лампочки кабель пришел в распредкоробку.
От выключателя кабель пришел в распредкоробку.
вот молодца :) как человек бытро вникает, ptaha пора профессию менять
Тут много обсасывалось, что хорошая скрутка надежнее плохой спайки
тут говорилось про спаянную скрутку
а для комнат думаю перемычки покатят
каждая перемычка - это уменьшение процента надёжности
когда в 8 классе ходил на практику (на завод в качестве радиомонтажника) перемычка - это (как тогда учили :) ) кусок провода зачищенный с двух сторон (и облуженный) для соединения чего либо для передачи тока :D
(между собой розетки перемычками соединяются)
Женя - я понимаю что у тебя ночь почти , но и умыться можно перед чтением :D
Как говорится - зри в корень... Теперь всё стало на свои места.[ex]а мне точно пора умываться и баиньки.
Тьфу ты. Просто кусок нюма, что ли? Я так и подозревала. Только непонятно, зачем это мудреное слово "перемычка".
Сегодня общался с электриком (извините, что может быть не в тему, просто из-за пару вопросов неохото создовать новую тему), он говорит, что если Я хочу поставить УЗО, тогда автомат не нужен, т.к. УЗО всегда сработает раньше автомата, и нужда в автомате отпадает, при любом расскладе, всвязи с этим вопрос к знатокам: Если ставить УЗО нужен ли автомат или нет и зачем?
Без автомата УЗО легко может сгореть - это раз, и автомат и УЗО работают по разным принципам и защищают от разных опасностей.
добавлю - от разных токов (у автоматов перегруз и короткое, узо - токи утечки)
Еще вопросик: на какие потребители нужно в обязательном порядке ставить УЗО в квартире с электроплитой, и есть в этих УЗО остроя необходимость? (ведь раньше вообще без них жили и все нормально работало!)
Если Вас не пугает возможность умереть от случайного удара тока - ставить не обязательно. Изменено пользователем andreyko11
конкретно нет - узо в квартирах скорее рекомендут ставить, вы себя страхуете, а не кого топоэтому в первую очередь надо ставить на розетки
Сталкнулся с проблемой добавления автомата! Хочу добавить пару автоматов в уже готовый щиток, но увидел, что все автоматы соединены разными по толщине проводами, всвязи с этим вопрос: Каким сечением кабеля и для какого автомата необходимо ставить перемычку на автоматы или это непринципеально? Я так понимаю что, на каком проводе будет сидеть автомат, таким надо делать и пермычку?
Вообще то делать перемычки между автоматами это не кошерно. Подвод к автоматам обычно выполняют специальной шинкой, обрезанной по необходимой длинне. При добавлении автоматов короткую шинку выкидывают и ставят новую по длинне группы. Продается на рынках любой длинны вместе с защитной пластиковой накладкой.
Да сплошь и рядом делают толстыми установочными проводами. Тем более что не факт, что автоматы однотипные и шина встанет без перекосов во все гнезда.
Если гнать сразу штук 12 автоматов шлейфом, то вероятность сопельку где нибудь посередине допустить великовата. Да и не очень хорошо толстые провода по 2 шт. в клемме зажимаются. Шинку можно подогнуть, медяха мягкая достаточно.
Так каким по толщене проводом надо? Я так понял что шины тоже разные бывают, какие нужны?
