Дует из розетки
Привет всем!Такая нестандартная ситуация - когда на улице сильный ветер начинает задувать из розетки, которая расположена рядом с внешней стеной (видимо такая "хорошая" кирпичная кладка).Вопрос: могу ли я в "стакане" (подрозетнике) заделать щели с помощью герметика - он не горюч в случае чего? - или нужно это сделать чем то другим? - главное чтобы не дуло и было пожаробезопасным?Сам стакан к сожалению уже вытащить не получится
Для таких целей пена самое то :)Только вот не вынимая стакана ...кхм... в принципе можно пенным пистолетом запшикать эти щели и поглядеть на результат чуть позже :)
А почему стакан то не получится вытащить? Пена не лучший вариант - горит она,лучше чем-то негорючим заделывать.
судя по всему и стакан то легко достанется, т.к. просто вставлен в отверстие в стене, достать и вмазать его туда при помощи гипсовой смеси, и дуть не будет и стакан закрепится
Стакан не получится вытащить поскольку он во-первых посажен на плиточный клей , а во-вторых - поскольку розетка находится на кухне - ее закрывает кухонная стеновая панель - и стакан вытащить ну никака можно ли замазать эти щели замазкой рамной для окон? (написано на ней: нетоксична , трудногорюча - стоит 10 рублей - на вид как пластелин)
Полужидким не надо: если от большой нагрузки нагреется розетка, вся эта хрень повытекает.Попробуй аккуратно алебастром толщиной в полсантиметра всю коробку промажь изнутри, ну и чтоб места для механизма розетки хватило.
А за стаканом пустота прощупывается? Если есть пустота,то можно аккуратненько дырочку просверлить,взять что-то типа кулинарного мешка и надавить в пустоту раствора,чтобы он полностью всё заполнил.
Место в принципе в стакане есть - алебастра нет - а плиточный клей подойдет? - у меня есть немного - как раз бы хватило
:D А Вы вилку от какого-нибудь прибора воткните туда - вот и заткнете сквозняк )))
