"Тормозит" терморегулятор
Терморегулятор Roomstat 110 установлен с плёночным тёплым полом под кафель, всё по инструкции.Я думал, он будет постоянно поддерживать заданную температуру пола, а он, зараза, ждёт пока пол совсем холодный не станет, только потом включается. Да и отключается тоже поздно, когда температура уже давно перевалила за установленную...Что за тормоз, неужели такое большое время реагирования?? Или просто терморегулятор - Г..., потому как самый дешёвый?
датчик - в гофре, в месте самого датчика гофра срезана снизу наполовину, чтоб датчик соприкасался с краем термоплёнки. теплоёмкого там ничего нет, чтоб датчик на него реагировал, да и кафель в том месте также остывает, а уж он очень хорошо тепло отводит, потому не думаю, чтоб датчик там как в термосе был... в общем, всю голову уже сломал :(
Хм... Возможно тогда надо было просто замуровать датчик в плиточный клей, но тогда на форуме вычитал, что у кого-то датчик перегорел и пришлось пол расковыривать, чтоб его поменять, вот и решился на гофру, но такого подвоха никак не ожидал :(Что же теперь делать??
не знаю как для пленочных но для таких моментов есть спец насадочка - она металлическая и она муруется в бетон (клей) а вот сам датчик в неё с натягом входит, что бы потом поменятьа длинна термодатчика большая? (вернее гофры до него?)
кстати, сейчас залез в лючок и вспомнил - не гофра, а остаток металлопластиковой трубы D16, длина около полуметра, датчик тоже внатяг входил
вот это намного лучше, надо сделать что то на подобии пыжа (на проволке) и загнать, вытащив датчик туда термопасту (не проводящую), потом всунуть датчик и должон работать
Мм.. Спасибочки, попробую!Глупый вопрос: а где взять эту термопасту?
дешевле всего в любых точках специализирующихся на радиодеталях
