Установка фильтра на вход в квартиру
Доброго дня!оговорюсь сразу - хотелось бы установить систему, позволяющую не ограничивать себя в воде. на сегодняшний день - от застройщика - стоит один стакан, мы ставим 5микронный фильтр, но все равно - очень быстро он становится рыжим, в чайнике накипь, причем в чайник льем воду из кувшина - тоже с фильтром.поскольку 8 этаж, часто напор бывает слабым.как я себе представляю решение - на входе - насос небольшой мощности, манометр, система фильтров - тут что посоветуете поставить? этот вход идет на воду по всей квартире, в т.ч. на отопление.посоветуйте материалы и комплектующие пожалуйста. и если навскидку кто знает - скажите норму давления воды на входе в квартиру.
подсобите советом
Проблема конечно не в фильтре, а в качестве воды. Если проблематично часто менять элемент и нет критичной к качеству воды техники-потребителя, можно установить элемент более грубой пористости, иначе-обратить внимание на фильтры для больших обьемов воды типа Big Blue. Фильтр-кувшин от накипи не спасет-только с ионообменной смолой ну и обратным осмосом по желанию.
около 5-6 очков.
у меня в жилом доме на 9 этаже редко больше 3 бар бывает(высота однако!)манометр поставьте..и второй стакан в параллель(меньше перепад давлений)- в оба фильтры на 1 микрон..есть такие у Гейзера.у нас как водопровод ремонтируют- фильтр за 2-3 дня забивается. Разобрал- промыл щеткой снаружи- собрал.Пока идут ремонты по стояку- фильтр долго не протянет.
Проблема конечно не в фильтре, а в качестве воды. Если проблематично часто менять элемент и нет критичной к качеству воды техники-потребителя, можно установить элемент более грубой пористости, иначе-обратить внимание на фильтры для больших обьемов воды типа Big Blue. Фильтр-кувшин от накипи не спасет-только с ионообменной смолой ну и обратным осмосом по желанию.около 5-6 очков.
в итоге планируем 3-4-х системный фильтр чисто под питьевую воду на кухню. но сначала хотелось бы вход цивильно сделать. ведь слабо верю, что замена в стакане фильтра на 5микрон раз в неделю даст необходимую защиту. кроме того - волнуюсь, что это ведь вход
на все отопление - радиаторы стоят алюминиевые - грязная вода их срок службы не увеличит. с фильтрами биг блу ни разу не сталкивался - считаете - есть смысл? почитал немного о них - понравилась система с двумя ступенями очистки - 50, 5. хотя ни разу с такими не сталкивался - но хотелось бы именно подобного и, следовательно, совета - наверняка кто-то уже сталкивался - ставил себе - доволен результатом.
а с каким давлением хороший напор? у вас тоже индивид.отопление? а 1микрон за пару дней не забьется?
Понятно что результат будет. Система ведь понятна. Большинство мусора, который забивает 1 или 5 микронный фильтр гораздо большего (на порядки) размера чем размер ячейки фильтра. Понятно, что отсеявшись на 50 микронном этот мусор не будет забивать нежный 5 микронный фильтр и он будет работать в щадящем режиме. Это классический многоступеньчатый прием фильтрации для оптимальной работы фильтров. Если у вас очень много мусора в воде, то я бы сделал вообще 3-х уровневую фильтрацию.У меня лично вода не очень грязная и на входе стоит обычный 5 микронный фильтр. Меняю 1 раз в год. Отсюда питаются все смесители и 2-х контурный котел. Ну а конкертетно для готовки стоит фильтр трехуровневой фильтрации воды под мойкой.
может вы в курсе - системы такие от картриджей чем отличаются? возможно просто поставить 2-3стакана и туда установить 50, 5, 1. картриджы? или сами фильтры - не просто емкость для картриджа?дом год как сдан в эксплуатацию, но вода - бяка.
когда искал фильтры- показалось, что СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ отличается от самостоятельно собранных фильтров именем и ценой.страна торгашей. дал рекламу суперфильтра- получил прибыль в 400 проц. а просто фильтр никому не выгодно продавать.
А почему бы не поставить на вводе "по классике": косой фильтр(500 мкм) - промывной фильтр(100 мкм) - далее ступенчатый по желанию?
понаехали а качеством?
Andy816a ,я об этом не в курсе - отсюда и тема возникла. может - у вас есть такой вариант на фото или хотя бы опишите подробнее систему.
Вот здесь глянь, у olejonok
По холодной воде: отсекающий кран, косой фильтр, счётчик, обратный клапан, манометр (входной), редуктор давления + промывной фильтр с манометром(давление на выходе редуктора), фильтр тонкой очистки.
Ничем они не отличаются. Все стаканы стандартные (есть несколько стандартных размеров). Имя производителя здесь вторично. Все картриджи тоже имеют стандартные размеры что бы подходить к стандартным стаканам. Картриджи бывают разные и с разной степенью и качеством очистки. Здесь уже производитель имеет вес. От производителя зависит качество картриджа и, соответственно, качество очистки.Но в вашем случае можно купить 3 стандартных стакана где угодно (на рынке, в магазине...) и соединить их последовательно. Ну и потом картриджи подобрать соотвествующие вашим запросам. Что то типа 100, 50 и 5 мкм. Думаю этого будет достаточно. Ну а перед связкой из стаканов поставить фильтр грубой очистки. Косой - самый просто и дешевый вариант. Но его сложно промывать. Лучше взять специальный с краником для слива грязи. Спросите в магазине или на рынке - вам дадут.
Andy816a посмотрел, посмотрел, сам такое не осилю, но попробвать можно
dmaraptor спасибо за совет, займусь покупкой материалов
Можно описать по фото из чего состоит сантех. схема на фото по ссылки. Понятно пластиковые трубы, манометр на входе, фильтр, краны еще не понятно что такое с манометром и сливом одновременно что за зверь???
Спасибо.
Фильры полугрубой-полутонкой очистки (100мкр) типа Ханивел, наверное. С прозрачной колбой - для холодной воды, с латунной - для горячей.
Для холодной воды -"Фильтр тонкой очистки холодной воды с редуктором Honeywell FK 06 - 1/2" AA"Для горячей воды -"Фильтр тонкой очистки горячей воды с редуктором Honeywell FK 06 - 1/2" AAM"
