Включение освещения по телефону
poisen
Есть релюшки, которые замыкают свой контакт при звонке телефона. Как включить пускатель понятно, а вот как отключить при том же звонке на тот же номер
А какой телефон планируется модернизировать - обычный с колесом или электронный с кнопочками? В принципе для такой схемы можно использовать поляризованное реле,которое при первой подаче напряжения на катушку замыкает одну группу контактов и остается в этом положении без напруги,а при второй подаче напруги замыкает другую группу и тоже остается в этом положении.
А что есть разница в телефоне? Сигнал то ведь в любом случае приходит. И телефон не планировал модернизировать!Что то не прихоилось мне сталкиваться с таким реле. Где его найти? А по другому никак нельзя? При помощи пускателя, его блок-контактов и реле, которое используется для повторителя телефонного звонка?
Изменено пользователем poisen
Цель такова-на большом расстоянии включать и отключать освещение периметра. В основном в ночное время. Фото реле не подходит так как часто бывают туманы-отключается или включается в дневное время. Иногда глазок отпотевает.Так что выбор пал на такое решение- именно по телефону
Это требует дополнительных затрат+преград слишком много, нужен будет мощный радио сигнал, да и неудобно будет
Расстояние какое, всё-таки? :)Стандартные бытовые радиопереключатели позиционируются на дальность до 50-ти метров. Причём, не обязательно использовать один мощный передатчик, возможно создать что-то типа "радиорелейной линии" из цепочки маломощных приёмников\передатчиков.И ещё. Не знаю, какое фотореле вы юзали, но, существуют т.н. "сумеречные переключатели". Запотевание им не страшно, пределы регулировки уровня освещённости - тоже значительные.
есть платы сигнализаций gsm там по смс есть функции включения и отключенияесть програмируемые таймеры (включают - выключают по заложенной программе)
Если все-таки решишь сделать от телефона,то по всякому придется делать отдельный блок для управления контактором.Чтобы система работала на включение и отключение одной релюшкой точно не обойдешься,надо собирать схему,на релюшках или электронную,со своим питанием.Сильно просто сделать не получится,поэтому не стОит из несложных отбрасывать вариант с фотореле.Диапазон регулировки уровня срабатывания у современных фотореле очень широк,есть и с защитой от ложных срабатываний.Устанавливаешь его в помещении,датчик на окно и ничего не будет запотевать. :)
а сколько контактов (и каких) у таких релюшек?
Реле времени с программатором тем и бОнально ;) ,что его замучишься программировать.В наших краях,особенно зимой,световой день меняется очень быстро,придется программировать на каждый день поминутно,а это нудно :D. Плюс пасмурная погода в этих условиях тоже сильно влияет на освещенность,а тут уж не угадаешь.
да нет есть прошитые зарание и для разных часовых зон разные прошивки
Дело в том что мой коллега утверждает обратное, что такая схема есть, но ее не помнит-возраст. Он ее называет тригерной.Пусть отдельный блок управления пускателя, пусть парочка релюшек будет, но всё же. Тут дело принципа-нужно именно через телефон. На работе нас-электриков просто назвали балбесами- причем никто другой как Киповцы. Нужно чтобы позвонил- свет включился- позвонил еще раз откл. Говорят , что из того что имеется не сделать, но мой коллега уверен в обратном. Просто не помнит схемку.
есть релюшки, которые замыкают свой контакт при звонке телефона
вот вы дайте название такой релюшки или схемку - приделать к ней тригер проблем нет
Короче,схемка примерно такая.Главная задача для работы этой схемы получить со звонка телефона напряжение U1 равное рабочему напряжению релюшек Р1 и Р2. Релюшки желательно поставить на постоянку.Для этого надо будет замутить какой выпрямитель или источник,который работает от напряжения вызова с телефонной сети,а на выходе дает U1.
Собственно говоря, есть так называемое поляризованное реле, которое как раз для этого предназначено. Однако тут надо помнить специфику телефонной линии, а именно наличие постоянного напряжения на линии в момент простоя (порядка 100В) и подача переменной надстройки (до 100 В выше постоянной составляющей) в момент вызова для звонка телефона. Если тупо подрубить релюху, то она встанет в одном положении, если срезать постоянку, то в момент звонка при подаче переменки релюха будет просто дребезжать, следовательно на нее напряжение надо выровнять и устранить пульсацию. Т.е. на входе надо поставить стабилитрон (для обрезки постоянной составляющей) и электролит на землю для сглаживания пульсации.В общем, я так понимаю, что телефон тут работать то вряд ли будет, а то при звонках народа периметр обморгается, не проще ли попросить КИПовцев, чтобы перекоммутировали линию телефона на простой выключатель. И на АТС свободный номер выделился бы.....
Изменено пользователем ArVicBor
не это много там около 60 В постоянки
а при вызове 130В
