электрическая разводка в 3х комнатной квартире
Опубликовано (изменено)
Люди посмотрите пожайлуста схему! Что в ней не так? Решил поменять проводку в квартире, но почитав в интернете всякую полезную информацию (много нужного,но много и ненужного) окончательно запутался.
Изменено пользователем burkutun
Все не так. Белый лист поста вообще не подходит в качестве схемы :-)
картинка ваша не открывается (верхний кусок 10-20%) сожмите её и перезагрузите
Немного уменьшил! Спасибо dimp! А а то я не пойму в чём дело, у меня открывалась полностью.
блин не люблю я такие схемы - пока не распечатаешь хрен разберёшьсяна взлет - первое что в глаза кинулось провод 4мм2 на 50А слабоват 6надоотбой по линии в кухню на автомате 32А, тяните 2 одна на духовку, вторая СМ и котёлостальное вроде нормально но надо открыть на нормальном экране
Вы меня извините, но удивлению моему не было предела: вытяжка кухонная на 1 кВт - это как? Это офигенная мощность двигла и приличные размеры. Один человек не в состоянии его прикрепить. А телевизор+DVD "тянут" от силы Ватт 100 или меньше, но уж никак не 600! И компьютера с потребляемой мощностью 500 Ватт в квартирах просто не существует! Разве что в МГУ, что в суперкомпе находится... Короче, суммарная мощность оочень завышена, из-за чего и диаметры проводов тоже не слабые. А так в общем всё правильно. Вот УЗО на 2 группы потребителей - в случае пробоя искать дольше придётся, но это нормально. Одним словом, необходимо пересчитать мощности, имея конкретные намётки на конкретные потребители.
плазма на 40 жрёт ватт 500, а звук ещё плюсом
не поверите но у меня вот именно такой - с принтером ватт 600 :D
:lol: Мне тут подруга двинула идею 16 спотов в комнате поставить :), причем зеркальных на цоколь E14 :blink: Не хочет люстру...В трёх комнатной дизайнер наставила света киловатта на 3,5. А ты на комп жалеешь. Видео карта кушать хочет, она тоже женского рода.
Ему,наверное,в энергосбыте приплачивают :lol: .
По поводу компа у мну например только блок питания системника на 430 ватт + монитор 50ватт и т.д чего тут удивляться, если всё хорошенько нагружать, то и кушать это будет соответственно :)
Не путайте мощность блока питания, которая измеряется по шине 12 вольт и указывается на корпусе БП с мощностью, потребляемой от сети 220 вольт (это разные понятия). Учитывайте ещё принцип импульсного преобразования эл. энергии из переменного в постоянный ток. Плазменная панель диагональю полтора(!)метра только тянет 600 Ватт, а 40 дюймовые - меньше 300. Принтер лазерный тянет около 1кВт. И ещё: не забывайте о сечении провода, которым разведена цепь на вашей площадке.
да в том то и дело что результат по 220 превысит выдаваемую по низкой, кпд не высокий и прочие потерия же написАл сколько в итоге и придумывать чего то смысла нет :)
50 плазма от панаса кушает 690Вт
Кампьютер - мощность 400ВТ + лазерный принтер + стрео. Плазма 380 вт + dvd + стерео. С вытяжкой я действительно округлил :) , но для кухни я подумал это не помешает. Вы мне лучше по схемке подскажите, УЗО на освешение обязательно ставить? На 10 Ам автомат (который на освещении) какую суммарную максимальную нагрузку подключать можно?
2,2 кВт.
с ж/б перекрытиями имхо нет
Не ПОНЯЛ. Если есть ж/б перекрытия, то можно и не ставить? А почему?
Вроде на свет в кухню (на схеме плохо видно) провод 3*1,5 подключен к автомату 16А, лучше заменить автомат на 10А. Может вместо двух УЗО по 40А поставить одно на 63А. И как сказал Dimp на свет можно УЗО не ставить.
