Арка с витражиком
Вот годик приглядываюсь к такой арке подумывая забабашить нечто подобное и у себя.Только до сих пор не понял - внутренние кривые этой арки (профиля) держатся только сверху и снизу? Крепка ли такая конструкция? Или тут есть изюминка при возведении подобной арки?Я так понимаю - вначале делается именно АРКА и только потом в ее т.с. окна вставляется витраж.post-19386-1260716508_thumb.jpg
в такой арке забахана фанера первым слоем а сверху гкля бы фанеру поставил, если витраж готов то под него и делается, в противном случае с арки снимаются лекало-шаблоны и витраж делается после
Витраж будет потом :) это точно - на "все про все" бюджета сразу не хватат :(А фанеру не критично, если я кусками пущу ?
в меру, она и несет основную нагрузку, особенно та часть которая снизу в пол упирается, стоит она на полу и держит все а вертикалные профиля не дают в бок завалится арке
