Что делать с плиткой, которая отличается по размерам?
Schtoss
Как узнать точность изготовления плитки. Перемерять сто с лишним плиток не охота, да и как оценить их геометрию рулеткой. В Союзе вроде были классы с фиксироватным отклонением...Смысл - хочу сделать по-аккуратнее плитку. В прошлый раз делал крестики 2 мм, не плохо но при затирке шов получается побольше.Тут кто-то говорил за 1.5мм крестики - хочу попробовать ими (стена, Керамин - 27х40см, коробки от них ещё не выбросил, какие-то буковки там написаны).И ещё вопрос на перспективу.Потёк ТП на базе горячей воды. Надо сменить трубы под плиткой (в стяжке). Как аккуратно снять половую плитку (в запасе всего 2 шт, а надо поднимать штук 6-7)? Видел как гранитные плиты меняли - аккуратно подбивались клинья с одной стороны и потихоньку покачивая рычажком отрывали от клея. Реально это с плиткой? Плитка хорошая, крепкая, 30х30см, докупить нереально.
Я считаю, что только путем укладки. На трех-четырех положенных рядах станет ясно. Не понравится - снять и переложить.
Расшить швы от затирки, одну плитку придется разбить и дальше зубильцем или аккуратно перфоратором поддевать плитку. Бить не в одном месте, а то в одном, то в другом по всему доступному периметру плитки. Будет чувствоваться, где плитка уже отошла от клея. Конечно, полной гарантии никто не даст даже при аккуратной работе. Керамогранит отобьется с меньшими потерями, коричневая плитка более вероятно может лопнуть. От клея тоже много зависит. Плитка на обычные клея без эластификаторов отбивается нормально. Насчет расчистки затирки я не зря сказал. Затирка может передавать удар на соседнюю плитку, в результате может быть скол. У меня такое было, не буду расписывать, но я пришел к необходимости расчищать швы.
От себя добавлю к высшесказаному: я даже при укладке плитки пользуюсь присосками( есть специально для этих целей), так вот когда снимать надо, беру присоску, метал. линейку, можно и полотно от ножовки(есть очень широкие) главное чтобы крепкая, широкая, пружинищая.Короче все как раньше сказано(одну разбить, швы прочистить, зубильцем под плиткой место для для линейки сделать) линейку как можно глубже загнать, потом присоской тянешь, линейкой раскачиваешь. Если есть навыки рыболова прочувствуешь сколько надо напрягать. Когда первую снял, и у второй уже две стороны свободны. можно пропилить полотном раствор от угла( ясно что полотно уйдет, но...)
Изменено пользователем Lungu Leonid
1. Нормальная ли это ситуация, когда некоторые плитки приходится торцевать? 2. Сильно ли безобразно будет смотреться тот результат, который уже есть? Не знаю, как повлияет последующая затирка3. Можно ли заполнить пустоты, которые остались под плиткой, клеем, не снимая плитки (одна фотка того, что там наделано под плиткой, есть)? При ответе прошу учесть, что под клеем - теплый матЗаранее благодарен
1.нафиг не нужно исправлять госты за производителем, большая часть кафеля маде ин...страдает как размерами так ровной плоскостью!2.затирка имеет свойство сглаживать существующие изьяны,правда зависит от цвета затирки и кафеля!3.если пол был уж такой неровный, проще было залить самовыравнивающеся смесью поверх мата,благо их пруд пруди,а затем уж плитку на гребень лепить!
