Что делать с плиткой, которая отличается по размерам?
Schtoss
Здравствуйте! Ремонтируя кухню, приступил к укладке напольной плитки. Плитка Церзанит, сделана в России, размер 44х44 см, двух цветов. Плиточник, который ее кладет, обнаружил, что белые плитки, в отличие от черных, отличаются друг от друга по размерам. К сожалению, разница укладывается в ГОСТ (т.е. составляет примерно 1% от стороны плитки)С плиткой ранее никогда дел не имел. Сначала плиточник ее положил в том виде, в каком она была. Потом после того, как я все это увидел, снял и начал торцевать белые плитки. После того, как я увидел пустоты, которые он оставил в клее (кладет на теплые маты!), а также замурованный наглухо в клей датчик, снимает все остальное. В связи с вышеизложенным, хочу задать несколько вопросов:1. Нормальная ли это ситуация, когда некоторые плитки приходится торцевать? 2. Сильно ли безобразно будет смотреться тот результат, который уже есть? Не знаю, как повлияет последующая затирка3. Можно ли заполнить пустоты, которые остались под плиткой, клеем, не снимая плитки (одна фотка того, что там наделано под плиткой, есть)? При ответе прошу учесть, что под клеем - теплый матЗаранее благодарен
Плитка двух цветов,из разных партий,так что может отличаться по размеру.Это конешно не нормально,но довольно частое явление.А вот торцевать каждую плитку это уже перебор :blink:.А в общем на фото очередная работа фуфлыжника по кличке "Плиточник". Ну кто ж на лепешки,а тем более на пол плитку кладет :blink:. Она же через некоторое время от нагрузки отойдет или отколется.
Фото 3 и 4 вообще Агонь! :ph34r: Странный плиточник........
Evgenik
Так как же с нею быть, если не торцевать? Выбросить очень не хочется, поскольку цвет пола - важная часть интерьера
Про лепешки я ему уже все объяснил - стонет, что пол неровный и под зубчатый шпатель ему не положить. Короче, напряженный с ним сложился разговор. Меня больше удивило, как он термодатчик замуровал. Главное, чтоб маты не испортил. Будет переделывать, пока на плитке не разорится...
термодатчик также главное если сломается и его не поменять будет , без него все маты в один мат станут
значит надо клея ложить столько чтоб через края выходил, тогда будет без пустот
Sano
Я сам быстрее научусь ее класть, похоже... Вот сейчас отдирает плитку и расковыривает датчик. То, что на фотках, - сильно страшно будет выглядеть?
то что на фотках и сейчас страшно
Sano
А пустоты по краям можно через зазоры между плитками клеем заполнить (пустоты небольшие) или лучше сразу снимать? И что вообще делают, когда плитка различается по размерам?
Изменено пользователем Schtoss
небольшие может и заполняться только вот трудно клеем их заполнить, там не как в стакане доверху не нальешь, осадку даст клей плитку или сортируют или меняют или пытаются выложить сыграв на швах
Sano
А разве датчик не в гофрированной трубе должен находится? :o
Ага обязательно в ней ещё и свободно перемещаться ,на случай замены, а уж гофра в свою очередь замуровывается . Что то я не пойму сего плиточника, он мазохист чтоли?
Бывают такие люди деревянные........
Schtoss
Объясните своему плиточнику, что если руки кривые, то пусть хотя бы пол отровняет сначала. Тем же плиточным клеем. По маякам. Из того же плиточного клея. Вдруг поможет, хотя в его случае актуальна смена профессии. А в вашем - смена плитки, однозначно. ;) Попробуйте отобрать примерно одинаковую по размеру. И проверьте изгибы поверхности каждой плитки и отклонения угла от 90 гр. Возможно, даже пытаться не стоит.
При укладке такой плитки,крестики неуместны.Можно помазохировать со швами,крупнозернистой наждачкой обработать,но это жесть.Я за кабель переживаю,надеюсь он не в плиточном клее похоронен?Диковатые это методы,укладка на лепёхи,надо предварительно ровнять пол,датчик топить либо в выравнивающем слое,либо штробить под него,не забывая прятать в гофре.
Хренова быть по пояс деревянным, вот снизу ещё куда ни шло ,а сверху совсем хреново :)
serg14rubi
Если лепехи правильные, то после укладки плитки они расползаются и занимают все пространство под плиткой. Это актуально, если на кривую поверхность класть. Я предпочитаю сначала выровнять. Тем более что это недолго, а работа потом идет в разы быстрее, под гребенку-то. ;)
Я с опозданием прочитал эту тему, но добавить хочу что при большой разнице в размерах плиток, делают и шов по шире. А у вас странно он ("плиточник") решил: на полу 3мм хотя просятся 5мм( по причине разных размеров), а на стене 4мм (я бы 1,5мм сделал, если позволяют условия). Страно что Бука промолчал тут про гантельку( тут гирька поуместнее). И чем же закончилась история? Какой результат? [cry]
lungonid
История пока еще не закончилась. Белые плитки он на третий раз (см соседнюю тему) положил довольно-таки прилично, насколько это было возможно. В одном месте немного ушли черные, но некритично - и место под барной стойкой, и затирка в цвет черной плитки
Хоть плиточник у меня и своеобразный, плитка тем не менее кривая-косая - напольная по сторонам +\- 2 мм и вогнутая местами. Он уж у меня проклял все - говорит, если б померил и разложил перед тем, как подписываться, не взялся бы. Хотя если б оне мне сказал, что плитка такая, я б ее как-нибудь вернул бы в магазин
На полу желаемый шов был 4 мм - его он и пытался изобразить))) На стене хотел 2,5 мм, но по причине кривизны плитки побоялся. Да и крупная она - 33х44 и бордюр 9. В общем, жду результат...
