Что делать с плиткой, которая отличается по размерам?
Schtoss
lungonid
Снял и положил без пустот. Кое-где все же оставил пустоты примерно 5х5 см - снимет еще раз. Порча в пределах 10% - за мой счет, остальное - за счет мастера
Пустот не должно быть вообще! Категорически!(Чтоб в будущем не морочиться). Затирка темная я понял, а какая плитка больше - светлая или темная?
Изменено пользователем lungonid
Ответ на вопрос темы: Если есть смысл, то можно перекалибровать в цеху. Правда, существенно удорожится сама плитка. Но при шве 4 мм разница в размерах 1,5...2 мм терпима. Швы нужно разгонять равномерно, а не так, как на фото.У меня был случай, когда 40 кв.метров плитки калибровали. Привезена на заказ из Италии, много объемных фризов, которые стОят дороже самой плитки. Плитка размером 30 х 60 см настенная, один тон, но два вида рисунка. Начал класть две стены, но там одни только пропуски на шкафы тоже из плитки. Геометрии плитки не прочувствовал. Вышел на ровную часть, смотрю фигня получается. Явно один рисунок на 1... 1,5 мм больше другого при шве 1,5 мм. Два раза пытался перекладывать, разгонять швы. Короче все поснимал и отдал на калибровку в цех. Потом все пошло как по маслу.Плиточника однозначно нужно было сменить, с этим согласен.
Светлая плитка больше. В общем, доделывает плиточник с горем пополам. Немного осталось - треть фартука всего еще разик переложить (согнул плоскость миллиметра на 4). Апофеозом стал отвалившийся сегодня в моем присутствии бордюр :angry:
емного осталось - треть фартука всего еще разик переложить (согнул плоскость миллиметра на 4). Апофеозом стал отвалившийся сегодня в моем присутствии бордюр mad.gif
да что же там у вас происходит то :o
Sano
да ужас... я в принципе в вопросах строительства и отделки полный дилетант, не имею к этому по жизни никакого отношения. но не по своей воле приходится вникать. в нашей провинции "мастера" работают благодаря тому, что "пипл хавает". в Москве положить плитку стоит дешевле
У нас тоже беспредел. Я людям говорю: "для того, чтобы было нормально, Вы должны быть подкованы в этом деле. Изучите вопрос, выставьте критерии качества и требуйте выполнения."
Ну а что я скажу. Мне все это уже давно не смешно. Я тут второй день делаю фасадную стенку из гипрока - откосы, экран и прочее. Хозяева не понимают, че я топчусь на месте. А я как мудак профилечки стартовые сверлю, откосики изолирую, ленты клею, со сквозняками между кирпичами воюю. Можно было бы замуровать тупо все это - нехай, да как-то умея работать хорошо, специально делать плохо не хочется. Вместо спасибы простои считают. Каждый заказчик заслуживает того, кого приглашает.
Я извиняюсь за свою невежливость и неграмотность. Вопрос: что это за цех для калибровки плитки и можно ли найти подобное в провинции?
В этом сообщении:
под калибровкой я имел в виду переточку плитки со всех четырех сторон. Размер плитки уменьшается приблизительно на 8- 10 мм. Делается в цеху на больших камнерезных станках - у них круги нормальные, подача воды, скорость вращения, возможность более точно выставить размеры. В общем, позволяет сделать нормальное заводское качество порезки. Конечно, все зависит от человека, которых это будет делать, поэтому человек должен быть адекватный и удовлетворенный оплатой за работу. Такой подход уместен там, где плитка попалась разноразмерная, но дорогая, когда дешевле подправить эту плитку, чем покупать новую. Последняя цена за порезку была что-то порядка 1.2 долл за погонный метр при резке керамогранита. Если плитка 30х60 с закругленными краями, то обрезать нужно все четыре стороны, поэтому на одной плитке это 1,8 погонных метра (п.м.), на квадратном метре плитки - ровно 10 п.м., т.е если Вас не устраивают размеры плитки и Вы ее решите перенарезать, то цена за метр плитки 30х60 см с закругленными краями удорожится на 10-12 долл не считая транспортные расходы. Если, например, есть керамогранит с обрезанными краями двух цветов, у которых разные размеры, то здесь будет нужно перерезать по две стороны на плитке. Если разница в размерах большая, например, 4 мм, то можно перерЕзать только бОльшую плитку, 4 мм круг захватит и его не будет уводить. Если маленькая, то можно перерезать все плитки, т.к. если круг захватит только край и этот край будет отлетать в сторону, то круг начнет уводить. после нарезки делается фасочка инструментом "черепашка" ( https://homemasters.ru/...p?album=361 ), или сделают там же за отдельную плату. Вот такой расширенный ответ. Думаю, все ясно.
СеРгей22
Сколько сталкивался с плиткой этой фирмы, ничего плохого не могу сказать. Может в Польше получше с размерами. На коробке обычно указываются фактические размеры, а в скобках - погрешность. Если превышает, значит возвращайте обратно в магазин. Мне кажется, что так как плиточник укладывал её на слой, то она плыла, обычно, при таком варианте трудно сохранить ровность шва. Хотя это зависит от опыта. И лучше, что он её не обтачивал, на это страшно было бы смотреть.
ketcalkoatl
Не лучше. Клал плитку 10x10, разница - полмиллиметра. Вроде немного, а повозиться пришлось. Где крестик, где клинышек. Перемерял всю плитку штангенциркулем (лень шаблон какой-нибудь было делать) и клал через ряд - менял размеры (а размеров было три!).
10х10 Имола (Италия) тоже не радовала размерами. Клал сначала на крестики, где-то клинышек, где-то крестик с отрезанной ногой и клинышек. Потом плюнул на это дело и клал только на клинья. Затирка в цвет спасла положение. Плитка смотрится хорошо даже при близком рассмотрении.
ribakow.fthj2010
А я бы попробывал крестиками выровнить рисунок пола.То-есть когда ложите плитку большего размера используйте одни крестики,а в местах стыка одного вида плитки с другим -крестики другого размера,у меня все получалось.Если вы поняли сам принцип,то можно играть плиткой как угодно.
Это скорее брак просто ввозят к вам, у нас тоже иногда Villeroi продают такого формата по 3 евры за м 2,но в этом случае цена не так пугает.А Имола -весчь!
На полу вообще можно без крестов, т.к. они только мешают, т.к. большинство необрезной плитки гуляет размерами.
Имола - самая кривущая плитка на свете. Но самая красивая суко.
Тоже такую же ложил. Столкнулся с такой же проблемой.
Была такая же проблема с разномерностью плитки. Вопрос решили, изменив рисунок укладки. Промежутки заполняются чем угодно (резина, зеркала, мозаичная плитка и т.д.)
