Выравнивающие смеси для полов
SergeyVV
Мне кажется слишком много заморачивания для стяжки под ламинат. Человек видно неопытный, а столько коментариев могут напугать. По сути от стяжки требуется: чтобы пол ровный был( чтобы накрывочный слой лежал плотно), чтобы выдерживала нагрузку( то есть не рассыпалась под ногами, мебелью и.т.д.), чтобы не двигалась( поэтому не должно быть трещин, хотя не все трещины опасны, для плавающих стяжек особые требования).
Про стыки и то и то правильно, особой проблемы в этом нет. Главное чтобы не запыленые были и цементную пленку удалить по возможности, чтоб сцепились. И конечно полить водой.
Гипсовые лепехи удалять надо, потом заделать образовавшиеся пустоты.Но если схалтурить(в виде исключения и с определенными рисками) то хотябы прогрунтовать хорошо проникающей грунтовкой, чтобы гипс не впитывал влагу из раствора.
lungonid Эта контора и без того, довольно агрессивно пиарится по всей сети!
Серьезно? А я ее списал у нас на форуме, у Robroy , если не ошибаюсь. Я еще СПАСИБО поставил. А что, очень правильно, с картинками. Для тех кто совсем в стяжках не гу-гу самый раз. Мне понравилось.
Господа! Сколько же этих тем про стяжки и выравнивающиеся смеси! Давайте сделаем в одну тему по самовыравнивающимся!!! А то одну перечитал полностью, другой темы по толстому выравниванию уже 39 страниц осилил и, тут еще одна отыскалась. :o Что интересно, очень часто задают похожие вопросы. Пора посылать туда, где уже писалось.
Вышеописанный метод по последней ссылке:
Эти парни выставили марки, но то, что неровности такой стяжки будут не более 1...2 мм полный трандёж. Вариант для тех, кто не хочет покупать растворомешалку :)
Этот метод видел вживую - результат по неровностям - в среднем 2...5 мм, что для меня не приемлемо, но они делали без марок.
Также видел ролик с этим методом на кассете фирмы Kerakoll, там итальянцы тоже делали без марок и маяков.
Под фанеру не пойдет и порожек к такой стяжке не прикрутишь.
Почерпнул для себя, что берутся гигантские саморезы - из тем, что уже прочитал по стяжкам, думал, что берутся меньшие, под крестовую биту, а на эти саморезы и профиль ложить великолепно.
Я не совсем понимаю - ты смеси для "толстого" (грубого?) выравнивания называешь самовыравнивающимся?
Во-первых, поторенье - мать ученья, во-вторых, надо учитывать человеческий фактор, у каждого свой конкретный, часто специфический вопрос, в-третьих, мнения самих же мастеров со временем и опытом меняются, ну и в-четвертых, не верю, что ты сам предпочтешь лопатить 100 страниц форума вместо того, чтобы получить быстрый ответ на свой конкретный вопрос от добрых форумчан, если таковые найдутся.
золотые слова, говорю как представитель целевой аудитории! можно вопрос по теме? имеется прихожая, площадью 10 кв.м. Пол неравномерно кривой, перепады +\- 1 см. В часть прихожей из кухни выведена плитка таким образом, что она возвышается над самой высокой точкой в прихожей на 15 мм примерно. Хочу положить ламинат на одном кровне с плиткой, толщина его 8 мм + подложка. Как и чем мне выровнять пол таким образом, чтобы ламинат сошелся по уровню с плиткой? Хотелось бы то, с чем проще всего работать
Я ровнял 30 мм. следующим образом:Брал нивелирку на 10 мм - 20 мм. армировал её фиброй (полиэтилен) и лил в два слоя по 15 мм. Единственно сохла долго. А так, обсолютно ровно растеклась и трещин не было!
Изменено пользователем dionni
dionni
Я правильно понял, что имеется в виду самовыравнивающаяся смесь? Насколько я понимаю, ее не нужно ровнять по маякам, она сама растечется? А пример смеси привести можете?
Schtoss, залить самовыравнивающимся на 5 мм выше самой высокой точки - получится перепад между стяжкой и ламинатом 10 мм, что и требуется. Ничего нового ты не спросил.
ptaha, А я лопачу 100 стр форума, чтобы узнать, о чем писалось раньше. Просто не хочу заставлять товарищей повторять очередной раз одно и то же. Sano и так совершил подвиг, сколько всего ответил в той теме по толстым стяжкам, которая закрыта. Мне кажется, одно из основных правил форумов - изучить то, о чем говорилось раньше и, если после этого возникнут вопросы, то задавать.
Я не совсем понимаю - ты смеси для "толстого" (грубого?) выравнивания называешь самовыравнивающимся? -Насколько правильно я понял, смесь, родственная с самовыравнивающимся, но для грубого выравнивания, здесь называется наливным полом? На форуме пока увидел две темы про самовыравнивающиеся, их и предлагал объединить в одну.
Это я вижу, просто мне кажется, что в своем героизме ты ударяешься в крайность. Потом, не у всех есть на это время.
Тебе не приходило в голову, что форум - он на то и форум, чтобы люди в нем общались, а иначе это мог бы быть просто сайт со статьями. Я не могу говорить за Sano или за кого-то еще, но простая логика подсказывает, что если бы человек устал отвечать здесь на дурацкие вопросы новичков, он бы просто перестал сюда ходить. Никто ведь не заставляет. Твой подход понятен и вызывает только уважение, но пойми, что не все способны самостоятельно изучить и переварить огромное количество информации, к тому же потратив на это много часов. Задавая вопрос на форуме, ты не крадешь ничье время, ибо никто никого не заставляет тебе отвечать. Но тем не менее, знаешь, почти всегда находятся добрые люди. :)
А вот я так понимаю, что наливные полы - не для грубого выравнивания. Наоборот, для финишного.
Вы оба правы, на мой взгляд.Обычно в таких случаях делают FAQ по теме на основании кучи топиков. А тема может утонуть, и бог с ней. Но нужен энтузиаст. Беспристрастный энтузиаст.
Да, у меня было свободное время, теперь уже нет.Хотелось бы составить инструкцию по полам, но все равно вряд ли ее кто-нибудь будет читать. :(
Ох, понаписалия уже давно понял что спрашивать будут даже если все прочли, просто каждый считает что у него немного другой случай и уточнить не помешает :)Вариантов так то много и не имея опыта трудно разобраться какой лучше подойдет и хорошо когда спрашиваю что именно не понятно, а не просят рассказать все от и до по новой Читать многостраничные темы целиком нету нужды, достаточно быстро пробежаться что понять основы, а они всегда одни и те же, просты и понятны, а вот про детали какие не понятны можно и пораспрашиватьЕсли бы были все ответы на все вопросы, то форум можно было бы закрывать :)зы кстати сначало было очень много вопросов по Гкл, сейчас этот раздел не так популярен, возможно на большенство вопросов уже даны ответы :)
Зря так думаешь.
Глупый вопрос задам к спецам.
Допустим мне нужно выровнять пол в санузле на 2-х квадратных метрах.
Предположим что толщина слоя раствора будет примерно 5мм.
Вопрос - сколько примерно литров самовыравнивающейся смеси месить?! Чтобы не замесить с дуру ума раза в два больше :)
Примерно 30 кг сухой смеси,но точное количество можно сказать,зная какие у вас отклонения от уровня. Здесь я взял средний слой около 7 мм.
Добрый день, товарищи.Перед тем, как самому начать делать кучу ошибок при выравнивании пола в ванной хотелось бы кое-что уточнить.Стяжка более-менее ровная, но строители равняли видимо ногами, поэтому перепады резкие до 6 мм, при выравнивании хочу туда замуровать тёплый пол (тонкий кабель от Теплолюкса под плитку без стяжки) пусть немного торчат провода, потомсверху ещё будет плиточный клей. Ну так вот, на выравнивателе пола смесью "Старатели 5-30 мм" сказано, что его развонидть надо 5,5 литрами водына мешок 25 кг.Считаем объм наливного пола 2.55 на 1.77 м и толщиной 10 мм 2,55 х 1,77 х 0.001 = 0,0045135 кубометра или 4,5135 литра, т.е. одного мешка хватит??? Я взял бутылку на 6 литров, что-то мне кажется маловато будетКому верить, инструкции или своим ощущениям???
Этого не должно быть,провода должны быть в растворе,ничего торчать не должно.
Давайте по другому посчитаем расход саморастекаек 1.6-18 кг,при 1 ммслоя на/м 2При 4.5 м2 я бы забодяжил минимум 90 кг сухого раствора,это я так, не зная отклонений пола,считая что пол ровный,надо залить только кабель.
А, ну тогда совсем другое дело :-)Для верности возьму 100 кг, лучше перелить чем недолить.
