Штукатурка пенобетона
Роман27
Подскажите как лучше поштукатурить пенобетонную стену внутри квартиры. Пенобетон представляет собой серые блоки с торчащей фиброй и вдавливается пальцем (видно плотность маленькая). Планирую штукатурить Ротбандом или Волмой, но вот не знаю надо ли сетку на него бить или нет? если да то какую, пластиковую или оцинковку? Или достаточно просто прогрунтовать хорошенько?
Оцинковку под родбанд не надо. Серпянку (пластиковая или стеклосетка). Грунтовать обязательно. Советую замыть стену перед грунтовкой. Пыль смоешь.
Роман27
Почему-то сложился у меня предрассудок о том что пенобетон лучше цементной штукатуркой. Может быть пагубное влияние рекламы Кнауфа. По-любому хорошо прогрунтовать влагоизоляционной грунтовкой, впитывает он нехило. ;)
слышал, что оштукатуренные цементом стены не дышат, а гипсовые смеси типа дышат, правда не знаю, что значит дышат не дышат, ведь есть панельные дома, у которых стены бетонные и там вроде никто еще не умирал от этого. Подскажите, что значит дышат не дышат, на что это влияет?
Дыханием стен в разных случаях называют разные явления. Например, если стена проницаема для воздуха - дышит, не проницаема - не дышит. Частенько паропроницаемые стены называют дышащими. В случае с цементом и гипсом, наверное имеется ввиду способность гипсовых стен регулировать влажность, если слишком влажно тогда отбирает влагу, если слишком сухо тогда отдает влагу, типа дышит. А цементные сушат.Советую на этот счёт сильно не заморачиватся. Т.е. экология жилища фактор важный конечно, только часто продавцы этим сильно спекулируют. Например почитай рекламу минват и пенополистиролов. Одни выставляют паропроницаемость как большое достоинство, вторые критикуют, т.к. это приводит к отмоканию.На что влияет..если стены не дышат, нужна вентиляция.
для пенобетоная (впитывающее основание) советую сделать набрызг: набросать жиденький раствор цемента с водой. туда же можно добавить ПВА или грунтовки (что дороже).
С набрызгом жидким ЦПС, я бы не торопился. Родбанд на пеноблок и так приклеется отлично, главное чтобы поверхность была не грязной, без пыли, по этому и грунтуют. А жидкий ЦПС когда высохнет, сильно трескается. Родбанд если пристанет к поверхности, то забухтит если сам пеноблок отслоится, а жидкий ЦПС сам может отпасть от пеноблока. Имеет смысл штукатурить сначала ЦПС, а потом тонким слоем гипсовой только для экономии средств если стены кривые. Если же слой штукатурки получается от 5 до 25 мм, то с ЦПС не связывайтесь вообще.
Роман27
Родбанд отличная штукатурная смесь, даже к пластику пристаёт так, что с трудом отдирается, а ЦПС.. хочешь испортить - долей лишней воды, гарантировано получишь плохой результат.
