питание котла отопления
Роман27
Здравствуйте. Решил переделать в стройварианте полностью электрику, но возник вопрос: в квартире стоит котел отопления и датчик утечки газа, и котел отопления и датчик запитываются отдельными проводами от щитка. Из стены торчат два провода один 4мм.кв другой 2,5мм.кв. Подскажите куда какой должен идти? Датчик вообще потребляет копейки да и котел меньше 200Вт, зачем на него вывели провод 4мм.кв непонятно. (Плита в квартире газовая).
Подозреваю, что вели тем, что под рукой оказалось (два обрезка, один 4 кв, другой 2,5 кв.) Или вообще провода эти первоначально клали для другой цели (отдельно стиралка, стоящая в ванной и отдельно ванные розетки), а потом просто использовали существующую проводку
Ну я так думаю, что котел то газовый. Как то странно было бы к электрическому котлу лепить рядом датчик утечки газа. А по мощности - посмотрел, новые котлы вообще по 10 ВА потребляют, чисто только автоматику кормить
У меня по паспорту котел газовый потребляет 150Вт. Если этот гад кроме газа еще и электричество жрать будет, так вообще можно без штанов остаться [ass] (символичненько) :DЯ к своему котлу и датчику буду кидать 1,5мм и на один автомат 10А. Вполне достаточно.
Изменено пользователем Gausho
Может там какой смешанный газо-электрический вариант котла предполагался, чтоб не ждать милостей от природы. :)Вот и заложили 4 квадрата. В любом случае лишним не будет, хотя в розетку пихать замаешься...
У меня стоит газовый котел, и датчик. Провод наверно правда кинули тот, что был. Т.к. электроплиты нет, а на котел хватает стабилизатора 400Вт. Как Вы считаете можно ли и датчик и котел посадить на один автомат 10А, или диф автомат10А?
Посадить-то можно. Другой вопрос ежели вдруг с котлом что случиться и выбьет автомат, то контроля уже за газом не будет.Проконсультируйся у продавцов котла или газовиков, у них такие моменты должны быть прописаны.
Можно кинуть резервную линию питания газового датчика от дизельной электростанции-лучший вариант!, ну на крайняк на линию освещения данного помещения. А можно просто отключить котел от газа если что-то с ним произойдет...
а какой у Вас стабилизатор? Простой или специальный для котлов... а то некоторые говорят, что нужно только специальный...
ага прям в магазине по продаже котлов и говорят - и предлагают вам купить обычный китайский ступенчатый регулятор
