Фольга за радиатором
Опубликовано (изменено)
Решил зашпаклевать стену и снял радиатор. За радиатором стена оказалась горячая. У меня эта стена очень тонкая (в один кирпич). И тут я подумал, не грею ли я улицу? Видел что у соседа за радиаторами наклеена фольга (возможно это пенофол) ! Имеет ли смысл проделать тоже самое? Насколько это эффективно и не испортит ли это вид на кухне?
Изменено пользователем System
Если не сильно вылезать за габариты радиатора (лучше даже чуть не доходя до габаритов) внешний вид несильно пострадает. По поводу увеличения теплоотдачи - она безусловно возрастет, так как фольга отражает тепло. Правда, заявленных тем же Пенофлом показателей получить скорее всего не удастся, так как по технологии, насколько я помню, предусматривается зазор несколько см между стеной и Пенофолом, но даже при наклейке вплотную на стену хуже точно не будет
Скажи, а ты пенофол то штукатурил поверху или это у тебя окончательная отделка ?
Я вот тоже БИЛЮКС давно поставил и скоро буд финишно штукатуриться ЗА радиаторами.
Почитал разные форумы на данную тему. И вот что интересно, мнения кардинально рознятся. Кто-то пишет что помогает, а кто наоборот говорит что это полный бред.
Не, штукатурить не буду. Обклею, что сильно торчит, обоями на сетку клеющую.
Вы хотите сказать что можно пенофол обклеить обоями? И как же тогда фольга будет отражать?
olejonok Смотрю фото вашей работы :blink: , смелый вы человек - переделываете металлические стояки на мп.
Аукнется вам и вашим клиентам эта переделка,мало не покажется.
P.S.Не доверяйте так металлопласту.
olejonok Смотрю фото вашей работы , смелый вы человек - переделываете металлические стояки на мп.Аукнется вам и вашим клиентам эта переделка,мало не покажется.P.S.Не доверяйте так металлопласту.
У меня нет клиентов - это мое :) И, я так понял, речь об отоплении. Любите вы меня пугать :( Год назад меня Техник-Сан пугал тоже :( Второй сезон пошел по такому отоплению.
Часто у нас их в стены заделывают.
Себе пока не рискнул.
А железный стояк в стену - стОит делать? "Родные" пока стоят (уж 50 лет), внутри как новые.
to olejonok
не хочу огорчать, но 2 года - это не срок.
Я бы не стал,но если и переделывать то только металлом.
Вы ведь выкладывали ранее фото,у вас уже была течь по пресс-фитингу на отоплении,забыли?
Да, технология запрессовки была нарушена (я задним числом только всю технологию изучил, монтажникам сейчас бы халява не сошла с рук).Фитинг был разобран и заново опрессован летом.
Я бы не стал
У себя дома я хозяин и сам думаю, а обычно люди скидывают на дизайнеров всё. А тем главное чтоб красиво было.И естественно стояки "топят" в стену. Но действительно, не у каждого дома желателен стиль "индастриал".Какие ещё есть варианты? ГКЛ короба? Там тоже потечь может.Единственно, проще добраться. От фольги далеко ушли... :)
Если и утапливать трубы в стены,тогда не каких резьб(уголков,тройников,сгонов) всё стыки только на сварке.
И будет счастье,если конечно не накажут за переделку стояков.
Они всё таки не ваша собственность, если это многоквартирный дом.
Почитай http://www.vesta-tradin.../avaria.html
На вашем фото на мп трубах не вижу теплоизоляции,под штукатуркой её тоже нет?
это понятно. :)Грядёт капитальный ремонт (если повезёт), под эту марку попробую сделать и свой апгред.А без утеплителя трубу в стену муровать ОДНОЗНАЧНО нельзя?От типа трубы зависит? И чем черевато?
без утеплителя ни как,если делать как для себя.
Я так понимаю, там дело не в теплоизоляции стены, а в возможных деформациях трубы в стене от перепадов температуры.Утеплитель играет роль люфта. А если таки муровать без утеплителя, что - стену может треснуть, или для трубы самой черевато.Я к чему - в стяжку делал тёплый пол (от горячей воды) из МП. Понятно, без утеплителя :). Через пять лет просекло его.Я догадываюсь в чём причина, но пока не вскрывал. На будущее надо знать все нюансы - переделывать придётся однозначно.Также в смысле замуровывания ПП интересует, есть ли какие различия?
Почитай
Спасибо за ссылку - статья новая на сайте, раньше не было :)
У меня единственный косяк в системе - это местами несоблюдение между пресс-фитингами расстояния 140мм. :(
По поводу труб - мои продавцы-оптовики как раз в ВестаТрейдинге и тарятся.
Трубы\фитинги только у них брал.
Все трубы в штробах в штанишках, весь металл в скотче :
да плюс к этому забыл стоят соеденить снизу и сверху проводником
