углы в комнате
Kloun
Shantor, Рейкой штукатурной,либо как её ещё называют правилой.
Наносите необходимый слой шпаклёвки,и разглаживаете,снимая излишки с рейки.Рейку держите 90 гр. относительно стены.
Спасибо.Примерно так и представлял.Правило есть,но мне кажется угол трудно выдержать будет)
Не трудно,главное сразу правильно начинать работать,и у вас не будет возникать потом вопросов,типа,почему я протянул угол правилом,а зазор остался?На правило не надо сильно давить,при этом надо брать максимально большое правило ,в процессе работы слегка передвигая его вверх-вниз (при оформлении вертикали) правильнее излишки снять за 2-3 раза,правило держать широким шватом,чуть шире чем штангу :)
Там где вогнутость в стене пройти снизу вверх,подождать пока застынет и дальше в бок двигаться?А на второй слой уже всю стену подряд?ПравИло 1,5м,стена-3,15м
Изменено пользователем Shantor
Там где впадины - заполнить,после всыхания протянуть всё тонко сплошняком,возможно пару раз.Правило маловато,2.5 самое то было бы.
