Смесь для санузла
Ремонт потихоньку катится к закату, очередь кухни и санузла. Три стенки санузла буду влагостойкими пазогребневыми блоками выводить. А чем штукатурить? Собирался поначалу Ротбандом, но ванная...
Подойдет-ли такая штукатурка для ванной комнаты?
http://www.profimix.ru/item254.html Смущает, что цемент + гипс, грибка не будет?
Сверху ещё хочу тонкий слой Юнисовского "Гидропласта" пустить. Не расслоится потом такой бкутерброд?
Или плюнуть и пеноблоками выложить? С цементной штукатуркой?
Можно хоть Волмой,хоть Ротбандом,после высыхания нанести гидроизоляционную мастику,и смело плитку класть.Судя по описанию Профимикс тоже подойдёт.
что такое гидроизоляционная мастика?для штукатурки делают гарцовку + известь (известковое молоко) + гидрофобизаторы (силоксаны в процентах к цементу).пазогрбень - это форма. а материал там гипс. можно покрыть бетон-контактом и положить плитку.
Зачем адгезионный грунт на сильновпитывающее основание? Аквастоп - самое оно. Поверхность надо гидроизолировать, иначе она за минуту впитает всю воду из плиточного клея и нифига не выйдет.
цементнтая смесь на гипс = эттрингит, т.е. прилипание со временем сойдёт на нет. можно класть на полимерный клей для плитки, тогда грунтовать не надо.
При любых раскладах правильный грунт лишним никогда не будет .(Машу каслом не испортиш :D )
Имеется в виду сульфатная коррозия цементного камня? Как я понял для этого необходима влага. Если покрыть Аквастопом - достаточно?И потом, плиточный клей - почти весь на цементной основе, т.е контакт цемент - гипс неизбежен. Как же люди делают санузлы из пазогребня?Мне в принципе и пеноблок подойдет, только дюже он звук пропускает...
Ок. Спасибо!А что за мастика?Гидропласт подойдет? Это сухая смесь.
Насчёт Гидропласта не скажу.У Knauf,Atlas,Ceresit,Mira,Mapei,Kiilto- Есть гидроизоляционные мастики
  • 4 месяца спустя...
Две бетонные стенки в ванной по маячкам оштукатурил вот таким чудом http://plaster.staratel...catalog/349/
Предварительно стенки бетонконтактом прошелся.
Теперь планирую все помазать акриловой грунтовкой и бетонконтактом. До "пояса" и пол - гидроизоляцией (пол залил сегодня и в ванной и в туалете). Потом плитка...
Чет я потерялся - с потолком как быть? Какие варианты? Все помазать гидрой от пара и закрыть полосками типа "сайдинг"?
А вытяжку куда лучше вывести?
