Соединение проводов под стяжку
AndreyZ
Добрый день, произошла следующая ситуация, новостройка, во время ремонта в квартире, случайно повредил кабель от которого питались все розетки в кухне.Новый кабель от щитка прокладывать проблематично, поэтому пришлось восстанавливать повреждения...в результате, прямо над уровнем чернового пола(кривая стяжка от строителей), с помощью клемников WAGO соединил перебитые провода. Вытянуть и сделать соединение выше, сделав место для распред. коробки в стену нельзя, т.к. существующие провода замоноличены в стяжке.Сейчас нужно будет делать цементно-песчанную стяжку в несколько сантиметров, которая "закроет" мои художества...такой вопрос, можно ли эти клемники с проводами "похоронить" в стяжке?либо надо чтото придумать с их изолированием?например: оставить незалитую часть пола и сделать "лючок"...либо может их герметиком "залить"? или чем то гидроизолирующим?P.S. ессно что на момент заливки стяжки и до ее "высыхания" включать автоматы к этим "проводам" не собираюсь...
нельзя, либо
сделать "лючок"...
все может проявиться потом
ИМХО нарастить чуть провода, соединить между собой скруткой+пайка либо опрессовать, заизолировать, и далее делать необходимые ремонтные работы и это будет на века (если все хорошо сделать)
А вариант залить силиконовым герметиком все это не пройдет?вода при всем желании не попадет на соседние контакты и не даст КЗ...если уж там оборвется чего в процессе эксплуатации...то конечно придется перекладывать провода от щитка...сейчас электрика сделана так:от щитка идет кабель 3х2.5 до первой розетки, от нее идет кабель до второй, и т.д. по всей кухне :)повредил я два кабеля: который шел от первой розетки ко второй, и от второй до третьей...(ну т.е. ту пару кабелей которые приходят ко второй розетке)
Изменено пользователем AndreyZ
Если муровать, то должно быть абсолютно надёжное соединение.Качественная пайка/сварка подойдёт, снаружи двойная изоляция, лучше термоусадкойИначе к содинению должен быть доступ ("лючок").Вариант с герметиком смысла не имеет: 1. если Ваго им муровать, не ясно как они под гермертиком себя поведут, там при застывании например уксусная кислота выделяется - и контакт окислит и пластмассу ещё растворит (?).2. если надёжное соединение в термоусадке (концы изолентой подмотай, или всё в кулёк п/этиленовый дополнительно заверни), его спокойно в ЦПС муруй - так проще и лучше будет.
С кульком полиэтиленовым фокус не пройдет...места вообще нет...лежа на полу по пластунски,кое-как смог подтянуть несколько проводков в одну "кучку" и надеть клемник на них...т.е. мне лучше сейчас отрезать все клемники и постараться их скрутить между собой? и термоусадочной трубочкой воспользоваться?а что, этот способ надежнее чем клемники? или просто более "герметичный"?и если не получится это дело, то вообще все отрезать и новую линию от щитка кидать...?
и место под всё это побольше раздолбить, тогда всё влезет.Скрутки должна быть достаточно длинные. На соплях делать не надёжно.
Т.е. выход похоже один, вести новый провод от щитка, стараясь не попасть в другие...а первая розетку будет у меня тогда на "эксклюзивном" кабеле от щитка, который будет идти только до нее :)
Вот потому не рекомендуется подключение розеток шлейфом...А корректно добраться до места повреждения не получается?Тем более что тебе при перебросе кабеля придётся долбиться и до 2-й розетки и до 3-ей.
Вот уж так сделал застройщик...причем сейчас вариант новый кабель кидать от первой менее реален чем оставить ее на отдельном проводе...т.к. она далеко от второй находится, плюс в полу замурованы трубы отопления и воды поперек комнаты...болгаркой штробу не сделаешь...А по поводу добраться до места повреждения...в двух словах...ближе к вечеру начал сверлить дырку в стене прямо на уровне пола...и воткнулся соответственно в эти два провода...которые успешно разорвал, поэтому торчат сейчас из пола два огрызка в 3-5 сантиметров. Поэтому вариант был только с клеммниками...А так теперь да, надо будет от щитка вести провод ко второй розетке, но скорее всего рядом с розеткой сделаю распред. коробку, от которой и вторую розетку запитаю, и дальше кину провод до третьей розетке...но между второй и третьей не все так сложно...выдолблю штробу в полу, там провод положу, и подниму к третьей розетке...больше всего смущает, как подобраться к щитку...если неизвестно где рядом с ним уже проложены провода...придется потихоньку разносить штукатурку, стараясь не повредить остальные провода...прям как минер буду....
Если нельзя заменить провод, то ИМХО только пайка с пассивным флюсом и хорошая изоляция, тогда можно замуровать.
Если на скрутку длины не хватает можно сделать таким способом: берется медная трубка диаметром чтобы в нее провода заходили или чуть больше,в ней делаются отверстия,провода залуживаются,вставляются в трубку и через отверстия всё хорошенько заливается припоем.Сверху термоусадку,изоленту.
В стяжке конечно кабеля прокладывать удобнее...Зато и попадать в них гораздо легче.Долбить в опасных местах лучше перфом с ударом без вращения - так аккуратнее.Успехов в долбёжке.
а почему? он не в гофре шел?
Они в гофре выходили из стяжки и начинали идти в стене в штукатурке без гофры соответственно я очень близко к этой стяжке начал сверлить отверстие и повредил их. в результате остались висеть пара хвостиков в несколько сантиметров. Выдолбил чуток стяжки, получил в результате более длинные кусочки кабеля, их и соединил клемниками. только нужно будет заливать стяжку нормальную, и она "закроет" их...поэтому надо решить что делать... похоже буду завтра вести от шкафа кабель... а проблема вести от шкафа связана с тем, что нет никакой схемы где и как сейчас лежат кабели вокруг шкафа... и вероятность воткнуться в какой нибудь другой кабель под штукатуркой очень высока...и в результате могу обесточить чтото другое... вот и придется как на археологических раскопках, тупым зубилом отбивать чуток штукатурки и ковырять до проводов... и так постепенно чтобы найти безопасный способ сделать штробу в которую вложу кабель... Вот постарался нарисовать, как есть...шкаф - за стенкой, как соединен с первой розеткой - неизвестно ext_90ccd27b584a8fbbff88a8468380f863.jpg
ну вот и начиная от розеток - выдираешь из штукатурки, до гофры, меняешь провод и заштукатуриваешь - работы часа на 2
Спасибо!!! еще одна идея для сегодняшнего ремонтного вечера! возможно получится подцепив новый провод к поврежденному, вытащить поврежденный провод с другой стороны гофры...в результате новый пойдет под полом где был старый, и не придется долбить...а в стенах штробы не проблема, да и потом заштукатурить тоже :)буду пробовать ;) Спасибо еще раз за идею
Вполне может получиться,если гофра не идет под острыми углами и зависит от диаметра гофры и кабеля.А так приматываешь новый кабель к старому понадежнее,причем так,чтобы ничего не выпирало и не мешало,смазываешь место скрутки вазелином и вперёд.
только так и надо, тросики и протяжки намного хуже (это проверенно)
