Имитация кирпича
Пересмотрев кучу обоев под кирпич, ничего приличного не нашёл и вот решил сделать имитацию, тем более был задуман крашеный белым кирпич, а таких обоев практически нет. То что получилось, превзошло все ожидания, работа ещё не закончена, но не удержался похвастаться. Вот что в итоге получается:
Как делалось, вернее делается полностью можно посмотреть тут: http://picasaweb.google...truk/IAffoJ#
Одессит
Из чего сделана имитация?.
ЗЫ А, все вопрос снят.. Интересный способ. :)
А я тоже так делала. Бе-бе-бе. :P Только я все шовчики от руки рисовала.
А чем Вы руководствовались при выборе именно такого гипса а не другого материала , ну..... например родбанда или ещё чего нибудь ?Просто как раз такая же тема интересует сейчас , и любой совет и\или опыт были бы очень кстати.
Я тут тоже на одной стене экспериментирую. Но я делаю камень.Сейчас ритуширую, потом покраска.post-24762-1261428094_thumb.jpgПосоветуйте цвет швов, если камень будет желтоватый с красно-черными прожилками. Никак не могу определиться.
по ГКЛ тот же фуген пойдет
А по бетонной стенке ????? Уже планирую сделать подобную имитацию на 2 стены ГКЛ и бетонБудет ли разница в подготовке этих 2-х оснований. Я так понимаю прогрунтовал и ......вперёд.
А вы каую основу используете ? Изменено пользователем Dimitry75
прошпаклеванная поверхность (прогрунтованная).
Вы не представляете на сколько всё просто, она просто была. :D .
Пойдет и фуген, и ротбанд, и любая гипсовая смесь вообще. И по гипроку, и по старой штукатурке, и по любой поверхности.
А поддаётся ли фуген коллеровке ,и если да ,то чем лучше (хочу попробовать использовать его как основной фон, а по нему чем то более прозрачным пройтись) может и глупости всё это ,но может у кого есть соображения или опыт в этом.
У меня поддавался :)Уже не помню, чем колеровала, разными колерами. "Текс", что ли...
Всех с наступившим новым годом! я вот себе делал, тока не кирпич, а камень. Так сказать первый опыт :)
Ну вот доимитировался до окон, и понимаю, что по правилам имитации над окнами должна идти перемычка, или кирпичи аркой, но перемычку как-то не хочется, а арка может получится близко к потолку и может выглядеть не красиво. Но даже если и арка то как должен выглядеть верхний откос? Вобщем может подскажете какие другие варианты, на выходные пора заканчивать.
У тебя же облицовочный кирпич поэтому на балку забей,а вот на откосы ты зря залез. :)
Почему?
Потому,что непонятно как имитировать верхний откос.
а там кирпички делать плашмя на верхнем откосе и переход на стены сверху откоса, как будто кирпичи приклеены на верхний откос
