Самоклейка на гкл
Есть идея полки из гкл в нише из гкл :D обклеить самоклеящейся пленкой под дерево. Фишка в том, что должен присутствовать контраст, стены светлые - наличники и плинтуса темные. Такая же фигня с импровизированным шкафчиком из гкл. Ввиду того, что начиличники и плинтуса цвета венге, было решено сделать полки такого же цвета. Но есть вариант покрасить соответствующим оттенком коричневого, а есть - обклеить самоклейкой под дерево (был еще вариант соорудить из ламината, но с обработкой торцов полок косяк). Вопрос в том - будет ли это смотреться убого (с самоклейкой имел опыт только по ее отдиранию после совковых ремонтов) или реально будет похоже на деревяшку (ну или в крайняк на ламинированную дверь). Делать, естественно, буду максимально аккуратно и скурпулезно. Кто что думает по этому поводу?Может быть есть идеи по поводу того, как сделать эти полки под дерево?. Условие - толщина полки 5-7 см, не меньше 5. Так что просто сделать их из ЛДСП не предлагать.
Ну и как тогда добиться нужной толщины? Это необходимо, иначе задумка теряет смысл.Сложить два ЛДСП вместе с расстоянием между? А торец как обрабатывать?ЗЫ Задам другой вопрос: насколько реально при наличии рук и инструмента обклеить шпоном полку из фанеры либо доски?. Фанера, конечно, предпочтительнее для меня. Может быть кто-нибудь еще знает как это сделать? :)
Макс в пустоту можно вклеить что-то типа штапика(рейки) по толщине, торец пройтись фуганком или ЛШМ, фрезером( может сам что придумаешь ). продаётся лента как раз для оклейки торцов дсп (это та которая клеится с помощью обычного утюга). Видел шириной 5мм. Правда не знаю приклеится ли она к ГКЛ(поспрошай у торговцев расскажи потом)
Помнится как то давненько тоже надо было отделать металлическую полку под дерево.Извращался так: взял тонкую фанерку(в которой 3 слоя),замочил ее чтобы разбухла,отделил аккуратно один слой.После просушки приклеил под хорошим прессом к полке,а дальше шлифовка,морилка,лак. :)
Есть ещё пластик с разными фактурами и цветами специально для оклейки чего либо, сажается на спец клей, продаётся обычно там же где и пластик ,но можно и другой типа "момента" , а кромку так же и обработать фрезером ( так толстостенные торговые витрины делают тока правда они из ДСП) но можно же и ГКЛ так обклеить правда он прилично дороже чем плёнка он и эффект не сравним .Попробуй поискать думаю что это лучший вариант.
Насчет пластика интересно, надо поискать. Но при этом загорелся идеей насчет шпона, так и не понял, сложно это или нет. Он вроде тоже просто нарезается и клеится, главное аккуратно это сделать. Делаю для себя, так что можно поэсперементировать.
Есть сайт "Мастеровой", там собираются столяры, плотники и краснодеревщики. Там и форум есть, зарегистрируйся, задай вопрос.
