Смещение дверного проема в бетонной стене
Папай
Добрый день.
Прошу вашей консультации: имеется 3-х комнатная кв. в панельном доме (панельный дом серии 96-06) на втором этаже. Нужно в большей спальне сместить дверной проем (ближе к стене вправо). Толщина стены в дверном проеме 16 см. Армирована арматурой 12 мм.
Вопрос: можно ли смещать дверной проем при таких условиях без последствий?????
1. план квартиры (красной стрелкой указано какую часть стены нужно убрать)
2... фотки по месту.
:unsure:
1.doc
И нефиг так орать и плодить клонообразные темы. Если кто может ответить - он ответит и так, а если все заняты или посоветовать в данном случае не берется - то и кипеж поднимать ни к чему :angry:
А в чем смысл данной,довольно пыльной и трудоемкой манипуляции? Там же справа потом и наличник может не войти. :blink:
смысл в смещении проема, но не вплотную к стене, а если фото посмотреть, то на них видно проштробленные отверстия, они от стены на расстоянии 7-8 см. + станет коробка и наличник будет в ""шоколаде" :)
стена капиталка монолитка, для смещения придется срезать силовую арматуру, это плохо и без разрешения с проектом нельзя делать
обычно обваривается металл обвязка из швелеров если срезать эту часть , делается людьми у которых есть опыт и разрешение на такой вид деятельности
