Как подключить звонок
Tall_man1
Был ремонт в квартире. Были оторваны провода от звонка над дверью. Имеются 2 кнопки - у двери квартиры и у двери в общий коридор. Кнопка у двери и раньше не работала (хотя, вроде, подключена). Звонок, как я понял, был подключен к линии освещения. Я подключил звонок (вырубив предварительно автомат), врубил автомат - нажал на кнопку - автомат вырубился (т.е.весь свет тоже)-звонок загудел. Похоже, КЗ. Пришлось снять звонок совсем. Как подключать звонок (схема, технически)? Звонок "Сигнал" годов 70-х.
Цитата
При ремонте в квартире были оторваны провода от звонка над дверью. Имеются 2 кнопки - у двери квартиры и у двери в общий коридор. Кнопка у двери и раньше не работала (хотя, вроде, подключена). Звонок, как я понял, был подключен к линии освещения. Я подключил звонок (вырубив предварительно автомат), врубил автомат - нажал на кнопку - автомат вырубился (т.е.весь свет тоже)-звонок загудел. Похоже, КЗ. Пришлось снять звонок совсем. Как надо подключать звонок (схема, технически)? Звонок "Сигнал" годов 70-х.
Вот на скорую руку набросал схемку подключения звонка (за качество строго не судите) :D
Где L-фаза, N-ноль.
А звонок у вас исправный, может в нем коротыш?
Или подключение было сделано на прямую, минуя кнопки.
Вот на скорую руку набросал схемку подключения(за качество строго не судите)
Спасибо, так же думал.
А звонок у вас исправный, может в нем коротыш?Или подключение было сделано на прямую, минуя кнопки.
А как проверить звонок аккуратно?А может и напрямую подключил...Надо проверить!
Спасибо, так же думал.А звонок у вас исправный, может в нем коротыш?Или подключение было сделано на прямую, минуя кнопки.А как проверить звонок аккуратно?А может и напрямую подключил...Надо проверить!
Провод с вилкой подсоединяем к звонку, и включаем в розетку  :biggrin:Другого способа я не знаю   :blink:У старых моделей звонков было так, одно нажатие один удар по мет. пластинке, а дальше если кнопку не отпускать было слышно гудение.
Провод с вилкой подсоединяем к звонку, и включаем в розетку Другого способа я не знаюУ старых моделей звонков было так, одно нажатие один удар по мет. пластинке, а дальше если кнопку не отпускать было слышно гудение.
Проверил - звонок работает. Попробовал подключить по схеме, нажал на кнопку звонка за дверью - бах, коротнуло в кнопке, почернели проводки. Перекинул провод к звонку наоборот.Вообщем, посмотрел соединения в квартире над дверью - фазные провода освещения (2 шт.) скручены с звонковым проводком. Нулевые провода (2 шт.) скручены вместе, а звонковый второй провод - отдельно. Его (второй отдельный звонковый провод) я присоединил к звонку, а от фазной скрутки через клемму присоединил к звонку фторой провод. Нажал на оставшуюся несожженной кнопку в коридоре - тишина.Вообщем, запутался, не смог определить, что разрывают кнопки - ноль или фазу. Проще заново протянуть провода от кнопок к звонку. А как и где технически соединить фазные провода 2-х кнопок? В кнопке звонка у двери и на клемме самого звонка?
Ё-мое, выше я писал, а то вошел как "гость".
Раз коротнуло значит в кнопку завели и фазу и ноль :) Все по порядку- имеет две скрутки(фаза и ноль), нулевой проводник со скрутки заводим на прямую в звонок, фазный проводник от скрутки уходит к кнопке звонка(у звонка два контакта, будем их условно называть 1 и 2)и подсоединяется к контакту 1, со 2 контакта кнопки провод уходит к звонку.ВО как :D Если не понятно обьяснил, спрашивай.
Katrann, спасибо огромное. Подключил после объяснения моментально одну кнопку, вторая на очереди. Надеюсь, подключение аналогично.С ув.
Вторая подключается аналогично первой, только нужно смотреть откуда удобнее делать отвод, можно со скруток как и первый звонок, можно с контактов первого звонка, а можно с помощью ответвителей с провода который идет к первому звонку.
  • 6 месяцев спустя...
Помогите подключить кнопку к звонку.
фото звонка или схему в студию,или хотябы описание контактов.
  • 4 месяца спустя...
имеется толстый белый провод внутри которого еще три провода. на двух из них отвертка-тестер зажигается, на одном (красном) - молчит. звонок проверял - втыкал проводки в розетку - работает. ну и есть сама кнопка. пробовал подсоединить все в одну цепь - коротит. звонок - 220В.очень жду ваших подробных советов! заранее спасибо!
всегда сложно довать советы не видя полной картины.схемма подключения всех звонков обычно стандартная.пятиконтактный звонок:три контакта внизу,фаза,ноль,земля и два на кнопку.(новые звонки)в вашем случае нужно понять что,принцип работы звонка - создание магнитного поля между катушкой и сердечником.на фото плохо видны контакты,но вроде я разглядел только два.если так то,ноль подключаем к контакту звонка,фазу ведем на кнопку и с нее она вернется на контакт звонка.при нажатии кнопки будет создоваться электрическая цепь и возбуждать магнитное поле звонка.удачи.
немного не понял... вот смотрите: есть звонок, на котором два контакта. есть кнопака звонка, на которой четыре контакта и есть силовой кабель, в котором три проводка. ну и есть обычный провод на 220В с двумя проводками внутри. как всю эту конструкцию соединить, чтоб работало?!
красный провод подключаем к звонку,любой из двух оставшихся по вашему выбору соеденяем с одим проводом идущем на кнопку звонка.другой конец этого провода подключаем к кнопке звонка.в кнопке находим два контакта паралельных друг другу(при нажатии кнопки должны замыкаться).второй провод от кабеля 220 подключаем к второму контакту в кнопке и второй его конец к звонку.в остатке имеем,один контакт с горящей лампочкой на тестере,два контакта в кнопке звонка.
Итак, господа, прочитав все вышенаписанное, решить проблему не удалось. В этот раз посылаю вам наиподробнейшее описание – уверен, что вы поможете мне разобраться.
Здесь: ___ находятся новые нормальные фото. Начну со второй: не ней сам звонок и кнопка звонка. Провода звонка (1 и 2) втыкал в розетку, звонок звонил. На третьей фото просто провода для соединения звонка с кнопкой и т.д. – каждый контакт, как видите, пронумерован, чтобы вы, гуру, просто смогла мне на пальцах объяснить: 3 подсоединить к 2, 1 к 4 и т.д. На четвертой фото изображен белый кабель (14), который идет между входными дверьми (на первой фото). Из этого кабеля выходят три провода: синий (12), белый (11), красный (13). Отвертка-тестер зажглась на синем и белом проводах. На красном ничего не показала. Насколько я понимаю, к этим проводам питания и нужно подвести другие провода и как-то законтачить их за звонком и кнопкой.
Тому, кто доходчиво объяснить как все это соединить, я буду ОЧЕНЬ благодарен!
Вам бы активироваться пора
KGB
В общем все правильно нарисовали, но я бы на звонковую кнопку подвел ноль, а фазу прямо на звонок, были случаи когда от кнопки звонка током било... :(
всем огромное спасибо! по схеме подключил звонок за пять минут! и еще пятнадцать стоял и звонил)))
