Как сделать внутренний угол на фартуке?
Schtoss
Здравствуйте! При укладке фартука озадачился простым, казалось бы, вопросом - а как сделать внутренний угол? Пока плиточник сделал просто - упер одну плитку в другую вообще без шва. Меня такая укладка чем-то смущает. Швы 4 мм - плитка крупная и не очень ровная. Как обычно делают такие углы?
"добряк" ты парень бука.А по делу такая ошибка не стоит такого пожелания.не плиточник. но там тоже шов должен быть.в эти же 4 мм.И многие делают его не затиркой а герметиком.
Изменено пользователем litande
Тем не менее, это очень серьезная ошибка, говорящая о плиточнике больше любых рассказов о себе и своих талантах. Шов обязательно должен быть. Не обязательно на крестик. На разных плитках края глазури вопринимаются сильно по-разному, так что здесь нужно визуальн отслеживать этот момент. Н если швов нет, или если они кривые, берете гантельку и прямо в переносицу заряжаете такому плиточнику.post-3486-1261881497_thumb.jpg
buka
У меня особый род мастера - плиточник-садомазохист. Ну нравится ему класть по 5 раз одно и то же... Можно ли снять только тот ряд, что справа от угла, и сделать шов? Просто справа 4 плитки, а слева 9. Мне все равно сколько ему переклеивать, но боюсь, что второй раз у него так не получится))))
Стреляйте по ногам. Чтобы не ушел.
может не стрелять а дать уйти, пока не натворил ещё больше делов
неполучится плитка слева примкнула, лево надо снимать и сдвигать
Можно сдвинуть правый ряд и открыть шов -- нормально будет.
скорее фигово выйдет
Ну смотри: левая примкнула, то есть уперлась в бочину правой. Ну и выдвенем правую пока не откроется шов. Он не будет ровным, но он будет.
а зачем тогда делать, для того чтоб было?
Если у левой вертикаль 100% то пройдет вариант Буки. А если нет, на глаз делать шов ровный, а остальные "под нее" пристреливать( если позволяют обстоятельства). В плиточных работах много взаимосвязи. Любая неточность, гдето, да проявит себя.
Именно так. Не бывает оибок без последствий в этом деле. Ошибешься в одном месте, сползет вся сетка.
Может автору попробовать самостоятельно положить? Займет время, но мне кажется оно того стоит. В фартуках нет абсолютно ничего сложного. Главное серьезно подойти к делу, как раз этого и недостает злосчастному плиточнику. Не получится у него ничего хорошего, это факт.
С таким швом(4 мм) на фартуке я тоже думаю что лучше самому вам всё сделать. С советами наших форумчан вы станете действительным плиточником. Не в обиду сказано будет вашему мастеру( просто видимо он не читает наш форум) но такую погрешность сделать непростительно. Посоветуйте ему наш форум(чтоб другим не напортачил), а то может он человек хороший, с кем не бывает. А если откажется - прочитайте еще раз советы Буки(про гантельку)
Так и сделали. Не идеально, но лучше, чем до. Гантельку взять в руки очень хочется, не позволяет только хорошее воспитание. Это фартук еще лучше получился, чем пол... Сначала он положил пол просто криво (1), потом я увидел, что он кладет на блины (2), потом обнаружил, что он замуровал датчик теплого пола (3), теперь я опять нашел пустоты, но уже меньшие (4). И еще пятый раз маячит - в одном месте на полу шов в 3 мм "плавно" переходит в 5 мм
Да где вы его нашли? Опять(как всегда) Бука прав. Тот шов многое о нем сказал. Не хочу говорить грубости, но он не плточник. Облицовка - это исскуство. А ваш "мастер" - кустарник. Что другого нету? Сами ложите. На спор что лучше положите( если будете следовать советам "наших") Проверенно.
обсуждали не этого недавно? я думал вы его давно с лестницы того, тут бука прав гантель только лечит такие простуды мозгов
Если этот плиточник не дурак и учится на ошибках то ему прекрасный урок устроили.Главное что бы понял свои косяки.Хотя если советской закалки то не поможет.
