Установка спутниковой антенны
ДУмаю, какую антенну домой провести: кабель из подъезда или тарелку-триколор. В первом варианте не устраивает, что до НГ могут не успеть. Вот думаю про второй вариант, НО тут есть вопрос: как ее устанавливать. Если комната в которой будет ТВ с лоджией, то придется дырку делать в стене между комнатой и лоджией?
да, а что такого, если аккуратно
Ничего страшного нету в том что придетса немного бробурить стену, все это немного продумав можно сделать очень аккуратно и без видимых повреждений.
Так, к сведению, кто вдруг надумает ставить спутниковую антенну..Все популярные спутники на которых сидят ТВ-провайдеры (ТРИКОЛОР,НТВ+,РАДУГА и другие..) находятся в южной части. Если у вас все окна выходят "на север" то выход один - антенну на крышу.Бывает, что дома(многоэтажные) стоят близко друг к другу, в этом случае если вы на первых этажах и окна выходят на южную сторону, возможно вам помешает (непреодолимая преграда) стоящий рядом высотный дом(тогда выход - поднимать антенну выше).Так же помехой (до 100%) могут быть деревья и другие препятствия.Можно просто выйти на улицу и посмотреть как установлены антенны "у соседей". А лучше всего тянуть два кабеля, один "кабельное ТВ" с подъезда, второй "под спутник" Сейчас упор делают на "цифровое вещание" и возможно кого-то устроит 15-20 каналов в хорошем(возможно в отличном) качестве.Но и спутниковое вещание сейчас постепенно переходят на HD(сам не видел, но говорят изображение супер, особенно разница видна на больших ЖК и плазмах), но каналов HD пока по пальцам можно пересчитать.
Кстати из дешевых по абонентской плате (до 100 руб в месяц) сейчас уже 3 спутниковых оператора:1. "Триколор" - 50р/месяц - спутник 36Е - тарелка 0,55м 2. "НТВ+ Лайт" - 100р/месяц - спутник 36Е - тарелка 0,55м 3. "Континент" - от 100р/месяц - спутник 85Е - тарелка 0,6...0,8мУ 1 и 3 можно бесплатно смотреть некоторое количество основных федеральных каналов даже если не платить абонентскую плату на второй год просмотра.
"Платформа HD " транслирует 9 каналов высокого разрешения и 20 стандартного разр. ,но улучшенного качества. Как раз то, что надо для больших телевизоров. 350р. в месяц.
Братцы ! Прокладываю электрику и слаботочку в своём новострое, наехал на пень. Проблемма следующая : фактически будут 4 телека, хотелось бы иметь на каждом сигнал от спутника и эфирной антенны (на всякий пожарный), понятно что рессов надо тож 4 по 1 на каждый, но как развести сигнал с одной тарелки на 4 точки без потерь? Знаю ,что есть сплиттеры и ответвители( и ещё какая то хрень) с питанием и без, вот что лучше и как правильнее сделать, чтобы потери по сигналу были минимальные(установщикам надо будет только поставить и настроить саму тарелку и ресс, остальную комутацию буду делать сам) и как правильнее свести сигналы эфира и спутника( тоже вроде какая то штука есть, вроде смеситель спутникого сигнала )и опять таки вопрос потери сигнала <_< .Может саждому сигналу свой кабель? Вот такой я извращенец :P ,рассматриваем любые разумные варианты.
если не ломает смотреть каналы на одной поляризации, то разветвители, если тарелка большая и каналов много то каждому свой кабель и конвертер на 4 выхода
X.O. Не совсем понял тебя, планирую одно блюдце небодльше типа "триколор", вход в квартиру одним кабелем, потом,как ты его назвал ,конвертер и на каждую точку свой кабель и ресс ,так ведь нормально получается? И с эфиром так же (на таждую точку свой кабель) или можно объединить сигналы без потерь?Что значит на одной поляризации?
Просто не совсем разбираюсь в типах сигналов и боюсь накосячить.
А про типы конвертеров может кто нибудь подскажет какие лучше?
конвертер - эта та хрень что на тарелке висит, от него кабель и идет к ресиверуя не спец в спутниковых вопросах, но т.к. у меня есть и триколор и нтв+ пришлось немного разобраться в вопросеоба этих оператора висят на одном спутнике, поэтому для того чтобы перейти с одного на другой тарелку крутить не надо, но, у триколор поляризация для всех каналов одинаковая, поэтому можно тупо делать разветвление сигнала, если прием уверенный, а кабеля не очень длинные, то не должно быть ухудшение сигнала.а вот у нтвэшников, есть каналы как в горизонтальной, так и в вертикальной поляризации, это значит что если на одном из телеков смотрят канал в вертикальной, то каналы с горизонтальной на других тв показывать не будутвот как-то так, может кто из спецов по этому вопросу внесет ясность
С твоей помощью с поляризацией разобрался подождём спецов мож чего добавят мож какие камни подводные есть :) А кабели котгорые длинные ( в районе 10-15 м) будут так сказать на второстепенных точках, основные 2 будут до 10м
С конвертором с 4-мя выходами ,про который X.O. говорил,можно принимать сигнал с одного спутника с разной поляризацией на 4 ресивера.Поляризация задается напряжением питания,подаваемого на конвертор с ресивера.Такой конвертор целесообразно ставить когда при делении с помощью сплиттеров на несколько ресов не хватает уровня сигнала или когда одну тарелку четыре квартиры вскладчину купили :) .А хватит или не хватит уровня сигнала зависит от коэффициента усиления и коэффициента шума конвертора,самого конвертора(фирмы-изготовителя),размера и точности настройки тарелки, характеристик кабеля.
Следует отметить, что в системах коллективного приема предъявляются повышенные требования к такой существенной характеристике конвертора, как его коэффициент усиления (Кус). Эта величина измеряется в децибелах и в современных конверторах колеблется от 50 дБ до 70 дБ. Конвертор с высоким коэффициентом усиления следует выбирать и в случае использования длинного кабеля, соединяющего выход конвертора и СВЧ-вход ресивера. Назовем конкретные цифры. Для систем индивидуального приема при длине кабеля до 30 м, как правило, достаточно усиления 46 дБ. Такое усиление обеспечивает любой современный конвертор. При разводке на 2 квартиры значение этого коэффициента должно быть увеличено на 4.5 дБ, на 3 квартиры — на 7 дБ, а на 4 квартиры — на 8.5 дБ. С другой стороны, если длина кабеля составляет более 30-40м, то конвертор, работающий на один приемник, должен иметь Кус около 56 дБ, а если используется 100 м кабеля, то 63-65 дБ. Эти цифры, разумеется, приблизительны. Их конкретные значения зависят от ряда причин и, в первую очередь, от уровня затухания в кабеле.
Информация о коэффициенте усиления может приводиться в разной форме. Так как он неодинаков на разных участках частотного диапазона, то наиболее полную информацию можно получить из графика зависимости коэффициента усиления от частоты. Иногда зависимость Кус от частоты приводится в виде таблицы. У качественных конверторов неравномерность Кус во всем частотном диапазоне составляет не больше 3 дБ. У более простых и, соответственно, дешевых конверторов Кус характеризуется одной цифрой. Обычно указывается минимальное или типовое (усредненное) значение этого коэффициента.
Еще один базовый параметр конвертора, на который следует обратить внимание при покупке, — коэффициент шума (Кш).Если вспомнить, что основным параметром, определяющим качество сигнала на входе ресивера, является отношение сигнал/шум, то становится ясно, что шум конвертора оказывает сильное влияние на качество принимаемого сигнала. Другой вывод, который можно сделать, состоит в том, что чем ниже шум используемого конвертора, тем меньше может быть диаметр приемной антенны. То есть, покупая более дорогой конвертор, вы можете сэкономить на стоимости антенны. Для конверторов С-диапазона Кш указывается в градусах Кельвина (К). В современных моделях эта величина обычно лежит в диапазоне от 15К до 30К. У конверторов Ku-диапазона Кш измеряется в децибелах и колеблется в пределах от 0.5 дБ до 1 дБ. Информация об этой характеристике предоставляется в тех же формах, что и о коэффициенте усиления, но с достоверностью значения Кш дело обстоит еще хуже так как его измерения фирмами-изготовителями не всегда проводятся достаточно корректно.
Если вы планируете принимать цифровые трансляции, то вам лучше всего приобрести конвертор, на котором стоит маркировка "digital", то есть цифровой. Способность принимать цифровые передачи определяется уровнем стабильности частоты гетеродина. Гетеродин считается высокостабильным, если колебания его частоты не превышают 700 кГц. Однако, на практике, многие конверторы принимают цифровые трансляции и при колебаниях частоты гетеродина до 3 МГц.
При покупке конвертора полезно обратить внимание на его конструкцию. В идеале конверторы должны быть герметичными. В противном случае, за счет суточного колебания температуры, внутри конвертора образуется конденсат, который приводит к ухудшению его параметров и, в конечном итоге, к выходу из строя. Высокий уровень герметичности достигается у конверторов, помещенных в запаянный, неразборный корпус. Такие модели выпускает, например, фирма Gardiner. Минусом такой конструкции является невозможность ремонта конвертора. Справедливости ради следует отметить, что конверторы указанной фирмы отличают хорошие комплектующие и качественная сборка, так что выходят из строя они достаточно редко.Из журнала Телеспутник.
Еще один момент,который нужно учесть,это то что с одной тарелки возможно принимать сигнал с разных спутников,которые висят рядом, одновременно.Для этого еще один(или 2) конвертора вешаются на специальном кронштейне смещенно относительно фокуса антенны.
Кронштейн такой называется мультифид.
Я так понимаю в моём случае лучше ветвление сигнала т.к 4 кабеля через стенку в почти 70 см лишка :) пробурю где нибудь в районе окна и втащу кабель внутрь ,а там уж разведу по точкам.Вроде длина кабелей не большая и кажная точка "конечная" должно получится, что то перехотелось свяываться с конвертером :) ЗЫ если не правильно поругайте неразумного :)
нафига 4 только? я вообще не понимаю зачем нужен эфир при наличии интернета, для бабушек и дедушек если только, а так зомбиящик в топку вместе с рекламой
Дружище, по поводу инета ,то с ним в том доме как-то не случилоь пока (выбора нет) ,там один какой то местный провайдер с нехилым ценником и непонятно каким качеством да и сейчас где живу переодически "балуется" типа аварии на линии или типа перегружено у них всё ,работают над "расширением" сети ..... . Так если на них только завязаться то можно и без телека остаться на неоределённое время , а там что нить важное или нужное или детёныш ждёт чего :) ,да и вообще я перестраховщик и не люблю когда вроде мог но не сделал ,а потом себя ругаешь. А эфир( в привычном понимании), в моём случае, это страховка и только :)
да это мое личное мнение, но я его всем навязываю, не обращай вниманиепо теме - лучше заложить провода под инет, к большому телеку, компу рабочему, на кухню, можно где-нить сервак предусмотреть, кмк это будет лучше чем беспроводное решение в будущем.По теме, если перестраховываться, то я поступил бы следующим образом: от тарелки и внутрь квартиры, я бы вытянул дополнительные провода, метраж там небольшой получится, даже если 4 конца выводить, а развел бы все с одного, но, в местах где в случае чего невозможно будет прокинуть дополнительный провод в плинтусе или за ним к ресиверу без демонтажа, или долбежки, то срузу бы заложил бы еще кусок кабеля, тогда в случае чего, можно было легко докупить нужный метраж провода и новый конвертер(замена конвертера не требует перенастройки тарелки, главное чтоб доступ к ней был) и проложить к нужному ресиверу, просто кинув кабель в плинтусе соединив с уже ранее заложенными кусками. Нарисуйте схему для себя и подумайте, какие телевизоры и насколько часто будут работать одновременно... и от этого отталкивайтесь, или план нарисуйте (стены, тв и тарелка) подумаем вместе.ну еще можно изучить варианты с другими спутниками и прикинуть возможность - а не захочется ли мне подключиться и к остальным, если захочется, то куда вешать тарелки и есть ли техническая возможность принимать сигнал с них
Можно подать сигнал на ТВ розетку по одному кабелю и поставить специальную розетку в разделяющим фильтром TV+SAT. Но лучше поставить две розетки рядом и подвести раздельно 2 кабеля, я так сделал, но не во всех комнатах. Для подачи сигнала по общему кабелю есть устройство мультисвитч, их вариантов много, есть и с питанием от 220в и без питания (т.е. питается по кабелю от любого работающего ресивера). В него входят сигналы от тарелок (от 4 до 16 входов) + 1 вход от эфирной антенны или КТВ. Выходов бывает от 4 до 16, на них уже замешано все и спутник и эфир, некоторые мультисвитчи даже усиливают сигналы до входного уровня. Для НТВ+/Триколора достаточно подать с тарелки 2 кабеля, для других спутников возможно придется до 4. Поэтому вариант 4 кабеля с тарелки - универсальный хочешь напрямую на каждый ресивер, хочешь через мультисвитч, если ресиверов более 4 или захочется еще к коллективной спутниковой антенне подключиться в подьезде. Если 4 кабеля идут напрямую на 4 ресивера, можно повесить за окном хоть 16 тарелок или 16 конвертеров на одну тарелку и все они будут работать через Diseqc-переключатели, которые можно поставить на улице под окном. Но все же я бы не протягивал все кабеля напрямую от тарелки к телевизору. Лучше поставить где то шкаф для слаботочки, туда привести все входящие (2 кабеля с подъезда + 4 кабеля с тарелки) и выходящие (по 1 или 2 кабеля на каждый телевизор), в гостиную можно и 3 кабеля протянуть, может пригодиться. Неплохо на каждый ТВ еще витую пару протянуть - дань прогрессу. Сюда же 220в подвести в шкаф. Когда время придет новоселья, у вас будут решаемы все варианты. Кабель обязательно качественный, как минимум SAT-50 CAVEL (не левый!) Если соединения сделаны через муфты и качественно - это не страшно. Самые большие потери происходят в дешевых ТВ-розетках, даже если из них выпаять все детали и сделать прямое соединение (это касается спутникового ТВ), поэтому лучшая розетка та , в которой есть только муфта с F-разьемом. При длине участка кабеля меньше 60 метров, можно не задумываться о потерях в кабеле.
Изменено пользователем Ruslah
Замечу - качественного кабеля! Сам лично видел как на кабеле неопознанного производителя длиной 10 м потерялось 15 дБ.
